= Мир MS Excel/Поиск в строке 3-го или 5-го значения "с конца" - Мир MS Excel
mkotik Дата: Пятница, 24.06.2022, 00:59 | Сообщение № 1
Добрый вечер, Уважаемые Знатоки!
Есть строка данных, в которой может быть текст и нулевые значения.
Столкнулся с проблемой поиска в строке n-последних значений, не равных 0 или тексту.
Если с последним значением в строке решений на форуме много, то, например, с 3-им или 5-ым значением "с конца" решений не нашёл.
Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
Файл приложил.
Заранее благодарен за ответ!
С Уважением, Игорь
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал mkotik - Пятница, 24.06.2022, 01:06
СообщениеДобрый вечер, Уважаемые Знатоки!
Файл приложил.
С Уважением, Игорь
Автор - mkotik
Дата добавления - 24.06.2022 в 00:59
Egyptian Дата: Пятница, 24.06.2022, 02:24 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
mkotik, С небольшими правками вашей же формулы:
=INDEX(A3:L3;LARGE(IF(ISNUMBER(A3:L3)*(A3:L3>0);COLUMN(A3:L3));2))
Ну и еще вариант. Меняете в конце единицу на нужное значение.
=INDEX(A2:L2;AGGREGATE(14;6;COLUMN(A2:L2)*A2:L2/A2:L2;1))
К сообщению приложен файл: 6054957.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 24.06.2022, 02:38
Сообщениеmkotik, С небольшими правками вашей же формулы:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.06.2022 в 02:24
mkotik Дата: Пятница, 24.06.2022, 11:24 | Сообщение № 3
Egyptian, спасибо Большое и доброго дня!
СообщениеEgyptian, спасибо Большое и доброго дня!
Автор - mkotik
Дата добавления - 24.06.2022 в 11:24
scriptapplications Дата: Пятница, 24.06.2022, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
mkotik, нет смысла делать разные формулы для разных строчек одного столбца, это может быть источником ошибок,(например, добавление строки перед первой строкой потребует переписать формулы всего столбца), лучше растянуть одну.
Если число может быть и отрицательным формула для строки 2
=ИНДЕКС(A2:L2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A2:L2)*(A2:L2<>0);СТОЛБЕЦ(A2:L2));СТРОКА()-СТРОКА($A$2)+1))
Затем растягивается до конца таблицы
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 24.06.2022, 12:51
Сообщениеmkotik, нет смысла делать разные формулы для разных строчек одного столбца, это может быть источником ошибок,(например, добавление строки перед первой строкой потребует переписать формулы всего столбца), лучше растянуть одну.
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 24.06.2022 в 12:39
