= Мир MS Excel/Перенос данных на другую страницу начинающихся на букве - Мир MS Excel
Glasees Дата: Среда, 29.06.2022, 05:08 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть файл. На 1 листе таблица, которая будет обновляться. потом идут листы с именами.
В эти листы надо переносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени.
Подскажите как это записать в формуле
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть файл. На 1 листе таблица, которая будет обновляться. потом идут листы с именами.
Автор - Glasees
Дата добавления - 29.06.2022 в 05:08
Serge_007 Дата: Среда, 29.06.2022, 12:40 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Например имена Анфиса и Анастасия на одну и ту же букву начинаются
Как быть в этом случае?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 29.06.2022 в 12:40
scriptapplications Дата: Среда, 29.06.2022, 18:58 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Glasees, для листа на букву A (третий символ от начала строки) :
=ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;3;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);СЧЁТЗ(Лист1!B:B)+1);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1))
Для ускорения расчёта вместо B:B лучше задать реальный диапазон
Для других листов "A" надо заменить на первую букву имени
К сообщению приложен файл: 12_1.xlsx (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 29.06.2022, 19:01
СообщениеGlasees, для листа на букву A (третий символ от начала строки) :
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 29.06.2022 в 18:58
Glasees Дата: Пятница, 01.07.2022, 00:51 | Сообщение № 4
Добрый вечер, не работает формула. пробовала менять букву.
Файл немного поправила. формулу поменяла. но результата нет
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (24.1 Kb)
Автор - Glasees
Дата добавления - 01.07.2022 в 00:51
scriptapplications Дата: Пятница, 01.07.2022, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Glasees, уберите из формулы знаки "@"
Должно быть так:
=ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;3;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);СЧЁТЗ(Лист1!B:B)+100);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1))
Или так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;2;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);10^8);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1));"---")
К сообщению приложен файл: 12_2.xlsm (27.1 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 01.07.2022, 23:23
СообщениеGlasees, уберите из формулы знаки "@"
Должно быть так:
Или так
Дата добавления - 01.07.2022 в 16:35
