Сопоставить значения в разных диапазонах, но с одинак позиц
CHEVRYACHOK
Дата: Пятница, 22.07.2022, 03:08 |
Добрый вечер! Вроде бы и много похожих тем на форуме, но для себя решение не смог найти или что-то не так делаю. Есть два диапазона с данными, в одном значения идут на увеличение, во втором разные. Диапазоны одинаковые и значения находятся в одних и тех же местах. Задача собрать их в две строки 1-я строка значения из первого диапазона по возрастанию, здесь я использовал фор-лу НАИМЕНЬШИЙ, возможно есть другие варианты, но и этот вроде работает 2-я строка значения из второго диапазона, которые соответствуют расположению значений из первого диапазона. Файл прикладываю, там нагляднее.
Добрый вечер! Вроде бы и много похожих тем на форуме, но для себя решение не смог найти или что-то не так делаю. Есть два диапазона с данными, в одном значения идут на увеличение, во втором разные. Диапазоны одинаковые и значения находятся в одних и тех же местах. Задача собрать их в две строки 1-я строка значения из первого диапазона по возрастанию, здесь я использовал фор-лу НАИМЕНЬШИЙ, возможно есть другие варианты, но и этот вроде работает 2-я строка значения из второго диапазона, которые соответствуют расположению значений из первого диапазона. Файл прикладываю, там нагляднее. CHEVRYACHOK
К сообщению приложен файл:
Test.xlsx
(11.9 Kb)
Сообщение Добрый вечер! Вроде бы и много похожих тем на форуме, но для себя решение не смог найти или что-то не так делаю. Есть два диапазона с данными, в одном значения идут на увеличение, во втором разные. Диапазоны одинаковые и значения находятся в одних и тех же местах. Задача собрать их в две строки 1-я строка значения из первого диапазона по возрастанию, здесь я использовал фор-лу НАИМЕНЬШИЙ, возможно есть другие варианты, но и этот вроде работает 2-я строка значения из второго диапазона, которые соответствуют расположению значений из первого диапазона. Файл прикладываю, там нагляднее. Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 22.07.2022 в 03:08
bigor
Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:15 |
нет
Доброе утро Так пробовали Код
=SUMPRODUCT(($B$4:$I$7=B9)*($B$12:$I$15))
? bigor
Сообщение Доброе утро Так пробовали Код
? Автор - bigor Дата добавления - 22.07.2022 в 09:15
Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:27 |
Повторы в первой таблице могут быть? Если нет, то еще вариантКод
=СУММЕСЛИ($B4:$I7;B9;$B12:$I15)
Если да, то немного посложнее формула будет. Кстати, сверху и слева таблиц (столбец А и строка 3) какие данные есть? Это может пригодиться
Если да, то немного посложнее формула будет. Кстати, сверху и слева таблиц (столбец А и строка 3) какие данные есть? Это может пригодиться _Boroda_
Сообщение Повторы в первой таблице могут быть? Если нет, то еще вариантКод
Если да, то немного посложнее формула будет. Кстати, сверху и слева таблиц (столбец А и строка 3) какие данные есть? Это может пригодиться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2022 в 09:27
CHEVRYACHOK
Дата: Пятница, 22.07.2022, 12:56 |
Да, очень редко, но бывают. Сверху и слева нет никаких данных (пустые).
Да, очень редко, но бывают. Сверху и слева нет никаких данных (пустые).CHEVRYACHOK
Да, очень редко, но бывают. Сверху и слева нет никаких данных (пустые).Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 22.07.2022 в 12:56
CHEVRYACHOK
Дата: Пятница, 22.07.2022, 12:57 |
=СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*($B$12:$I$15))
выдает ошибку
выдает ошибкуCHEVRYACHOK
Сообщение =СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*($B$12:$I$15))
выдает ошибкуАвтор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 22.07.2022 в 12:57
bigor
Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:20 |
нет
, в Excel, действительно, пока не пробежишься по пустым ячейкам с Delete, выдает ошибку.
, в Excel, действительно, пока не пробежишься по пустым ячейкам с Delete, выдает ошибку. bigor
Сообщение , в Excel, действительно, пока не пробежишься по пустым ячейкам с Delete, выдает ошибку. Автор - bigor Дата добавления - 22.07.2022 в 13:20
Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:30 |
Не обязательно. Можно так написатьКод
=СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*Ч(+$B$12:$I$15))
или такКод
=СУММПРОИЗВ(--($B$4:$I$7=B9);$B$12:$I$15)
или такКод
Сообщение пока не пробежишься по пустым ячейкам с Delete, выдает ошибку.
или такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2022 в 13:30
bigor
Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:35 |
нет
_Boroda_ , можно было, но мне Ваша Код
больше нравится
больше нравитсяbigor
Сообщение _Boroda_ , можно было, но мне Ваша Код
больше нравитсяАвтор - bigor Дата добавления - 22.07.2022 в 13:35
CHEVRYACHOK
Дата: Пятница, 22.07.2022, 15:15 |
в таких вариантах все норм )
в таких вариантах все норм )CHEVRYACHOK
Сообщение =СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*Ч(+$B$12:$I$15))
в таких вариантах все норм )Автор - CHEVRYACHOK Дата добавления - 22.07.2022 в 15:15
