Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Сопоставить значения в разных диапазонах, но с одинак позиц - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 22.07.2022, 03:08 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Вроде бы и много похожих тем на форуме, но для себя решение не смог найти или что-то не так делаю.
Есть два диапазона с данными, в одном значения идут на увеличение, во втором разные.
Диапазоны одинаковые и значения находятся в одних и тех же местах.
Задача собрать их в две строки
1-я строка значения из первого диапазона по возрастанию, здесь я использовал фор-лу НАИМЕНЬШИЙ, возможно есть другие варианты, но и этот вроде работает
2-я строка значения из второго диапазона, которые соответствуют расположению значений из первого диапазона.
Файл прикладываю, там нагляднее.
К сообщению приложен файл: Test.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 22.07.2022 в 03:08
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 270 ±
нет
Доброе утро
Так пробовали
=СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*($B$12:$I$15))
СообщениеДоброе утро
Так пробовали
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 09:27 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Повторы в первой таблице могут быть?
Если нет, то еще вариант
=СУММЕСЛИ($B4:$I7;B9;$B12:$I15)
Если да, то немного посложнее формула будет. Кстати, сверху и слева таблиц (столбец А и строка 3) какие данные есть? Это может пригодиться
СообщениеПовторы в первой таблице могут быть?
Дата добавления - 22.07.2022 в 09:27
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 22.07.2022, 12:56 | Сообщение № 4
Да, очень редко, но бывают.
Сверху и слева нет никаких данных (пустые).
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 22.07.2022 в 12:56
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 22.07.2022, 12:57 | Сообщение № 5
выдает ошибку
выдает ошибку
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 22.07.2022 в 12:57
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 270 ±
нет
Цитата CHEVRYACHOK, 22.07.2022 в 12:57, в сообщении № 5 ( писал(а)):
выдает ошибку
, в Excel, действительно, пока не пробежишься по пустым ячейкам с Delete, выдает ошибку.
выдает ошибку
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 13:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:30 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Не обязательно. Можно так написать
=СУММПРОИЗВ(($B$4:$I$7=B9)*Ч(+$B$12:$I$15))
или так
=СУММПРОИЗВ(--($B$4:$I$7=B9);$B$12:$I$15)
или так
Дата добавления - 22.07.2022 в 13:30
bigor Дата: Пятница, 22.07.2022, 13:35 | Сообщение № 8
Репутация: 270 ±
нет
_Boroda_, можно было, но мне Ваша
больше нравится
Сообщение_Boroda_, можно было, но мне Ваша
больше нравится
Автор - bigor
Дата добавления - 22.07.2022 в 13:35
CHEVRYACHOK Дата: Пятница, 22.07.2022, 15:15 | Сообщение № 9
в таких вариантах все норм )
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 22.07.2022 в 15:15
