Сгенерировать число с контрольной суммой.
wehy
Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 16:51 |
Здравствуйте. Подскажите есть ли функция в excel, расчета контрольной суммы десятеричной цифры? Нужно что бы исключить ошибку при передаче данных. По телефону диктую данные, на месте их забивают в таблицу, и если CRC неверная, то хоть будут знать об ошибке ввода.
Здравствуйте. Подскажите есть ли функция в excel, расчета контрольной суммы десятеричной цифры? Нужно что бы исключить ошибку при передаче данных. По телефону диктую данные, на месте их забивают в таблицу, и если CRC неверная, то хоть будут знать об ошибке ввода. wehy
Сообщение отредактировал wehy - Воскресенье, 24.07.2022, 21:10
Сообщение Здравствуйте. Подскажите есть ли функция в excel, расчета контрольной суммы десятеричной цифры? Нужно что бы исключить ошибку при передаче данных. По телефону диктую данные, на месте их забивают в таблицу, и если CRC неверная, то хоть будут знать об ошибке ввода. Автор - wehy Дата добавления - 24.07.2022 в 16:51
Russel
Дата: Вторник, 26.07.2022, 13:28 |
Добрый день! На сколько я знаю, готовой функции нет. Можно придумать алгоритм и написать на стандартных функциях.
Добрый день! На сколько я знаю, готовой функции нет. Можно придумать алгоритм и написать на стандартных функциях. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Добрый день! На сколько я знаю, готовой функции нет. Можно придумать алгоритм и написать на стандартных функциях. Автор - Russel Дата добавления - 26.07.2022 в 13:28
msi2102
Дата: Вторник, 26.07.2022, 14:00 |
Попробуйте такой:Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A1;СТРОКА(1:20);1);0))
msi2102
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Попробуйте такой:Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 26.07.2022 в 14:00
Дата: Вторник, 26.07.2022, 14:19 |
msi2102 , например для 1234678, 1234687 и 12346870 результат будет одинаковый - 31
msi2102 , например для 1234678, 1234687 и 12346870 результат будет одинаковый - 31Serge_007
Сообщение msi2102 , например для 1234678, 1234687 и 12346870 результат будет одинаковый - 31Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2022 в 14:19
msi2102
Дата: Вторник, 26.07.2022, 14:30 |
Ну так, ТС алгоритм расчета, этой контрольной суммы, не показал, в каком виде данные, тоже, поэтому, только полет мысли. Ну если не нравится первый вариант, тогда такойКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(СУММ(ЦЕЛОЕ(A1/1000);A1-ЦЕЛОЕ(A1/1000)*1000);СТРОКА(1:3);1);0))
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 26.07.2022, 14:31
Сообщение результат будет одинаковый - 31
Автор - msi2102 Дата добавления - 26.07.2022 в 14:30
