= Мир MS Excel/условие в диапазоне - Мир MS Excel
условие в диапазоне
nal46 Дата: Пятница, 05.08.2022, 21:32 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Прошу помощи, может вам окажется легко, а я застряла на весь день %)
Есть таблица с оборудованием (почти 3000 позиций), на каждую позицию отведено семь строк. В графе "37" рождается статус (автор - мой начальник). Моя задача эти семь разных статусов упорядочить и просчитать (в соседней графе "Статус детальный"). Сколько уже поставили в 1 квартале, сколько потом, сколько законтрактовано и т.д. Последовательность я прописала в формуле. Которая просчитывает выполнение этих условий в диапазоне из семи строк. По крайней мере, я так мечтала. Чтобы в первой строке "Статуса детального" вставал один единственный статус. Это вообще возможно?
Я что-то затупила >(
К сообщению приложен файл: 2549176.xlsx (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал nal46 - Пятница, 05.08.2022, 21:33
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - nal46
Дата добавления - 05.08.2022 в 21:32
Nic70y Дата: Суббота, 06.08.2022, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
не понятно.
какой из 7 должен быть единственным?
наверное так
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ("Поставлено по потребности, в т.ч. 1 квартал";AM6:AM12;));
и т.д.
Ап Дэйт
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС({"Поставлено 1 квартал":"Поставлено":"Законтрактовано":"КДР":"Заявлено":"Оформление заявок"};ПОИСКПОЗ(1;--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ({"Поставлено по потребности, в т.ч. 1 квартал":"Поставлено":"Законтрактовано":"КДР":"Заявка оформлена":"оформление заявки"};AM6:AM12;));));"В проработке")
К сообщению приложен файл: 8551786.xlsx (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 06.08.2022, 13:04
не понятно.
наверное так
и т.д.
Ап Дэйт
формула массива
Дата добавления - 06.08.2022 в 08:29
nal46 Дата: Суббота, 06.08.2022, 16:05 | Сообщение № 3
Nic70y, по правилу формулы "если" (в моем понимании). Условия расставлены по приоритету.
Вчера сделала длинную формулу, все заработало, но... Встала проблема, как отсортировать поставку по датам... Поиски продолжаются...
Ваша формула красивее! :) Спасибо!!!!
Для презентации нужно так же сосчитать, сколько было поставлено в июне, июле и т.д. из законтрактованных. К сожалению, нет под рукой презентации.
Я сортирую по графе 31 (например, июль) считаю - 47 (позиций! Тут еще важно не задвоить, если одна деталь поставлялась дважды). Из них по графе 34 - поставлено 47, далее август, сентябрь... Но из-за того, что в графе 31 попадаются также позиции уже поставленные в 1 квартале, я и заморочилась с этими статусами детальными. Чтобы поставленные в 1 квартале не считались второй раз. Считается, что товар по этой номенклатуре уже отработан. Надеюсь понятно объясняю)) Это важная информация в рамках импортозамещения для боссов... И ее на меня недавно возложили и строго будут спрашивать. Сейчас уже думаю, что не так, наверное, надо было делать, все статусы просчитываются на "ура", но не напротив строчек с поставкой...
В общем, хелп :'(
К сообщению приложен файл: __.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеNic70y, по правилу формулы "если" (в моем понимании). Условия расставлены по приоритету.
В общем, хелп :'(
Автор - nal46
Дата добавления - 06.08.2022 в 16:05
nal46 Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 14:33 | Сообщение № 4
В общем, вот, что у меня получилось (на моем примитивном уровне :) )
Последние 4 столбца выбирают данные по контрактам-поставкам и проверяют на повторы.
Если кто поможет сделать их менее тяжеловесными (в рабочем файле, где почти 3 тыс. позиций, при фильтровании программа подвисает :( ) буду очень-очень признательна!!!
К сообщению приложен файл: 7661840.xlsx (48.9 Kb)
СообщениеВ общем, вот, что у меня получилось (на моем примитивном уровне :) )
Автор - nal46
Дата добавления - 07.08.2022 в 14:33
Nic70y Дата: Понедельник, 08.08.2022, 08:28 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
nal46, понимать бы Вашу специфику...
для AR
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(AQ6;$AQ$6:$AQ6;)<>СТРОКА(AR1);"Повтор";"")
,будет полегче
Сообщениеnal46, понимать бы Вашу специфику...
для AR
,будет полегче
Дата добавления - 08.08.2022 в 08:28
Pelena Дата: Вторник, 09.08.2022, 07:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
kotkarot, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, не забудьте приложить файл с примером
Сообщениеkotkarot, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, не забудьте приложить файл с примером
Дата добавления - 09.08.2022 в 07:57
