Как сделать в экселе вхождение ключевых слов в текст?
noviktamw
Дата: Вторник, 16.08.2022, 12:05 |
40% ±
Как сделать в экселе вхождение ключевых слов в текст? Есть 2 списока строк. Нужно проверить точное вхождение ключа.Пример: Мяч для игры Маша Детский мяч Дикая кошкаВо втором столбце ключи: Мяч Кошка СобакаИтого нужно чтобы так: Мяч-2 Кошка-1 Собака-0 Пример как это онлайн работает :http://textmania.ru/service/free/keywords-occurenses Онлайн сервисы не тянут. У меня 600 тысяч строк в столбце.
Как сделать в экселе вхождение ключевых слов в текст? Есть 2 списока строк. Нужно проверить точное вхождение ключа.Пример: Мяч для игры Маша Детский мяч Дикая кошкаВо втором столбце ключи: Мяч Кошка СобакаИтого нужно чтобы так: Мяч-2 Кошка-1 Собака-0 Пример как это онлайн работает :http://textmania.ru/service/free/keywords-occurenses Онлайн сервисы не тянут. У меня 600 тысяч строк в столбце. noviktamw
Сообщение отредактировал noviktamw - Вторник, 16.08.2022, 12:07
Сообщение Как сделать в экселе вхождение ключевых слов в текст? Есть 2 списока строк. Нужно проверить точное вхождение ключа.Пример: Мяч для игры Маша Детский мяч Дикая кошкаВо втором столбце ключи: Мяч Кошка СобакаИтого нужно чтобы так: Мяч-2 Кошка-1 Собака-0 Пример как это онлайн работает :http://textmania.ru/service/free/keywords-occurenses Онлайн сервисы не тянут. У меня 600 тысяч строк в столбце. Автор - noviktamw Дата добавления - 16.08.2022 в 12:05
Дата: Вторник, 16.08.2022, 12:09 |
С помощью функций НАЙТИ() или ПОИСК() Подробнее - при соблюдении правил форума
С помощью функций НАЙТИ() или ПОИСК() Подробнее - при соблюдении правил форумаSerge_007
С помощью функций НАЙТИ() или ПОИСК() Подробнее - при соблюдении правил форумаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 16.08.2022 в 12:09
=СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$5;"*"&D2&"*")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.08.2022 в 12:09
msi2102
Дата: Вторник, 16.08.2022, 12:20 |
Так будет учитывать если в одной ячейке будет повторяться искомое значениеКод
=СУММ((ДЛСТР($A$1:$A$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН($A$1:$A$4);СТРОЧН(A8);"")))/ДЛСТР(A8))
msi2102
К сообщению приложен файл:
15.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 16.08.2022, 12:39
Сообщение Так будет учитывать если в одной ячейке будет повторяться искомое значениеКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 16.08.2022 в 12:20
Дата: Вторник, 16.08.2022, 12:32 |
- ? Я подумал, что, поскольку это ключи, то неважно, сколько раз ключ в одной фразе встречается. Но не уверен )))
- ? Я подумал, что, поскольку это ключи, то неважно, сколько раз ключ в одной фразе встречается. Но не уверен ))) _Boroda_
Сообщение - ? Я подумал, что, поскольку это ключи, то неважно, сколько раз ключ в одной фразе встречается. Но не уверен ))) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.08.2022 в 12:32
msi2102
Дата: Вторник, 16.08.2022, 12:37 |
Забыл удалить :), сейчас поправлю. Меня что-то понесло в начале не в ту степь
Забыл удалить :), сейчас поправлю. Меня что-то понесло в начале не в ту степь msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 16.08.2022, 12:41
Сообщение Забыл удалить :), сейчас поправлю. Меня что-то понесло в начале не в ту степь Автор - msi2102 Дата добавления - 16.08.2022 в 12:37
noviktamw
Дата: Вторник, 16.08.2022, 13:55 |
40% ±
Спасибо) Пытался протянуть вашу формулу. Не получилось для Столбца D. Где учитывается полное кол-во вхождений ключа в строки.
Спасибо) Пытался протянуть вашу формулу. Не получилось для Столбца D. Где учитывается полное кол-во вхождений ключа в строки.noviktamw
Спасибо) Пытался протянуть вашу формулу. Не получилось для Столбца D. Где учитывается полное кол-во вхождений ключа в строки.Автор - noviktamw Дата добавления - 16.08.2022 в 13:55
noviktamw
40% ±
файл
15-2.xlsx
(106.6 Kb)
Сообщение файл Автор - noviktamw Дата добавления - 16.08.2022 в 13:55
msi2102
Дата: Вторник, 16.08.2022, 14:26 |
Если при открытии файла у Вас будут стоять в формуле собаки (@), их нужно удалить и протянуть=СУММ((ДЛСТР( @ $A$1:$A$6000)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН( @ $A$1:$A$6000);СТРОЧН(B1);"")))/ДЛСТР(B1)) И у Вас только в первой ячейке диапазон $A$1:$A$6000, в остальных $A$1:$A$4
Если при открытии файла у Вас будут стоять в формуле собаки (@), их нужно удалить и протянуть=СУММ((ДЛСТР( @ $A$1:$A$6000)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН( @ $A$1:$A$6000);СТРОЧН(B1);"")))/ДЛСТР(B1)) И у Вас только в первой ячейке диапазон $A$1:$A$6000, в остальных $A$1:$A$4 msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 16.08.2022, 14:29
Сообщение Если при открытии файла у Вас будут стоять в формуле собаки (@), их нужно удалить и протянуть=СУММ((ДЛСТР( @ $A$1:$A$6000)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН( @ $A$1:$A$6000);СТРОЧН(B1);"")))/ДЛСТР(B1)) И у Вас только в первой ячейке диапазон $A$1:$A$6000, в остальных $A$1:$A$4 Автор - msi2102 Дата добавления - 16.08.2022 в 14:26
noviktamw
Дата: Вторник, 23.08.2022, 17:57 |
40% ±
Если не сложно, в третьем столбце просьба сделать уникальное полное совпадение двух ячеек. Пример приложил.Если при открытии файла у Вас будут стоять в формуле собаки (@), их нужно удалить и протянуть
noviktamw
Сообщение Если не сложно, в третьем столбце просьба сделать уникальное полное совпадение двух ячеек. Пример приложил.Если при открытии файла у Вас будут стоять в формуле собаки (@), их нужно удалить и протянуть
Автор - noviktamw Дата добавления - 23.08.2022 в 17:57
noviktamw
Дата: Вторник, 23.08.2022, 17:58 |
40% ±
файл
Сообщение файл Автор - noviktamw Дата добавления - 23.08.2022 в 17:58
