= Мир MS Excel/По статусу ячеек из одной таблицы покрасить ячейки из других - Мир MS Excel
egorus Дата: Четверг, 25.08.2022, 12:50 | Сообщение № 1
Можно ли сделать следующее7
В таблице "Номенклатура" есть столбик "Завершен".
Там можно или что-то писать или сделать чек-бокс.
А в таблице "Отгрузки" и в сводной таблице все строки, где есть ячейки А из таблицы Номенклатура с отмеченным статусов "Выполнен" окрасились бы в другой цвет?
Типа, как я сейчас это сделал вручную.
К сообщению приложен файл: 9787377.xlsx (34.4 Kb)
СообщениеМожно ли сделать следующее7
Автор - egorus
Дата добавления - 25.08.2022 в 12:50
Gustav Дата: Четверг, 25.08.2022, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
Для листа "Отгрузки" формула для УФ такая:
=И(A1<>"";ИНДЕКС(Номенклатура!$F:$F;ПОИСКПОЗ($D1;Номенклатура!$A:$A;0))="да")
Применяется к:
=$1:$1048576
Для сводной таблицы на Лист2, конечно, можно применить УФ, но оно будет не очень устойчивым и при перестройке сводной таблицы может "разорваться". Попробуйте для Лист2 аналогичную формулу (только с другой колонкой для ПОИСКПОЗ):
=И(A1<>"";ИНДЕКС(Номенклатура!$F:$F;ПОИСКПОЗ($A1;Номенклатура!$A:$A;0))="да")
либо еще проще:
=ИНДЕКС(Номенклатура!$F:$F;ПОИСКПОЗ($A1;Номенклатура!$A:$A;0))="да"
УФ применяется к такому же диапазону, как и на листе "Отгрузки", т.е. ко всему листу (по крайней мере, в начале). Ну, а что потом будете получаться, увидите сами.
СообщениеДля листа "Отгрузки" формула для УФ такая:
Применяется к:
=$1:$1048576
либо еще проще:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.08.2022 в 18:45
egorus Дата: Пятница, 26.08.2022, 10:24 | Сообщение № 3
Я в таблице Номенклатура убрал сверху какие-то ненужные строчки.
Для таблицы Номенклатура и Отгрузки немного поменял формулу, чтобы окрашивались именно нужные строки после этого удаления.
А в сводной таблице на одну строку съезжает.
Можете посмотреть?
А, получилось. Вместо А1 написал А2
К сообщению приложен файл: 8607266.xlsx (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал egorus - Пятница, 26.08.2022, 10:34
СообщениеЯ в таблице Номенклатура убрал сверху какие-то ненужные строчки.
Можете посмотреть?
Автор - egorus
Дата добавления - 26.08.2022 в 10:24
egorus Дата: Пятница, 26.08.2022, 10:35 | Сообщение № 4
Где почитать, про все эти диапазоны, индексы, ячейки, для чайника?
Чтобы были понятны Ваши эти формулы?
СообщениеГде почитать, про все эти диапазоны, индексы, ячейки, для чайника?
Автор - egorus
Дата добавления - 26.08.2022 в 10:35
Gustav Дата: Пятница, 26.08.2022, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1209 ±
Где почитать
На главную страницу сайта зайдите: http://www.excelworld.ru/
Там над плиткой "Форум":
и "Статьи об Excel": http://www.excelworld.ru/index/publ/0-49
и "Справочники": http://www.excelworld.ru/index/spravochniki/0-48
и "Библиотека": http://www.excelworld.ru/index/bibl/0-5
и "Видеосалон": http://www.excelworld.ru/index/video/0-6
Где почитать
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.08.2022 в 12:09
