= Мир MS Excel/Удаление формулы из столбца умной таблица и копирование знач - Мир MS Excel
Fertik Дата: Пятница, 02.09.2022, 23:51 | Сообщение № 1
Excel 2021
Добрый день. Имеется "умная" таблица. прайс лист. цена1 - задается вручную. Где цены нету - ячейка пустая. цена2 рассчитывается по формуле (если цена1 пусто - сделать ячейку так же пустой, иначе (если цена стоит, то если в столбце 15 стоит буква б, то умножить цену1 на 1,07, если буквы б нету, то просто подставить цену1). Вроде работает. Но
1. Иногда нужно вместо столбца цены 1 подставить столбец цена 2. (при этом именно заменить цены, и лишние столбцы потом удалить, нужно для загрузки в программу). Делаю так, выделяю весь столбец (№7), нажимаю копировать, потом выделяю весь столбце №6, вставить-значения. Вроде тоже работает, но почему-то в столбце сумма, где идёт умножение столбцов цена 1 и заказ выскакивает #ЗНАЧ!. В файле примере строка выделена желтым цветом (копировать, вставить-значения в примере сделаны только на этой строчке).
2. Если я в этой же умноой таблице добавляю новую строку, то подтягивается какая-то старая формула. и в ячейке цена1 и цена 3 пишет #ССЫЛКА!, в столбце цена 2 понятно что отрабатывает формула. Как можно удалить эту формулу по-умолчанию так сказать. Чтобы когда я вставляю новую строку, то ячейки цена 1 и цена 3 были пустые, ну а формула цена2 копировалась (так как она нужна).
К сообщению приложен файл: 0323473.xlsx (116.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Имеется "умная" таблица. прайс лист. цена1 - задается вручную. Где цены нету - ячейка пустая. цена2 рассчитывается по формуле (если цена1 пусто - сделать ячейку так же пустой, иначе (если цена стоит, то если в столбце 15 стоит буква б, то умножить цену1 на 1,07, если буквы б нету, то просто подставить цену1). Вроде работает. Но
Автор - Fertik
Дата добавления - 02.09.2022 в 23:51
Pelena Дата: Суббота, 03.09.2022, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
это происходит из-за того, что значением формулы оказывается не пустая ячейка, а пустая строка "". Пустая ячейка при умножении воспринимается как ноль, а пустая строка, как текст. Используйте вместо умножения ПРОИЗВЕД()
=ПРОИЗВЕД(RC[-2];RC[-5])
чтобы убрать старую формулу, выделите столбец умной таблицы без заголовка, кликните мышкой в строке формул и нажмите Ctrl+Enter
Дата добавления - 03.09.2022 в 09:12
Fertik Дата: Понедельник, 05.09.2022, 15:34 | Сообщение № 3
Excel 2021
Сделал так, в итоге в колонке "сумма цена" подставились числа из колонки цена1. А мне нужно чтобы там было пусто, если в колонке заказ ничего не указано. То есть поставил 4 бура, должно 4*975= 3900 - 3900 встать в колонке сумма цена. Может есть ещё какой-то метод или через формулы только (если в колонке заказ стоит число (как прописать в условие что именно число стоит, а не число и буквы (например 4 шт)?), то сделать ПРОИЗВЕД(), а иначе что???
Сделал так, в итоге во всю колонку протянулась первая ячейка.
К сообщению приложен файл: 2424054.png (102.8 Kb)
Автор - Fertik
Дата добавления - 05.09.2022 в 15:34
Pelena Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
так хотели?
К сообщению приложен файл: 7174282.xlsx (116.8 Kb)
Сообщениетак хотели?
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:25
Fertik Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:38 | Сообщение № 5
Excel 2021
так хотели?
Да, похоже на то, что нужно. Но при добавлении новой строки, в сумме 0 рисует
Если столбик цена 2 копируешь и вставляешь на место цена1 вставка-только значения, то в сумме тоже всё плывёт.
Хотелось бы, чтобы при добавлении новой строки в таблицу, я вписываю артикул, наименование, единицы, цену1. Если буква б стоит в 15 колонке, то автоматом рассчитывалась цена 2 (если не стоит буква б, то ставится цена 1).
И чтобы можно было скопировать столбец цена2, вставить его значения вместо цена1 и сумма так же работала, а столбец цена 2 удаляется.
К сообщению приложен файл: 2174122.png (90.3 Kb) · 3208175.png (98.7 Kb)
так хотели?
Автор - Fertik
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:38
Pelena Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 9435743.xlsx (116.8 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:43
Fertik Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:47 | Сообщение № 7
Excel 2021
Так проверьте
Да, вроде всё верно. Поделитесь как сделали? чтобы мне теперь в рабочем файле применить.
Так проверьте
Автор - Fertik
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:47
Pelena Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:55 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Сделала так, как написала в сообщении 2.
Единственное, после удаления старой формулы столбец очищается, поэтому восстановила прежние значения вручную.
Ну и формулу для суммы скорректировала
Если реальная таблица большая, возможно, имеет смысл преобразовать её в обычный диапазон, а затем снова в умную таблицу
СообщениеСделала так, как написала в сообщении 2.
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:55
Fertik Дата: Понедельник, 05.09.2022, 19:57 | Сообщение № 9
Excel 2021
Единственное, после удаления старой формулы восстановила прежние значения вручную.
таблица около 3000 строк. Вручную каждую строку не перебить. Вот может попробовать скопировать в новый отдельный столбец, зачистить и потом вставить значения. Но странно почему нету такой штатной функции. Формулу посмотрю.
Автор - Fertik
Дата добавления - 05.09.2022 в 19:57
Fertik Дата: Понедельник, 05.09.2022, 20:03 | Сообщение № 10
Excel 2021
Проверил, работает. Как и писал, скопировал столбце в новый очистил, и потом скопировал обратно.
Спасибо вам огромное.
Автор - Fertik
Дата добавления - 05.09.2022 в 20:03
