= Мир MS Excel/Как отождествить критерии при расчете суммы - Мир MS Excel
Agap Дата: Вторник, 06.09.2022, 14:46 | Сообщение № 1
Привет, ребят. Использую СУММЕСЛИ для расчета общего количества по заданным критериям. Столбец А вводимые данные, в D их расчет. Например, в Товар 1 в столбец D подтягиваются данные из столбца А только по критерию Товар 1. А как сделать, чтобы к нему подтягивались значения по другим критериям, например по схеме в столбце F?
К сообщению приложен файл: 1779726.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеПривет, ребят. Использую СУММЕСЛИ для расчета общего количества по заданным критериям. Столбец А вводимые данные, в D их расчет. Например, в Товар 1 в столбец D подтягиваются данные из столбца А только по критерию Товар 1. А как сделать, чтобы к нему подтягивались значения по другим критериям, например по схеме в столбце F?
Автор - Agap
Дата добавления - 06.09.2022 в 14:46
Pelena Дата: Вторник, 06.09.2022, 16:27 | Сообщение № 2
Сделайте ещё один столбец (Группа) и суммируйте по нему
Дата добавления - 06.09.2022 в 16:27
Agap Дата: Вторник, 06.09.2022, 16:39 | Сообщение № 3
Не пойдет. В реале 500+ товаров и у каждого 2-3 разных артикула.
Автор - Agap
Дата добавления - 06.09.2022 в 16:39
Pelena Дата: Вторник, 06.09.2022, 16:59 | Сообщение № 4
если артикулы записать не через +, а в доп. табличку, то можно так
=СУММ(СУММЕСЛИ($A$2:$A$100;ИНДЕКС($F$2:$H$4;ПОИСКПОЗ(C2;$F$2:$F$4;0);0);$B$2:$B$100))
К сообщению приложен файл: 3142573.xlsx (15.2 Kb)
Сообщениеесли артикулы записать не через +, а в доп. табличку, то можно так
Дата добавления - 06.09.2022 в 16:59
Agap Дата: Вторник, 06.09.2022, 18:45 | Сообщение № 5
Спасибо. Т.е. без доп.таблицы никак...
И еще небольшой момент. Этот же файл только с фильтрами в столбцах А-В.
Как заставить меняться значения в столбце D, выключая значения в фильтрах столбцов А-В?
К сообщению приложен файл: 0419330.xlsx (15.4 Kb)
Автор - Agap
Дата добавления - 06.09.2022 в 18:45
Pelena Дата: Вторник, 06.09.2022, 19:42 | Сообщение № 6
ну, в любом случае надо ведь как-то показать какие артикулы суммировать
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($B$1;СТРОКА($1:$99);0))*($A$2:$A$100=ИНДЕКС($F$2:$H$4;ПОИСКПОЗ(C2;$F$2:$F$4;0);0)))
К сообщению приложен файл: 4282641.xlsx (15.4 Kb)
Дата добавления - 06.09.2022 в 19:42
