= Мир MS Excel/Нахождение ячеек с датами и преобразование таблицы - Мир MS Excel
DM11 Дата: Среда, 26.10.2022, 10:30 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как решить такой вопрос: есть два столбца, в левом в части ячеек указаны даты, часть пустые, часть содержит постороннюю информацию, в правом столбце находятся данные (правый столбец к вопросу не относится).
Нужно преобразовать левый столбец так, чтобы он содержал соответствующую дату в каждой строчке, если в этой строке была посторонняя информация - она удаляется.
Возможно объяснил не очень хорошо, поэтому прилагаю файл для примера.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 8769684.xls (29.0 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как решить такой вопрос: есть два столбца, в левом в части ячеек указаны даты, часть пустые, часть содержит постороннюю информацию, в правом столбце находятся данные (правый столбец к вопросу не относится).
Автор - DM11
Дата добавления - 26.10.2022 в 10:30
msi2102 Дата: Среда, 26.10.2022, 11:59 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
можно макросом
Sub Макрос1()
Dim n As Integer, m As Variant, arr As Variant
    arr = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For n = 1 To UBound(arr)
        If IsDate(arr(n, 1)) Then m = arr(n, 1) Else arr(n, 1) = m
    Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) = arr
К сообщению приложен файл: 8769684.xlsm (24.8 Kb)
Сообщениеможно макросом
Sub Макрос1()
Автор - msi2102
Дата добавления - 26.10.2022 в 11:59
DM11 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 08:57 | Сообщение № 3
msi2102, огромное Вам спасибо!
Но можно ли сделать это стандартными формулами Excel, без макросов?
У нас в конторе у половины пользователей макросы заблокированы и такой вариант у них не сработает.
Сообщениеmsi2102, огромное Вам спасибо!
Автор - DM11
Дата добавления - 31.10.2022 в 08:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.10.2022, 09:19 | Сообщение № 4
В соседнем столбце так можно
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("формат";A2)="D1";A2;C1)
К сообщению приложен файл: 8769684_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеВ соседнем столбце так можно
Дата добавления - 31.10.2022 в 09:19
msi2102 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 09:35 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
- Устанавливайте фильтр. Он определит где даты, а где прочие значения;
- Отжимайте галочки у дат, жмите ОК (см. файл);
- Удаляйте ненужные значения;
- В фильтре "Выделить все", жмем ОК;
- Выделяем нужные значения;
- Главная, Редактирование, Найти выделить..., Выделить группу значений..., Пустые ячейки (см. файл), жмем ОК;
- жмем "=" и стрелку вверх, ввод формулы производим CTRL+ENTER.
И будет Вам счастье
К сообщению приложен файл: 0470313.png (25.4 Kb) · 5880775.png (20.0 Kb)
Сообщение- Устанавливайте фильтр. Он определит где даты, а где прочие значения;
И будет Вам счастье
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.10.2022 в 09:35
DM11 Дата: Понедельник, 31.10.2022, 14:40 | Сообщение № 6
_Boroda_, то, что нужно!!!
Спасибо огромное!!!
Сообщение_Boroda_, то, что нужно!!!
Спасибо огромное!!!
Автор - DM11
Дата добавления - 31.10.2022 в 14:40
DM11 Дата: Пятница, 11.11.2022, 15:41 | Сообщение № 7
_Boroda_, посмотрите пожалуйста, не могу понять в чем проблема.
Ваша формула идеально работает до 1569 строчки, после чего начиная с 1570 строчки работать отказывается.
Что не так?
К сообщению приложен файл: 7657486.xlsx (77.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, посмотрите пожалуйста, не могу понять в чем проблема.
Что не так?
Автор - DM11
Дата добавления - 11.11.2022 в 15:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2022, 15:52 | Сообщение № 8
Посмотрите форматы у ячеек А1569 и А1570 и все поймете сами
Скопируйте А2, выделите все до самого конца листа и вставьте Спецвставка - Формат
СообщениеПосмотрите форматы у ячеек А1569 и А1570 и все поймете сами
Дата добавления - 11.11.2022 в 15:52
DM11 Дата: Пятница, 11.11.2022, 16:12 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо!
Вроде всё просто, но сам не догадался посмотреть.
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - DM11
Дата добавления - 11.11.2022 в 16:12
