= Мир MS Excel/Как в excel присвоить значения ячеек, если первая ячейка име - Мир MS Excel
aim81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 13:48 | Сообщение № 1
В столбце С есть названия организаций. Нужна формула, которая проставить значение ИП ИВАНОВ и ИП ВАСИЛЬЕВ в нижних строчках, после значения ООО "РОМАШКА".
Подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 4390638.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал aim81 - Понедельник, 07.11.2022, 14:19
СообщениеВ столбце С есть названия организаций. Нужна формула, которая проставить значение ИП ИВАНОВ и ИП ВАСИЛЬЕВ в нижних строчках, после значения ООО "РОМАШКА".
Автор - aim81
Дата добавления - 07.11.2022 в 13:48
alexa1965 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Как понял для ячейки С37
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C35;C3)&C3&" "&СЧЁТЕСЛИ(C2:C35;C4)&C4
Главное не быть балабастиком
СообщениеКак понял для ячейки С37
Автор - alexa1965
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:04
DrMini Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:12 | Сообщение № 3
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нужна формула
Ведь под каждой ячейкой с
ООО "РОМАШКА" ИП ИВАНОВ ИП ВАСИЛЬЕВ
надо добавлять
ИП ИВАНОВ
и
ИП ВАСИЛЬЕВ
Думаю без макроса неудобно выйдет.
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 07.11.2022, 14:18
Нужна формула
надо добавлять
ИП ИВАНОВ
и
ИП ВАСИЛЬЕВ
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:12
aim81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:18 | Сообщение № 4
Получается не совсем правильно. Он во второй строчке выдает обе фамилии ИП в одной срочке.
К сообщению приложен файл: 0737137.png (2.3 Kb)
Автор - aim81
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:18
aim81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:21 | Сообщение № 5
А долгий ли процесс написания макроса и последующего добавления его? Ранее не имел опыт работы с ними (макросами).
Мне просто надо обработать почти 3000 строк. Поэтому решил прибегнуть к помощи знающих людей.
Заранее спасибо за ответ
Автор - aim81
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:21
alexa1965 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
выдает обе фамилии
Я специально сделал в одной формуле. Можно и разделить ее второе искомое в ячейке ниже.
выдает обе фамилии
Автор - alexa1965
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:27
DrMini Дата: Понедельник, 07.11.2022, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Думаю местным гуру недолго.
Я сам в VBA полный ноль, но здесь очень часто помогали.
Немного подождите и точно помогут, как освободятся и заинтересуются.
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.11.2022 в 14:29
aim81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 15:49 | Сообщение № 8
все равно не происходит привязка к ООО "РОМАШКА" -> след строка Иванов -> след строка Васильев.
Если не сложно, пропиши в эксель, закинь файл сюда. Может я чего-либо не понимаю...
Автор - aim81
Дата добавления - 07.11.2022 в 15:49
alexa1965 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 16:15 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Прошу прощения прочитал Вашу задачу навскидку и понял что надо проставить как значение соответствующих участников их количество... мой способ не подойдет, надо искать выборку или разделение текста...
СообщениеПрошу прощения прочитал Вашу задачу навскидку и понял что надо проставить как значение соответствующих участников их количество... мой способ не подойдет, надо искать выборку или разделение текста...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 07.11.2022 в 16:15
andreimurysev Дата: Понедельник, 07.11.2022, 16:20 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
aim81, если правильно понял, смотрите
К сообщению приложен файл: 3471821.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениеaim81, если правильно понял, смотрите
Автор - andreimurysev
Дата добавления - 07.11.2022 в 16:20
Nic70y Дата: Понедельник, 07.11.2022, 17:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
Sub u_913()
    a = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
    b = "ООО ""РОМАШКА"""
    c = Application.CountIf(Range("c1:c" & a), b & "*")
    f = 1
    For d = 1 To c
        e = Application.Match(b & "*", Range("c" & f & ":c" & a), 0)
        f = f + e
        Range("c" & f) = "ИП ИВАНОВ"
        Range("c" & f + 1) = "ИП ВАСИЛЬЕВ"
[/vba]вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 4390638-1-.xlsm (18.5 Kb)
Sub u_913()
    f = 1
    For d = 1 To c
        f = f + e
Дата добавления - 07.11.2022 в 17:14
Gustav Дата: Понедельник, 07.11.2022, 17:19 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Что-то я не пойму, что мешает в каком-нибудь соседнем столбце, например, в E, написать в E3 такую формулу:
=ЕСЛИ(  C3<>""; C3; ЕСЛИ( C2="ООО ""РОМАШКА"" ИП ИВАНОВ ИП ВАСИЛЬЕВ"; "ИП ИВАНОВ"; ЕСЛИ( C1="ООО ""РОМАШКА"" ИП ИВАНОВ ИП ВАСИЛЬЕВ"; "ИП ВАСИЛЬЕВ"; "" ) ) )
и скопировать ее вниз по колонке E?
Далее копируем эту вспомогательную колонку E и вставляем в исходную колонку С специальной вставкой "Вставить значения".
К сообщению приложен файл: Romash.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 07.11.2022, 17:22
СообщениеЧто-то я не пойму, что мешает в каком-нибудь соседнем столбце, например, в E, написать в E3 такую формулу:
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2022 в 17:19
aim81 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 18:23 | Сообщение № 13
вдруг правильно
Спасибо большое! Помогли!
Правда теперь надо разбираться как Вы это составили, что бы под свои значения это дело применить.
В любом случае огромная благодарность!
вдруг правильно
Автор - aim81
Дата добавления - 07.11.2022 в 18:23
