= Мир MS Excel/Можно ли сделать две взаимозависимые ячейки? - Мир MS Excel
egorus Дата: Среда, 09.11.2022, 08:50 | Сообщение № 1
Если известно одно значение, я его пишу в его ячейку.
А во второй по формуле, связанной с другими ячейками, оно вычисляется.
И так же с другой ячейкой.
Типа, как длина и радиус окружности (это сильно упрощенно, конечно)
СообщениеЕсли известно одно значение, я его пишу в его ячейку.
Автор - egorus
Дата добавления - 09.11.2022 в 08:50
DrMini Дата: Среда, 09.11.2022, 08:54 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Мягко сказано.
Вы бы хоть какой никакой пример приложили.
А так только один ответ:
Можно
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 09.11.2022, 09:02
Мягко сказано.
Можно
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2022 в 08:54
bigor Дата: Среда, 09.11.2022, 09:25 | Сообщение № 3
Репутация: 281 ±
нет
Можно
но скорее всего только макросом
Можно
Автор - bigor
Дата добавления - 09.11.2022 в 09:25
egorus Дата: Среда, 09.11.2022, 11:12 | Сообщение № 4
вводим z
Вычисляется длина печати.
Далее вводим кол-во шт по высоте.
И теперь или знаем или высоту L или зазор.
Это значит, заданное число этикеток умещается на длине печати.
А зазор между ними или их длина - дело взаимосвязанное.
Одно вычисляем по другому (которое известно)
К сообщению приложен файл: 9665294.xlsx (18.0 Kb)
Сообщениевводим z
Автор - egorus
Дата добавления - 09.11.2022 в 11:12
DrMini Дата: Среда, 09.11.2022, 13:45 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Откуда знаем?
А зазоров будет столько же сколько деталей или на один меньше/больше?
Например варианты:
1) между 2-мя деталями один зазор
2) 2 зазора (например считаем только с низу детали)
3) 3 зазора (считаем между деталями 1 зазор и по одному с верху и снизу)
Судя по всему у вас второй вариант.
Или задачу я вообще не так понял?
Откуда знаем?
Например варианты:
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2022 в 13:45
egorus Дата: Среда, 09.11.2022, 15:03 | Сообщение № 6
Будет одинаковое количество деталей и зазоров.
Это бесконечная печать.
Один из двух параметров я буду знать всегда.
Одним важен размер детали, другим - зазор между ними.
Это зависит от линии и пр.
Поэтому мне его скажут )
Конечно, проще сделать две группы окошек.
Ввел одно - получил другое.
И рядом наоборот.
Но так не интересно ))
Вернее, я больше для себя хотел узнать про это. Конечно, в данном случае непринципиально, что будут лишние окошки для ввода.
Сообщение отредактировал egorus - Среда, 09.11.2022, 15:15
СообщениеБудет одинаковое количество деталей и зазоров.
И рядом наоборот.
Автор - egorus
Дата добавления - 09.11.2022 в 15:03
DrMini Дата: Среда, 09.11.2022, 15:13 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда думаю только макрос.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2022 в 15:13
DrMini Дата: Среда, 09.11.2022, 15:53 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
egorus,
А Высота, L всегда больше Зазор или по разному бывает?
Сообщениеegorus,
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2022 в 15:53
egorus Дата: Среда, 09.11.2022, 19:34 | Сообщение № 9
Да, высота всегда больше Зазора
СообщениеДа, высота всегда больше Зазора
Автор - egorus
Дата добавления - 09.11.2022 в 19:34
DrMini Дата: Среда, 09.11.2022, 19:41 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
egorus,
Может так подойдёт?
Я для наглядности защитил лист без пароля.
Вводите данные только в ячейки выделенные жирной линией.
Вроде интересненько получилось.
К сообщению приложен файл: 6420179.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 10.11.2022, 04:48
Сообщениеegorus,
Может так подойдёт?
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2022 в 19:41
scriptapplications Дата: Среда, 09.11.2022, 20:18 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Можно просто заполнять нужную ячейку, а другую оставлять пустой.
Если высота в Y2, а зазор в O12
В формулах вместо высоты (Y2) использовать выражение
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Y2) ;Y2;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(O12) ;вычислить_L_по_O12;0))
вычислить_L_по_O2 означает выражение для вычисления L, если задан зазор
вместо зазора (O12) использовать выражение
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(O12) ;O12;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Y2) ;вычислить_зазор_по_Y2;0))
вычислить_зазор_по_Y2 означает выражение для определения зазора, если задана высота
Если заданы/отсутствуют оба числа, возможно, потребуется дать сообщение об ошибке
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 09.11.2022, 20:24
СообщениеМожно просто заполнять нужную ячейку, а другую оставлять пустой.
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 09.11.2022 в 20:18
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 00:03 | Сообщение № 12
Репутация: 1223 ±
Целый день периодически вчитывался в эту тему, пытаясь понять, что надо сделать. Вроде, наконец, понял - спасибо коллегам DrMini и scriptapplications за тормошение автора и наводящие попытки решения.
Мой вариант этого "калькулятора" состоит из двух формул с использованием функции ЕФОРМУЛА - для встречных перекрестных проверок. За счет применения этой функции удалось избежать циклических ссылок и необходимости включать итерации. Формулы такие:
для Высоты в ячейке Y2:
=ЕСЛИ(ЕФОРМУЛА(O12);"";(O16-O12*O8)/O8)
т.е. (длина - зазор * колво) / колво .
для Зазора в ячейке O12:
=ЕСЛИ(ЕФОРМУЛА(Y2);"";(O16-Y2*O8)/O8)
т.е. (длина - высота * колво) / колво .
Поведение пользователя такое:
* Либо вводим Высоту в Y2 и, соответственно, получаем Зазор в O12 ( например, ввели 32 => получили 4,28571 )
* Либо вводим Зазор в O12 и, соответственно, получаем Высоту в Y2 ( например, ввели 4,28571 => получили 32 )
Разумеется, в обоих случаях при вводе значения (константы) в одну из этих ячеек ранее имеющаяся в ней формула разрушается и исчезает. При этом оставшаяся формула в "контра"-ячейке "оживает" и вычисляет результат.
После запоминания результата вычисления жмём Ctrl+Z для отката - отмены последнего ввода и возвращения обеих ячеек в исходное "спящее" состояние.
Понятно, что схема не самая удобная и носит, скорее, экспериментальный характер. Но это максимум, что можно сделать без привлечения макросов. А также, тем не менее, приятно то, что это таки можно сделать!
К сообщению приложен файл: Depended.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеЦелый день периодически вчитывался в эту тему, пытаясь понять, что надо сделать. Вроде, наконец, понял - спасибо коллегам DrMini и scriptapplications за тормошение автора и наводящие попытки решения.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 00:03
egorus Дата: Четверг, 10.11.2022, 14:42 | Сообщение № 13
Может так подойдёт?
Как-то табличка зависает. Могу ввести потом уже не во все ячейки значения.
Может так подойдёт?
Автор - egorus
Дата добавления - 10.11.2022 в 14:42
DrMini Дата: Четверг, 10.11.2022, 15:17 | Сообщение № 14
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Только, что попробовал.
Цифры до 1000 вводил.
Даже ячейки местами передвинул.
Тормозов нет.
Вот натыкал наобум.
К сообщению приложен файл: 1987055.xlsx (17.0 Kb)
Тормозов нет.
Вот натыкал наобум.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.11.2022 в 15:17
