= Мир MS Excel/Заменить пустую ячеку по ряду условий - Мир MS Excel
ziminigor1981 Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Есть большая таблица (>3000 строк), надо проверить определенный столбец (F) на наличие пустых ячеек. Если такая(вые) имеются(F3), надо проверить значение в другой ячейке (A3)(артикулы), на совпадение с верхней или нижней строкой (A2, A4)(дубликат строки), в зависимости от совпадения (к примеру дубликат оказался сверху A2), вытащить значение из ячейки в этой строке (F2) и вставить в пустую (F3).
Строки дубликаты (из которых взяли значение (строка 2)) удалить.
При создании формулы на ячейку:
= IF (F3 = "";
IF(A3 = A2; F2;
IF(A3 = A4; F4)
получаю ошибку (err 511), т.к. при заполнении данными, она перестает быть пустой. Соответственно условие меняется.
Я видимо что то мудрю...
К сообщению приложен файл: 1347483.xls (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 30.03.2023, 17:42
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста.
= IF (F3 = "";
IF(A3 = A2; F2;
IF(A3 = A4; F4)
Автор - ziminigor1981
Дата добавления - 17.12.2022 в 22:22
Pelena Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Сводной не вариант?
К сообщению приложен файл: 7373755.xls (28.5 Kb)
Сводной не вариант?
Дата добавления - 18.12.2022 в 17:15
ziminigor1981 Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 17:37 | Сообщение № 3
Pelena, Черт возьми Холмс! Но как Вы это сделали? Выручайте.
СообщениеPelena, Черт возьми Холмс! Но как Вы это сделали? Выручайте.
Дата добавления - 18.12.2022 в 17:37
Pelena Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Цитата ziminigor1981, 18.12.2022 в 17:37, в сообщении № 3 ()
как Вы это сделали?
-- шапка в исходной таблице должна быть заполнена, поэтому первый столбец подписала Название
-- ставим курсор в исходную таблицу -- Вставка -- Сводная таблица -- ОК
-- дальше перемещаем поля: название и дата - в область строк; остальные - в область значений
-- на вкладке Конструктор убираем промежуточные итоги
Как-то так
как Вы это сделали?
Как-то так
Дата добавления - 18.12.2022 в 17:58
ziminigor1981 Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 18:53 | Сообщение № 5
Pelena, Слышал про этого монстра "Сводные таблицы", знал что рано или поздно придется с ним знакомится.
Огромное спасибо за помощь. Выручили.
СообщениеPelena, Слышал про этого монстра "Сводные таблицы", знал что рано или поздно придется с ним знакомится.
Дата добавления - 18.12.2022 в 18:53
