ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ ИЛИ ВПР,ГПР
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 14:06 |
Добрый день. Прошу помочь с решение одной задачи. Нужно что бы из верхней таблицы, получалась нижняя. Пример во вложении.
Добрый день. Прошу помочь с решение одной задачи. Нужно что бы из верхней таблицы, получалась нижняя. Пример во вложении. Антон1984
Сообщение Добрый день. Прошу помочь с решение одной задачи. Нужно что бы из верхней таблицы, получалась нижняя. Пример во вложении. Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 14:06
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 14:13 |
делал похожие таблицы, с данной проблема. и макросы искал и формулы, к моему примеру не подходят готовые решения. Заранее благодарен, если кто поможет.
делал похожие таблицы, с данной проблема. и макросы искал и формулы, к моему примеру не подходят готовые решения. Заранее благодарен, если кто поможет. Антон1984
Сообщение делал похожие таблицы, с данной проблема. и макросы искал и формулы, к моему примеру не подходят готовые решения. Заранее благодарен, если кто поможет. Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 14:13
Дата: Четверг, 19.01.2023, 14:25 |
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 15:22 |
Если я правильно разобрался с редизайнером, то он мне не подходит т.к. у меня в столбцы должны попасть продажа, прибыль и штуки, а год должен быть строкой.
Если я правильно разобрался с редизайнером, то он мне не подходит т.к. у меня в столбцы должны попасть продажа, прибыль и штуки, а год должен быть строкой. Антон1984
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 19.01.2023, 15:34
Сообщение Если я правильно разобрался с редизайнером, то он мне не подходит т.к. у меня в столбцы должны попасть продажа, прибыль и штуки, а год должен быть строкой. Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 15:22
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 15:26 |
и еще в столбец должна добавиться наценка, которой нет в исходной таблице
и еще в столбец должна добавиться наценка, которой нет в исходной таблице Антон1984
Сообщение и еще в столбец должна добавиться наценка, которой нет в исходной таблице Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 15:26
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 15:28 |
добавил в нижнюю часть данные, как должно получиться.
добавил в нижнюю часть данные, как должно получиться. Антон1984
Сообщение добавил в нижнюю часть данные, как должно получиться. Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 15:28
Дата: Четверг, 19.01.2023, 15:37 |
Так Вы сначала исходную таблицу подготовьте для редизайна В исходной таблице вообще нет строк или столбцов с годом, он написан вперемежку с Тов.группа ОПТ
Так Вы сначала исходную таблицу подготовьте для редизайна В исходной таблице вообще нет строк или столбцов с годом, он написан вперемежку с Тов.группа ОПТ Serge_007
Сообщение Так Вы сначала исходную таблицу подготовьте для редизайна В исходной таблице вообще нет строк или столбцов с годом, он написан вперемежку с Тов.группа ОПТ Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.01.2023 в 15:37
Nic70y
Дата: Четверг, 19.01.2023, 15:48 |
ну, по названию темы
К сообщению приложен файл:
27.xlsx
(13.1 Kb)
Сообщение ну, по названию темы Автор - Nic70y Дата добавления - 19.01.2023 в 15:48
Дата: Четверг, 19.01.2023, 16:05 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.01.2023 в 16:05
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 16:21 |
Спасибо, если макрос не приспособлю, то буду пользоваться формулой.
Спасибо, если макрос не приспособлю, то буду пользоваться формулой.Антон1984
Сообщение Спасибо, если макрос не приспособлю, то буду пользоваться формулой.Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 16:21
Антон1984
Дата: Четверг, 19.01.2023, 16:34 |
поправил, но или я делаю что то не так, или этот макрос мне не подходит, да и строка под наценку не добавляется. Идея была следующая, я выгружаю отчет из рабочей программы и используя макрос или формулы переформатирую в нужную мне форму. ниже во вложении приложил пример, как работает макрос, что получается на листе 5
поправил, но или я делаю что то не так, или этот макрос мне не подходит, да и строка под наценку не добавляется. Идея была следующая, я выгружаю отчет из рабочей программы и используя макрос или формулы переформатирую в нужную мне форму. ниже во вложении приложил пример, как работает макрос, что получается на листе 5Антон1984
поправил, но или я делаю что то не так, или этот макрос мне не подходит, да и строка под наценку не добавляется. Идея была следующая, я выгружаю отчет из рабочей программы и используя макрос или формулы переформатирую в нужную мне форму. ниже во вложении приложил пример, как работает макрос, что получается на листе 5Автор - Антон1984 Дата добавления - 19.01.2023 в 16:34
