= Мир MS Excel/Формула МАКС с 2мя условиями для отбора текстового значения - Мир MS Excel
vladmikhail Дата: Понедельник, 27.02.2023, 20:49 | Сообщение № 1
Всем привет!
Не смог найти ответ на волнующий вопрос, прошу помочь.
Следует отобрать текстовое значение если оно максимально или минимально по дате и соответствует буквенному значению судна.
В файле примера отметил поля где нужна формула (Только в выделенных ячейках нужно вставить значение (ТИП) если оно соответствует максимальной или минимальной дате + Букве группе)
Два дня потратил на изобретение требуемой формулы и бессчетно(
К сообщению приложен файл: primer_2.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал vladmikhail - Понедельник, 27.02.2023, 23:39
СообщениеВсем привет!
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 27.02.2023 в 20:49
elovkov Дата: Вторник, 28.02.2023, 08:01 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
удалите, не правильно написал формулу
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 28.02.2023, 08:02
Сообщениеудалите, не правильно написал формулу
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.02.2023 в 08:01
Nic70y Дата: Вторник, 28.02.2023, 08:05 | Сообщение № 3
Репутация: 2485 ±
вдруг правильно
=ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ(МАКС(ЕСЛИ(D$1:N$1="Конец";ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7))=ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7;СТРОКА(ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7))))
=ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИ(D$1:N$1="Начало";ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7>0;ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);))))=ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7;СТРОКА(ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7))))
=ИНДЕКС(C:C;МИН(ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИ(D$1:N$1="Начало";ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7>0;ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7)))=ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7;СТРОКА(ИНДЕКС(D:N;ПОИСКПОЗ(A8;A:A;);):N7))))
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 28.02.2023, 11:09
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 28.02.2023 в 08:05
vladmikhail Дата: Вторник, 28.02.2023, 10:43 | Сообщение № 4
Nic70y, Огромное спасибо, правильно ли я понимаю что шапка должна равняться "Конец"/"Начало" т.к. по некоторым слишком большие значения и формула может неправильный тип выбрать?
И сейчас заметил что формула почему-то не корректно выводит значение на начало периода. Я в ячейке D15 скорректировал дату на самую начальную допустим 1.3.20г., при этом тип рейса не изменился в ячейке с формулами, как можно это подкорректировать?
На сколько я понял, формула отбирает первый в столбце ТИП, при это если вставить формулу из колонки с концом формула также не работает(
Сообщение отредактировал vladmikhail - Вторник, 28.02.2023, 10:47
СообщениеNic70y, Огромное спасибо, правильно ли я понимаю что шапка должна равняться "Конец"/"Начало" т.к. по некоторым слишком большие значения и формула может неправильный тип выбрать?
Автор - vladmikhail
Дата добавления - 28.02.2023 в 10:43
Nic70y Дата: Вторник, 28.02.2023, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2485 ±
vladmikhail, да, действительно промахнулся при копипасте.
см. файл
К сообщению приложен файл: 0494061_1.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениеvladmikhail, да, действительно промахнулся при копипасте.
см. файл
Дата добавления - 28.02.2023 в 11:08
