= Мир MS Excel/Как найти несколько повторяющихся значений? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как найти несколько повторяющихся значений? (Формулы/Formulas)
DM11 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:08 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нить аналог функции ПОИСКПОЗ, чтобы в определенном столбце она искала первый, второй и третий повтор определенного значения?
Например, есть столбец
1) 255
2) 436
3) 235
4) 549
5) 975
6) 235
7) 789
8) 402
9) 441
10) 235
11) 123
12) 543
Нужно, чтобы по критерию поиска "235" функция выдавала строки, в которых это число находится - в данном случае это строки 3, 6, 10.
СообщениеПодскажите пожалуйста, есть ли какой-нить аналог функции ПОИСКПОЗ, чтобы в определенном столбце она искала первый, второй и третий повтор определенного значения?
1) 255
2) 436
3) 235
4) 549
5) 975
6) 235
7) 789
8) 402
9) 441
10) 235
11) 123
12) 543
Автор - DM11
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2748 ±
До Офис 365 - нет
Вариант формулой массива:
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B$1:B$12;E$1;));СТРОКА($1:$12));СТРОКА()-1)
К сообщению приложен файл: 20230327_dm11.xls (28.0 Kb)
До Офис 365 - нет
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:17
Gustav Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 1123 ±
Перейти на версию Excel, где есть функция ФИЛЬТР, или на Таблицы Google - не вариант?
Автор - Gustav
DM11 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:41 | Сообщение № 4
Serge_007, Спасибо огромное - то, что нужно!!!
СообщениеSerge_007, Спасибо огромное - то, что нужно!!!
Автор - DM11
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:41
DM11 Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:42 | Сообщение № 5
Gustav, не вариант: что стоит на рабочих компах решаю не я, а админы организации, да и не только мне, а и всем другим пользователям перейти придется.
СообщениеGustav, не вариант: что стоит на рабочих компах решаю не я, а админы организации, да и не только мне, а и всем другим пользователям перейти придется.
Автор - DM11
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:42
Gustav Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1123 ±
[offtop]Да ну я ж не укоряю и не уговариваю. Понятно, что корпоративный Excel - не ваш Excel. У меня у самого 2013 до сих пор на рабочем компе и решение для него - точно такое же "тяжёленькое", как и для вашей версии 2007. Но существуют ведь и разовые задачи, когда можно скопировать исходные данные, скажем, в таблицу Гугл, в ней получить решение с помощью современных функций и ответ скопировать обратно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.03.2023 в 14:54
Nic70y Дата: Понедельник, 27.03.2023, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 2260 ±
формула без массивного ввода
=ПОИСКПОЗ(E$1;ИНДЕКС(B:B;G1+1):B$9999;)+G1
К сообщению приложен файл: 4274630.xls (32.0 Kb)
Сообщениеформула без массивного ввода
Дата добавления - 27.03.2023 в 15:11
elovkov Дата: Понедельник, 27.03.2023, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Изящненько, для пущей красоты еще ошибку убрать, в 2007 вроде уже есть?
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(E$1;ИНДЕКС(B:B;G1+1):B$9999;)+G1;ЛОЖЬ);ПОИСКПОЗ(E$1;ИНДЕКС(B:B;G1+1):B$9999;)+G1;"")
К сообщению приложен файл: 6234728.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 27.03.2023, 16:37
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.03.2023 в 16:36
Nic70y Дата: Понедельник, 27.03.2023, 16:52 | Сообщение № 9
Репутация: 2260 ±
зачем
ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА
достаточно:
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(E$1;ИНДЕКС(B:B;G1+1):B$9999;)+G1;"")
Сообщениезачем
ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА
достаточно:
Дата добавления - 27.03.2023 в 16:52
elovkov Дата: Понедельник, 27.03.2023, 16:53 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
достаточно
упс, перемудрил, конец рабочего для %)
достаточно
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.03.2023 в 16:53
