= Мир MS Excel/Кнопка (чек-бокс) "Включения-Отключения" УФ - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:12 | Сообщение № 1
Всем привет!
Нужно создать что-то типа кнопки включения-отключения правила УФ. Есть таблица (приложил) в которой при превышения значения в ячейке "ТО-2 по факту" больше, чем в ячейке "ТО-2 по плану", то эта ячейка окрашивается в красный цвет (с этим я уже разобрался). Просто нужно теперь сделать так, чтобы можно было включать-отключать данное УФ по мере надобности? Файл приложил.
Заранее всем спасибо!
К сообщению приложен файл: to_1_to_2_za_2_kvartal_2022.xlsx (150.6 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:12
Serge_007 Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:33 | Сообщение № 2
Здравствуйте
В файле непонятно зачем есть куча листов и лишней информации, но УФ - нет
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:33
bigor Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 284 ±
нет
Эд85, не нашел в вашей таблице ни УФ ни чек боксов, а так делается проверкой формулой УФ чек бокса, если 0 то условие не выполняется
СообщениеЭд85, не нашел в вашей таблице ни УФ ни чек боксов, а так делается проверкой формулой УФ чек бокса, если 0 то условие не выполняется
Автор - bigor
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:34
Nic70y Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
в файле УФ не нашел.
нет такой функции, которая отключает УФ.
можно изменить формулу, ссылаясь на ячейку, на которую завязан чекбокс
Сообщениев файле УФ не нашел.
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:35
elovkov Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
типа так? чек в А1 если что
К сообщению приложен файл: 2760040.xlsx (148.6 Kb)
Сообщениетипа так? чек в А1 если что
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:44
Nic70y Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
elovkov, вместо
$A$1=ИСТИНА
можно просто
$A$1
Сообщениеelovkov, вместо
$A$1=ИСТИНА
можно просто
$A$1
Дата добавления - 04.04.2023 в 13:54
elovkov Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:15 | Сообщение № 7
Репутация: 84 ±
можно просто
Спасибо, учту
можно просто
Спасибо, учту
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:15
Эд85 Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:30 | Сообщение № 8
Подскажите как мне так же сделать. Полный вариант файла приложил.
К сообщению приложен файл: grafik_to_1_to_2_za_2_kvartal_.xlsm (183.0 Kb)
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:30
Serge_007 Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:49 | Сообщение № 9
Так в файле уже сделано всё
Выбирая Вкл или Выкл УФ подсвечивает выделенную строку или не подсвечивает
Надо-то что?
Надо-то что?
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:49
elovkov Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:50 | Сообщение № 10
Репутация: 84 ±
Правило УФ
К сообщению приложен файл: 6110430.png (57.8 Kb)
СообщениеПравило УФ
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:50
elovkov Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:52 | Сообщение № 11
Репутация: 84 ±
Или Вам заменить выпадающий список вкл/выкл на кнопку?
СообщениеИли Вам заменить выпадающий список вкл/выкл на кнопку?
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.04.2023 в 14:52
Эд85 Дата: Вторник, 04.04.2023, 15:18 | Сообщение № 12
Замените, если не трудно... ))
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.04.2023 в 15:18
elovkov Дата: Вторник, 04.04.2023, 15:34 | Сообщение № 13
Репутация: 84 ±
А, я понял, вкл/выкл это для строк
Прикольная функция, надо запомнить
На 1 и 2 вкладке сделал, остальные смотрите формулы в УФ
К сообщению приложен файл: grafik_to_1_to_2_za_2_kvartal.xlsm (185.1 Kb)
СообщениеА, я понял, вкл/выкл это для строк
Автор - elovkov
Дата добавления - 04.04.2023 в 15:34
Эд85 Дата: Вторник, 04.04.2023, 17:27 | Сообщение № 14
Спасибо Вам большое! С формулами в УФ я разберусь, а вот как привязать чек бокс к УФ я не знаю, подскажите пожалуйста.
Автор - Эд85
Дата добавления - 04.04.2023 в 17:27
Gustav Дата: Вторник, 04.04.2023, 18:54 | Сообщение № 15
Репутация: 1224 ±
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.04.2023 в 18:54
elovkov Дата: Среда, 05.04.2023, 07:26 | Сообщение № 16
Репутация: 84 ±
В свойствах чека
проставляем связь с ячейкой
и в УФ уже пишем условие для этой ячейки
К сообщению приложен файл: 5792174.png (13.5 Kb) · 1868916.png (16.2 Kb)
В свойствах чека
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.04.2023 в 07:26
