= Мир MS Excel/IFS + "_xlfn" при актуальной версии экселя - Мир MS Excel
4gottet Дата: Понедельник, 17.04.2023, 18:34 | Сообщение № 1
Добрий день
Несколько дней столкнулся с проблемой, которая делает невозможным мою нынешнюю работу. Внезапно в экселье перестала работать функция IFS на которой был построен весь мой рабочий файл.
Вместо активной функции перед ней я получил набор символов “_xlfn”. В интернете нашел объяснение, что этот набор символов появляется при не актуальной версии экселя. Однако это не так. Среди дня все работало, открыл вечером – проблема проявилась. Использую MS Office LTSC Professional Plus 2021.
Самое интересное, что время от времени данная функция начинает работать, однако после закрытия файла или через некоторое время проблема восстанавливается.
Уже пробовал обновлять актуальную версию (file – account – update options), полностью сносить office через Microsoft Support and Recovery Assistant и ставить заново. Без результата. Version 2108 (Build 14332.20493).
Может кто-то из вас сталкивался с подобным?
СообщениеДобрий день
Автор - 4gottet
Дата добавления - 17.04.2023 в 18:34
4gottet Дата: Понедельник, 17.04.2023, 20:42 | Сообщение № 2
Только что заметил, что такие некоторые другие функции 2021 версии также отсутствуют по типу sort, filter, unique etc.
СообщениеТолько что заметил, что такие некоторые другие функции 2021 версии также отсутствуют по типу sort, filter, unique etc.
Автор - 4gottet
Дата добавления - 17.04.2023 в 20:42
Pelena Дата: Понедельник, 17.04.2023, 21:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4638 ±
Гугл считает, что надо восстановить профиль пользователя
Только не спрашивайте как :D
Возможно, должна быть активна учетная запись Microsoft
СообщениеГугл считает, что надо восстановить профиль пользователя
Дата добавления - 17.04.2023 в 21:19
4gottet Дата: Понедельник, 17.04.2023, 22:38 | Сообщение № 4
Спасибо за ответ! Удивительно, в безопасном режиме функции появились. Не знаю, какие при этом ограничения накладываются на работу. Надо почитать об этом.
Относительно восстановления профиля, буду пробовать это как вариант уже завтра.
Еще раз спасибо за ответ с ссылкой, надеюсь поможет!
СообщениеСпасибо за ответ! Удивительно, в безопасном режиме функции появились. Не знаю, какие при этом ограничения накладываются на работу. Надо почитать об этом.
Автор - 4gottet
Дата добавления - 17.04.2023 в 22:38
baxtiyor1916 Дата: Вторник, 18.04.2023, 10:26 | Сообщение № 5
безопасном режиме
что за режим? как её включить? имеется ввиду запуск excel командой excel.exe /x или что-то другое?
=ЕСЛИМН() появился в 2019-м., то есть в офисе не по подписке
У нас была ситуация:
У меня на ноутбуке стоял офис 365
На ноутбуках наших сотрудников стоял 2019-й офис.
Раз в месяц они брали от меня для заполнения файл-шаблон (в течение месяца в шаблон вносились небольшие изменения)
В том числе, в шаблоне имелись формулы с =ЕСЛИМН() и они прекрасно работали на ноутбуках сотрудников.
И вдруг в один день на одном ноутбуке дало ошибку как у вас, через несколько дней --> точно такая же ситуация на другом ноутбуке, ещё через несколько дней --> ещё на одном ноутбуке. Причём, один и тот же файл работал без проблем на ноутбуках других наших сотрудников (офис 2019-й), которых больше 15-ти человек, и продолжал работать без проблем на моём 365-м. А открываешь этот же файл на 3-х ноутах, на которых вышли ошибки --> выходят ошибки (хотя офис и у них 2019-й).
Не нашёл как лечить --> переписал формулы с обычными ЕСЛИ.
Сообщение отредактировал baxtiyor1916 - Вторник, 18.04.2023, 10:32
безопасном режиме
Автор - baxtiyor1916
Дата добавления - 18.04.2023 в 10:26
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 10:42 | Сообщение № 6
И так будет ещё оооочень долго, десятилетия ;)
Дата добавления - 18.04.2023 в 10:42
alexa1965 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:17 | Сообщение № 7
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Не пугайте меня.... Правда сразу обновления все отключил и винды и офиса.... надеюсь поможет
Главное не быть балабастиком
Автор - alexa1965
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:17
Serge_007 Дата: Вторник, 18.04.2023, 11:23 | Сообщение № 8
Не пугайте меня
Вы не поняли
Долго ещё будут пользователи избегать новых функций Excel в проектах, связанных с совместимостью
Ведь гораздо проще использовать
=ЕСЛИ()
, которая будет гарантированно работать у всех, чем использовать
=ЕСЛИМН()
и ждать сюрпризов :)
Не пугайте меня
Вы не поняли
=ЕСЛИ()
=ЕСЛИМН()
Дата добавления - 18.04.2023 в 11:23
4gottet Дата: Вторник, 18.04.2023, 12:08 | Сообщение № 9
В безопасном режиме эксель можно запустить удерживая клавишу Ctrl и кликнув на эксель файл или иконку. Затем появится окно, где нужно будет разрешить его использование. Появление этого окна может занять некоторое время, особенно это актуально для больших файлов. Потому рекомендую тестировать на новом файле.
Переписать под IF можно как вариант, но это уже будет в крайнем случае. Все же есть для подобных массивных логических условий соответствующая функция.
СообщениеВ безопасном режиме эксель можно запустить удерживая клавишу Ctrl и кликнув на эксель файл или иконку. Затем появится окно, где нужно будет разрешить его использование. Появление этого окна может занять некоторое время, особенно это актуально для больших файлов. Потому рекомендую тестировать на новом файле.
Автор - 4gottet
Дата добавления - 18.04.2023 в 12:08
