Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Гиперссылкой скопировать диапазон книги (формулами) - Мир MS Excel
forumyurok Дата: Вторник, 23.05.2023, 16:29 | Сообщение № 1
Репутация: -3 ±
Подскажите необходимо из одной книги (первый файл-в дальнейшем 1ф) скопировать диапазон ячеек в другую (2ф) и добавить столбец с формулой берущей данные из 1ф. Формула не должна находиться в 1ф.
Пока мысли вслух:
гиперссылкой скопировать диапазон книги (часть таблицы-допустим $А$4:$Cчисло) в другую, не открытую книгу (уже существующий файл в той же папке).
Причём последняя копируемая ячейка должна быть последней ячейкой в своём столбце содержащая данные - 'число', а столбец $C заранее известен, как и первая левая ячейка $A$4.
'число' - переменное кол-во строк которые в 1ф будут в дальнейшем добавляться или удаляться (Во 2ф строки начиная со 107 по 131 должны удалиться - т.к. их нет в 1ф)
Во 2ф в столбце D идёт расчёт из 1ф по принципу =ЕСЛИ(E4-ЦЕЛОЕ(E4)<0,3;ОКРУГЛВНИЗ(E4;0);ОКРУГЛВВЕРХ(E4;0)) с относительной гиперссылкой на 1ф
И возможно-ли в конечном итоге преобразовать результаты работы гиперссылок в числа (есть ли такие операторы, или же это делается только форматированием "вручную" ячеек-убиранием цвета, подчёркивания, но не убирается переход при нажатии)?
Буду весьма признателен Вам за помощь!
К сообщению приложен файл: tufli_prajs_2022.xlsx (16.4 Kb) · inst_prajs_tufli_2022.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеПодскажите необходимо из одной книги (первый файл-в дальнейшем 1ф) скопировать диапазон ячеек в другую (2ф) и добавить столбец с формулой берущей данные из 1ф. Формула не должна находиться в 1ф.
Пока мысли вслух:
Автор - forumyurok
Дата добавления - 23.05.2023 в 16:29
