= Мир MS Excel/промежуточные итоги 9 и 109 - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Среда, 02.08.2023, 20:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
поясните по человечьи, что ли? в чем разница? и правильно ли я понимаю?
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (SUBTOTALS) с кодом 9 в первом аргументе – суммирует все видимые после фильтра ячейки. Игнорирует другие подобные функции, которые могут считать внутренние подитоги в исходном диапазоне.
это автоматически выводимые ячейки, которые подпадают под какой то фильтр, с игнорированием пользователя по скрыванию вручную ячеек ? (то есть хоть все вручную скрою - все равно расчет будет с их участием)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (SUBTOTALS) с кодом 109 в первом аргументе – суммирует все видимые после фильтра и группировки (или скрытия) ячейки. Игнорирует другие подобные функции, которые могут считать внутренние подитоги в исходном диапазоне.
это автоматически выводимые ячейки, которые подпадают под какой то фильтр, убираются из расчета вручную скрытые ячееки ? (то есть считается только то, что видно невооруженным взглядом. скрыл все - получил ноль)
Сообщениепоясните по человечьи, что ли? в чем разница? и правильно ли я понимаю?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 02.08.2023 в 20:55
DrMini Дата: Среда, 02.08.2023, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если уже имеются формулы подведения итогов внутри аргументов "ссылка1;ссылка2;..." (вложенные итоги), эти вложенные итоги игнорируются, чтобы избежать двойного суммирования.
Для констант "номер_функции" от 1 до 11 функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ учитывает значения строк, скрытых с помощью команды Скрыть строки (меню Формат, подменю Скрыть или отобразить) в группе Ячейки на вкладке Главная в настольном приложении Excel. Эти константы используются для получения промежуточных итогов с учетом скрытых и нескрытых чисел списка. Для констант "номер_функции" от 101 до 111 функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ исключает значения строк, скрытых с помощью команды Скрыть строки. Эти константы используются для получения промежуточных итогов с учетом только нескрытых чисел списка.
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ исключает все строки, не включенные в результат фильтра, независимо от используемого значения константы "номер_функции".
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ применяется к столбцам данных или вертикальным наборам данных. Она не предназначена для строк данных или горизонтальных наборов данных. Так, при определении промежуточных итогов горизонтального набора данных с помощью значения константы "номер_функции" от 101 и выше (например, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;B2:G2)), скрытие столбца не повлияет на результат. Однако на него повлияет скрытие строки при подведении промежуточного итога для вертикального набора данных.
Если среди ссылок есть трехмерные ссылки, функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
Да.
Всё расписано тут. Более человечного объяснения фиг найдёшь.
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 02.08.2023, 21:28
Да.
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.08.2023 в 21:24
elovkov Дата: Четверг, 03.08.2023, 07:53 | Сообщение № 3
Репутация: 84 ±
Многа букав.
Я применил фильтр и вручную скрыл одну строку дополнительно (ну или забыл что она скрыта))).
Если я хочу ее учесть в пром.итоге - 9, если нет - 109. Так?
СообщениеМнога букав.
Автор - elovkov
Дата добавления - 03.08.2023 в 07:53
ZorKon71 Дата: Четверг, 20.06.2024, 12:43 | Сообщение № 4
Раньше была "9".
Но сейчас почему-то в 2013 офисе перестало работать! Хорошо во время заметил!
Что =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;B3:B32), что =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;B3:B32) - реагируют на скрытые ячейки одинаково. Пропускают их, как и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.
Друг посоветовал использовать другую функцию:
=АГРЕГАТ(9;0;B3:B32) - Игнорит скрытие ячеек, но пропускает вложенные функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ и АГРЕГАТ;
=АГРЕГАТ(9;1;B3:B32) - Пропуск скрытых строк, вложенных функций ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ и АГРЕГАТ.
<img src="https://mynickname.com/img.php?nick=ZorKon71&sert=23&text=t0">
Раньше была "9".
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 20.06.2024 в 12:43
elovkov Дата: Четверг, 20.06.2024, 14:18 | Сообщение № 5
Репутация: 84 ±
Ну не знаю, у меня 2013 офис
9 считает скрытые, 109 пропускает, вложенные ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ оба пропускают, сейчас перепроверил)))
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 20.06.2024, 14:19
Автор - elovkov
Дата добавления - 20.06.2024 в 14:18
ZorKon71 Дата: Четверг, 20.06.2024, 16:55 | Сообщение № 6
у меня 2013 офис
А у меня вот так...
К сообщению приложен файл: 4077608.png (18.4 Kb) · 0207080.png (5.3 Kb) · 4410173.png (5.1 Kb) · 9905874.png (5.1 Kb)
у меня 2013 офис
А у меня вот так...
Автор - ZorKon71
Дата добавления - 20.06.2024 в 16:55
Pelena Дата: Четверг, 20.06.2024, 17:42 | Сообщение № 7
У меня получается, что если строки скрыты ТОЛЬКО вручную, то 9 их считает, 109 игнорирует, а вот если применить фильтр и потом ещё что-то скрыть вручную, то 9 работает так же, как 109.
Офис 365
СообщениеУ меня получается, что если строки скрыты ТОЛЬКО вручную, то 9 их считает, 109 игнорирует, а вот если применить фильтр и потом ещё что-то скрыть вручную, то 9 работает так же, как 109.
Офис 365
Дата добавления - 20.06.2024 в 17:42
elovkov Дата: Пятница, 21.06.2024, 08:33 | Сообщение № 8
Репутация: 84 ±
Так, у меня что-то сломалось... теперь все игнорируют фильтр((
Если скрыть вручную, то работают как надо, а фильтр нет, и совместно вручную и фильтр тоже все игнорят
Будем знать...
СообщениеТак, у меня что-то сломалось... теперь все игнорируют фильтр((
Будем знать...
Автор - elovkov
Дата добавления - 21.06.2024 в 08:33
