= Мир MS Excel/УФ с формулой в ячейке - Мир MS Excel
nvkz60053134 Дата: Понедельник, 22.01.2024, 15:45 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Помогите с условным форматированием разобраться.
Есть потребность с УФ "Звездочки" но в ячейке не числа, а формула тянущая данные с другого листа типа "=Расчет!F167" и в условном форматировании необходимо, чтобы звездочки работали по принципу "Если >98%, то полная, <98, но >90 то половинка и если <90 то пустая. Во вложении настройки УФ и результат.
Заранее спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 7723157.jpg (71.9 Kb) · 3442526.jpg (19.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Помогите с условным форматированием разобраться.
Автор - nvkz60053134
Дата добавления - 22.01.2024 в 15:45
elovkov Дата: Понедельник, 22.01.2024, 16:07 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Попробуйте тип с процента на число поменять, так то все правильно, но без файла непонятно, может в формате ячейки дело
СообщениеПопробуйте тип с процента на число поменять, так то все правильно, но без файла непонятно, может в формате ячейки дело
Автор - elovkov
Дата добавления - 22.01.2024 в 16:07
nvkz60053134 Дата: Понедельник, 22.01.2024, 16:27 | Сообщение № 3
elovkov, попробовал не помогло. Даже если вместо формулы ставить значение то все равно не работает. Возможно в самом УФ не правильно как-то значения ввожу.
Сообщениеelovkov, попробовал не помогло. Даже если вместо формулы ставить значение то все равно не работает. Возможно в самом УФ не правильно как-то значения ввожу.
Дата добавления - 22.01.2024 в 16:27
Nic70y Дата: Понедельник, 22.01.2024, 16:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2498 ±
без файла непонятно
без файла непонятно
Дата добавления - 22.01.2024 в 16:38
nvkz60053134 Дата: Понедельник, 22.01.2024, 16:43 | Сообщение № 5
Nic70y, elovkov, файл тут
К сообщению приложен файл: akh_magazin.xlsx (51.5 Kb)
СообщениеNic70y, elovkov, файл тут
Дата добавления - 22.01.2024 в 16:43
Gustav Дата: Понедельник, 22.01.2024, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Если по совету elovkov (см. выше) выбрать Тип = Число, и, соответственно, установить Значение = 0,98 и 0,9 , то УФ работает. Какой-то глюк именно с "Процентами". Ну так и ну их нафиг.
Погуглите по строке "excel conditional formatting percentage not working". Одна из первых ссылок ведет на форум Microsoft, где в качестве решения вопроса предлагается:
Don't use 'Percent' in the drop down, use ...'Number' ... The Percent option does not have anything to do with acual percentage values
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 22.01.2024, 17:40
СообщениеЕсли по совету elovkov (см. выше) выбрать Тип = Число, и, соответственно, установить Значение = 0,98 и 0,9 , то УФ работает. Какой-то глюк именно с "Процентами". Ну так и ну их нафиг.
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.01.2024 в 16:54
nvkz60053134 Дата: Понедельник, 22.01.2024, 17:40 | Сообщение № 7
Если поставить Тип = Число, а Значение = 0,98 и 0,9 по совету выше, то УФ работает. Какой-то глюк с "Процентами". Ну так и ну их нафиг.
Ну да, так работает. Сразу чет не подумал об этом.
Спасибо.
Спасибо.
Дата добавления - 22.01.2024 в 17:40
nvkz60053134 Дата: Понедельник, 22.01.2024, 17:43 | Сообщение № 8
Познавательно!
Познавательно!
Дата добавления - 22.01.2024 в 17:43
elovkov Дата: Вторник, 23.01.2024, 08:29 | Сообщение № 9
Репутация: 84 ±
Параметр "Процент" не имеет ничего общего с фактическими процентными значениями
Аха, аххаха, то-то я тоже смотрю с процентами не прокатывает, а оказывается вот оно что)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.01.2024 в 08:29
Gustav Дата: Вторник, 23.01.2024, 11:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Коллеги, вроде разобрался с этой "процентной" хренью! УФ с опцией "Проценты" устанавливается всегда на диапазон значений, не на одну ячейку - это важно!. Для одной ячейки, как дальше будет понятно, это не имеет смысла (одно значение не с чем сравнивать).
Внутри диапазона система берет минимальное и максимальное значение (с учетом знаков) и вычисляет разность между ними. Эта разность ("размах по диапазону") и принимается за 100 процентов. Далее для каждой ячейки вычисляется разность ее значения и минимума по диапазону. Вычисляется процент этой разности по отношению к "размаху" и вот в соответствии именно с этим процентом происходит применение правила УФ к ячейке.
Для примера поместите в соседние ячейки последовательность 11 чисел от 0 до 10 и наложите УФ "Форматировать все ячейки на основании их значений" со стилем формата "Наборы значков". Берите прямо первый попавшийся с цветными "сфетофорными" шариками и с границами интервалов по умолчанию (33 и 67). Поиграйтесь значением одной ячейки, меняя его в широких пределах и наблюдая изменение цветов других ячеек диапазона.
Таким образом, чтобы палитра УФ в файле автора темы из сообщения № 5 заиграла "как хотелось бы", нужно обеспечить присутствие в диапазоне G2:G16 листа "Финал" значений 0% (минимум) и 100% (максимум). По факту этого нет и УФ применяется в соответствии с "размахом" между 77,90% (минимум) и 98,30% (максимум). Эту дельту между ними, равную по факту 20,40%, УФ и считает за 100 "своих" процентов и относительно нее раскрашивает конкретные ячейки (и совсем не так, как ожидалось).
В общем, согласитесь, что попасть впросак, не зная этих тонкостей, можно довольно легко. Особенно с одной ячейкой, значение которой как ни задавай, цвет ее будет всегда соответствовать цвету 100 % по УФ. Две ячейки - тоже не подарок, с ними вы никогда не увидите среднего цвета (подумайте почему самостоятельно :))
СообщениеКоллеги, вроде разобрался с этой "процентной" хренью! УФ с опцией "Проценты" устанавливается всегда на диапазон значений, не на одну ячейку - это важно!. Для одной ячейки, как дальше будет понятно, это не имеет смысла (одно значение не с чем сравнивать).
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.01.2024 в 11:29
nvkz60053134 Дата: Вторник, 23.01.2024, 14:09 | Сообщение № 11
Gustav, Спасибо за столь подробный разбор)
СообщениеGustav, Спасибо за столь подробный разбор)
Дата добавления - 23.01.2024 в 14:09
