za4emitrius |
Дата: Суббота, 17.02.2024, 00:59 |
Сообщение № 1 |
 2013 | |
Друзья! Подскажите как равномерно заполнить строки. Иммется таблица по Федеральным округам и субъектам РФ, например: ЦФО | Мособласть ЦФО | Мособласть ЦФО | Мособласть ЦФО | Липецкая область ЦФО | Орловская область ЮФО | Ростовская ЮФО | ККрай СФО | Новосибирская СФО | Новосибирская СФО | Иркутская необходимо равномерно заполнить строки по каждому ФО и субъекту, исходя из заданного значения, например 5, т.е.: если имеется 3 ФО, то 5/3 = 1,7, т.е. по 1 субъекту в 3 ФО, исходя из целого числа, и далее по 2 субъектам, но в разных ФО на остаток до значения 5: ЦФО | Мособласть | 1 целое ЦФО | Мособласть | ЦФО | Мособласть | ЦФО | Липецкая область | 1 остаток ЦФО | Орловская область | ЮФО | Ростовская | 1 целое ЮФО | ККрай | 1 остаток СФО | Новосибирская | 1 целое СФО | Новосибирская | СФО | Иркутская |
При этом заполнение должно производится сперва по уникальным значениям субъектов (которые еще не заполнялись), а потом уже повторяющиеся....
Нигде не могу найти решение(( может кто подскажет, буду весьма благодарен .. спасибо.
p.s. ранее заполнял вручную, но сейчас около 3 тысяч строк...
p.s. ранее заполнял вручную, но сейчас около 3 тысяч строк...za4emitrius
Сообщение отредактировал za4emitrius - Суббота, 17.02.2024, 01:26 |
| Ответить
AlexM |
Дата: Суббота, 17.02.2024, 08:03 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2003 | |
Покажите файл-пример и ожидаемый результат для вашей задачи.
Покажите файл-пример и ожидаемый результат для вашей задачи.AlexM
| Ответить
za4emitrius |
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 14:22 |
Сообщение № 3 |
 2013 | |
файл-пример
| Ответить
AlexM |
Дата: Понедельник, 19.02.2024, 15:10 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2003 | |
исходя из заданного значения, например 5 Это есть в файле-примере? Ничего не понятно. В примере исходная таблица? Должна быть и конечная, где используется расчет 5/3 = 1,7
исходя из заданного значения, например 5 Это есть в файле-примере? Ничего не понятно. В примере исходная таблица? Должна быть и конечная, где используется расчет 5/3 = 1,7AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.02.2024, 21:02 |
| Ответить
