Выбор и собрать на другои лист по критерию
a20168456
Дата: Четверг, 21.03.2024, 20:57 |
Здравствуите, подскажите как решить задачку: в листа2 необхобимо выбрать зчачение (всю строчку желтое) по критерию из листа1 - красное значкние А1:А5. Спасибо
Здравствуите, подскажите как решить задачку: в листа2 необхобимо выбрать зчачение (всю строчку желтое) по критерию из листа1 - красное значкние А1:А5. Спасибо a20168456
Сообщение Здравствуите, подскажите как решить задачку: в листа2 необхобимо выбрать зчачение (всю строчку желтое) по критерию из листа1 - красное значкние А1:А5. Спасибо Автор - a20168456 Дата добавления - 21.03.2024 в 20:57
bigor
Дата: Четверг, 21.03.2024, 21:04 |
нет
a20168456 , в b1 и протянуть вниз вправо Код
=INDEX('1'!$B$4:$C$23;$A1;COLUMN(A1))
bigor
Сообщение a20168456 , в b1 и протянуть вниз вправо Код
Автор - bigor Дата добавления - 21.03.2024 в 21:04
DrMini
Дата: Четверг, 21.03.2024, 21:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=ПЕЧСИМВ(ВПР($A1;'1'!$A$4:$C$23;СТОЛБЕЦ(B1);))
Как вариант:Код
DrMini
Сообщение Как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 21.03.2024 в 21:31
a20168456
Дата: Четверг, 21.03.2024, 22:21 |
Спасибо, не поиму что с форматом, этот фаил из CVS формата, должно получься двух значное число и в листе1 А столбец формат непонятен. Спасибо
Спасибо, не поиму что с форматом, этот фаил из CVS формата, должно получься двух значное число и в листе1 А столбец формат непонятен. Спасибо a20168456
Сообщение Спасибо, не поиму что с форматом, этот фаил из CVS формата, должно получься двух значное число и в листе1 А столбец формат непонятен. Спасибо Автор - a20168456 Дата добавления - 21.03.2024 в 22:21
DrMini
Дата: Пятница, 22.03.2024, 05:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
У Вас не целые значения в столбце A на листе 1 после 10 строки. По этому нужно округлить или заменить числа на целые при помощи Прогрессии. А то больше 35 выдаётся ошибка. исправим на такое:Код
=ПЕЧСИМВ(ВПР($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$AC$1444;);СТОЛБЕЦ(B1);))
ПЕЧСИМВ добавил для того, что бы не отображался 0 если нет данных. Ну, а судя по Вашей таблице можно и ПЕЧСИМВ убратьКод
=ВПР($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$AC$1444;);СТОЛБЕЦ(B1);)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 22.03.2024, 06:47
Сообщение должно получься двух значное число
Автор - DrMini Дата добавления - 22.03.2024 в 05:53
DrMini
Дата: Пятница, 22.03.2024, 06:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, или так:Код
=ИНДЕКС('1'!B$4:B$1444;ПОИСКПОЗ($A1;ОКРУГЛ('1'!$A$4:$A$1444;);0))
Ну, или так:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 22.03.2024, 07:14
Сообщение Ну, или так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 22.03.2024 в 06:57
Nic70y
Дата: Пятница, 22.03.2024, 07:35 |
вдруг правильноКод
=ВПР($A1+0,9;'1'!$A:B;СТОЛБЕЦ())
вдруг правильноКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
541.xlsb
(393.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.03.2024, 07:36
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.03.2024 в 07:35
