= Мир MS Excel/Автоматическое сумирование и вычитание по критериям - Мир MS Excel
DJ Дата: Четверг, 28.03.2024, 16:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть таблица(файл прикладываю)
Как мы видим в ней есть 4 типа данных:
1. Материал на начало месяца
2. Материал приход
3. Материал расход
4. Материал остаток на конец месяца
Вот в четвертом я считаю в ручную, это не очень удобно. Как мне сделать функции чтоб он считал, или вычитал только по условиям которые произошли во 2 и 3 строке, основывая на данных 1 строки.
Забыл сказать, в 1 и 4 данные всегда одинаковые (материалы), а вот в 2 и 3 не всегда одинаковы
К сообщению приложен файл: summ_esli.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал DJ - Четверг, 28.03.2024, 16:45
СообщениеДобрый день.
2. Материал приход
3. Материал расход
Автор - DJ
Дата добавления - 28.03.2024 в 16:42
NikitaDvorets Дата: Четверг, 28.03.2024, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 143 ±
DJ, добрый день.
Может быть достаточно по-другому организовать данные?
К сообщению приложен файл: ew_avtomatizacija_sklada_28_03.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеDJ, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 28.03.2024 в 17:35
Gustav Дата: Четверг, 28.03.2024, 17:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1194 ±
Если я правильно всё понял, то для ячейки C17 такая формула без затей:
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$6; A17; $C$2:$C$6) + СУММЕСЛИ($A$8:$A$10; A17; $C$8:$C$10) - СУММЕСЛИ($A$12:$A$14; A17; $C$12:$C$14)
Или даже короче, если объединить идущие друг за другом с одним знаком "начало месяца" и "приход":
=СУММЕСЛИ($A$2:$A$10; A17; $C$2:$C$10) - СУММЕСЛИ($A$12:$A$14; A17; $C$12:$C$14)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 28.03.2024, 17:39
СообщениеЕсли я правильно всё понял, то для ячейки C17 такая формула без затей:
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.03.2024 в 17:36
DJ Дата: Четверг, 28.03.2024, 17:45 | Сообщение № 4
NikitaDvorets, да, так было проще, но есть установленная форма, и там материал разбивается по разным работам.
СообщениеNikitaDvorets, да, так было проще, но есть установленная форма, и там материал разбивается по разным работам.
Автор - DJ
Дата добавления - 28.03.2024 в 17:45
Gustav Дата: Четверг, 28.03.2024, 18:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1194 ±
А можно по Ctrl+F3 создать динамические именованные диапазоны:
началоИприход
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$A; ПОИСКПОЗ("*начало месяца*"; Лист1!$A:$A;)) : ИНДЕКС(Лист1!$C:$C; ПОИСКПОЗ("*расход*"; Лист1!$A:$A;)-1)
расход
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$A; ПОИСКПОЗ("*расход*"; Лист1!$A:$A;)) : ИНДЕКС(Лист1!$C:$C; ПОИСКПОЗ("*конец месяца*"; Лист1!$A:$A;)-1)
И тогда формула для C"17" не будет зависеть от изменчивости по количеству строк разделов "начало месяца", "приход", "расход" в разных месяцах - только саму строку "17" надо будет подправить:
=СУММЕСЛИ(ИНДЕКС(началоИприход;;1); A17; ИНДЕКС(началоИприход;;3)) - СУММЕСЛИ(ИНДЕКС(расход;;1); A17; ИНДЕКС(расход;;3))
К сообщению приложен файл: summ_esli_03.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 28.03.2024, 18:36
началоИприход
расход
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.03.2024 в 18:25
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 08:49 | Сообщение № 6
Gustav, это идеальное решение. Но так как я не знаю как пользоваться выражениями. Подскажите, а если я хочу например перед столбцом «количество» поставить еще два столбца, просто с данными которые не нужно считать. А после столбца «количество» добавить такой же столбец но уже с другими данными (остатками) подскажите как сделать пожалуйста
СообщениеGustav, это идеальное решение. Но так как я не знаю как пользоваться выражениями. Подскажите, а если я хочу например перед столбцом «количество» поставить еще два столбца, просто с данными которые не нужно считать. А после столбца «количество» добавить такой же столбец но уже с другими данными (остатками) подскажите как сделать пожалуйста
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 08:49
DrMini Дата: Пятница, 29.03.2024, 09:16 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте DJ,
Либо (если правильно понял) в формуле замените 3 на 5 либо так:
=СУММЕСЛИ(ИНДЕКС(началоИприход;;1); A17; ИНДЕКС(началоИприход;;СТОЛБЕЦ())) - СУММЕСЛИ(ИНДЕКС(расход;;1); A17; ИНДЕКС(расход;;СТОЛБЕЦ()))
К сообщению приложен файл: 2163729.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 29.03.2024, 09:17
СообщениеЗдравствуйте DJ,
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.03.2024 в 09:16
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 09:52 | Сообщение № 8
DrMini, спасибо, а как сделать, чтоб еще один столбец был после количества? Но там было другое количество
СообщениеDrMini, спасибо, а как сделать, чтоб еще один столбец был после количества? Но там было другое количество
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 09:52
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 09:56 | Сообщение № 9
DrMini, точнее там будет не один, а 12 , 12 месяцев
СообщениеDrMini, точнее там будет не один, а 12 , 12 месяцев
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 09:56
DrMini Дата: Пятница, 29.03.2024, 09:59 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Мне кажется делайте сколько угодно. Они на расчёты вроде не влияют.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.03.2024 в 09:59
DrMini Дата: Пятница, 29.03.2024, 10:02 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Какое количество и чего? Непонятно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 29.03.2024 в 10:02
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 10:03 | Сообщение № 12
Репутация: 1194 ±
Если делаете это после создания именованных диапазонов, т.е. допустим в моем файле, то ничего не делаете: диапазоны сами перестроятся с колонок A и C на колонки C и E соответственно. Тоже самое и со столбцом "после" - он же после колонки E получится, поэтому тоже ничего не делаете.
Ну, а если хотите суммирования как-то "переключить", то покажите сначала окончательный вариант шаблона - сообразим что и как.
[p.s.]Ааа, виноват. Вы же перед "Количеством" хотите,[/p.s.]
тогда как DrMini говорит делайте :)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 29.03.2024, 10:07
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 10:03
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 10:44 | Сообщение № 13
Gustav, я предложил файл, как я хочу видеть это, но чтоб это было как сделали с одним столбцом, а у меня данные по месяца
К сообщению приложен файл: 2163729_2.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеGustav, я предложил файл, как я хочу видеть это, но чтоб это было как сделали с одним столбцом, а у меня данные по месяца
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 10:44
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:22 | Сообщение № 14
Репутация: 1194 ±
А как предполагается добавление новых материалов в эту таблицу? Возможно ли удаление материалов? Или список материалов постоянен и неизменен (по крайней мере, в течение года) ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:22
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:34 | Сообщение № 15
Gustav, материалы просто добавятся 50 штук, вот по ним и будет расход , и приход
СообщениеGustav, материалы просто добавятся 50 штук, вот по ним и будет расход , и приход
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:34
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:38 | Сообщение № 16
Gustav, просто в ручную буду строчки добавлять в расходе и приходе, если они нужны будут
СообщениеGustav, просто в ручную буду строчки добавлять в расходе и приходе, если они нужны будут
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:38
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 11:51 | Сообщение № 17
Репутация: 1194 ±
С точки зрения формул с функциями СУММЕСЛИМН имеет смысл содержимое колонки "Расход" (а лучше бы назвать ее как-нибудь более общО, например, "Тип" или "Операция" или "Направление" или "Поток" или "Категория") изменить, избавившись от объединенных ячеек и прописав эти "категории" в каждую строку (подобно тому как это сделано для "шт" и "сумма"). Если такой столбец из повторяющихся "категорий" будет раздражать, то его всегда можно скрыть.
Если этого не сделать, то предстоят утомительные, никому особо не нужные, усложнения формул.
[p.s.]Я предполагаю, что, прежде, чем мы пойдём дальше, Вы это осознаете и подправите в своем файле из сообщения № 13 :) [/p.s.]
P.P.S. Если так сильно нравятся объединенные ячейки, то так и быть - сделайте 2 колонки "категорий"- в одной с объединенными ячейками (и ее оставьте на виду), а в другой - с повторяющимися в каждой строке (и ее скройте).
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 29.03.2024, 12:03
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 11:51
DJ Дата: Пятница, 29.03.2024, 12:13 | Сообщение № 18
Gustav, меня устраивает ваша таблица, просто не пойму как добавить еще столбы, много столбцов с количеством. Чтоб так же считал
СообщениеGustav, меня устраивает ваша таблица, просто не пойму как добавить еще столбы, много столбцов с количеством. Чтоб так же считал
Автор - DJ
Дата добавления - 29.03.2024 в 12:13
Gustav Дата: Пятница, 29.03.2024, 13:36 | Сообщение № 19
Репутация: 1194 ±
Вы не поймете? Вот и я не пойму. Я понимал, когда делал формулу для первоначального варианта таблицы из сообщения № 1. Однако, с тех пор "собачка" явно "подросла за время пути" и для варианта таблицы из сообщения № 13 формулы первоначального варианта, если и реализуемы, то крайне неоптимальны. Поэтому о них забываем.
В прилагаемом файле я добавил столбец, который предложил в сообщении № 17. Формулы стали простыми, понятными и протягиваемыми, без динамических именованных диапазонов:
для итоговых строк разделов (для ячеек H3, H7, H10, H13 соответственно):
=СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"остаток")
=СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"приход")
=СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"расход")
=СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"на конец")
для строк материалов раздела "На конец" (для ячейки H14):
=СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"остаток";$B:$B;$B14) + СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"приход";$B:$B;$B14) - СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F;"расход";$B:$B;$B14)
P.S. Последнюю формулу можно даже симпатично уплотнить (и при этом она не станет формулой массива!):
=СУММ({1;1;-1} * СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F; {"остаток";"приход";"расход"};$B:$B;$B14))
Эта уплотнительная правка в файл не вошла, но ее можно применить самостоятельно. И можно даже наименования "категорий" не писать полностью:
=СУММ({1;1;-1} * СУММЕСЛИМН(H:H;$F:$F; {"ост*";"при*";"рас*"};$B:$B;$B14))
К сообщению приложен файл: 6373602.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 29.03.2024, 14:05
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2024 в 13:36
