= Мир MS Excel/Преобразование слов и цифр из ячеек в формулу - Мир MS Excel
DS Дата: Вторник, 16.04.2024, 15:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением задачи. В общем имеется таблица с объемами работ. Справа от таблицы написаны параметры для расчета объема с пояснениями. В ячейке "F4" идет подсчет объема из данных справа от таблицы. В ячейке "К4" забита руками поясняющая формула расчета объема. Теперь сам вопрос, есть ли решение, чтобы формула в ячейке "К4" поясняющая формула появлялась автоматически (с помощью команд или других волшебных действий)? Как я вижу ход действия. В ячейке "К4" забивается какая-то формула, которая ссылается на ячейку "F4", а оттуда в свою очередь подтягиваются данные из ячеек справа от таблицы. Может не прав, поправьте. Помогите пожалуйста. Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: vor_primer.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста с решением задачи. В общем имеется таблица с объемами работ. Справа от таблицы написаны параметры для расчета объема с пояснениями. В ячейке "F4" идет подсчет объема из данных справа от таблицы. В ячейке "К4" забита руками поясняющая формула расчета объема. Теперь сам вопрос, есть ли решение, чтобы формула в ячейке "К4" поясняющая формула появлялась автоматически (с помощью команд или других волшебных действий)? Как я вижу ход действия. В ячейке "К4" забивается какая-то формула, которая ссылается на ячейку "F4", а оттуда в свою очередь подтягиваются данные из ячеек справа от таблицы. Может не прав, поправьте. Помогите пожалуйста. Файл прикрепил.
Автор - DS
Дата добавления - 16.04.2024 в 15:43
bigor Дата: Вторник, 16.04.2024, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
DS, на большее фантазии не хватает
="= Площадь сечения по автокаду, м2 ("&P4&") * Длина заполнения, м ("&R4&") * Кол-во опор, шт ("&T4&")"
СообщениеDS, на большее фантазии не хватает
Автор - bigor
Дата добавления - 16.04.2024 в 17:09
Nic70y Дата: Среда, 17.04.2024, 07:58 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
DS, мало информации для понимания,
результат немного отличается от Вашего, см
Function u_2(a As Range)
    b = a.FormulaR1C1
    x = a.Column
    y = a.Row
    c = Len(b)
    k = c - Len(Replace(b, "]", ""))
    h = "V ="
    For d = 1 To k
        e = InStr(b, "]")
        f = InStr(b, "[")
        g = Mid(b, f + 1, e - f - 1) - 1 + x
        i = Mid(b, f + 1, e - f - 1) + x
        j = Mid(b, e + 1, 1)
        h = h & " " & Cells(y, g) & " (" & Cells(y, i) & ") " & j
        b = Mid(b, e + 2, c)
    u_2 = h
End Function
К сообщению приложен файл: vor_primer.xlsm (24.9 Kb)
СообщениеDS, мало информации для понимания,
    b = a.FormulaR1C1
    x = a.Column
    y = a.Row
    c = Len(b)
    h = "V ="
    For d = 1 To k
        e = InStr(b, "]")
        f = InStr(b, "[")
    u_2 = h
End Function
Дата добавления - 17.04.2024 в 07:58
DS Дата: Среда, 17.04.2024, 08:41 | Сообщение № 4
Nic70y, вполне все как нужно, вы правильно поняли. Спасибо. Не сталкивался ни разу с программированием в эксель. Эту прогу как то нужно подгрузить в свой файл?
СообщениеNic70y, вполне все как нужно, вы правильно поняли. Спасибо. Не сталкивался ни разу с программированием в эксель. Эту прогу как то нужно подгрузить в свой файл?
Автор - DS
Дата добавления - 17.04.2024 в 08:41
Nic70y Дата: Среда, 17.04.2024, 08:51 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
сначала сохраните свой файл с поддержкой макросов,
затем нажмите одновременно Alt и F11
далее
вставьте функцию в модуль
К сообщению приложен файл: 7271765.png (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.04.2024, 08:52
далее
Дата добавления - 17.04.2024 в 08:51
