= Мир MS Excel/Алгоритм хэширования файлов в Excel (MD5, CRC32, SHA1) - Мир MS Excel
leonardochoco Дата: Пятница, 03.05.2024, 09:09 | Сообщение № 1
Добрый день! Сильно не пинайте, мало чего понимаю в Excel. Есть файл (ниже приложен), в VBA написаны алгоритмы вычисления хэша файлов MD5, CRC32, SHA1. Первая проблема: MD5, SHA1 работают на ПК дома, а на работе нет (версия Excel одинаковая), с чем это может быть связано и как решить проблему? Проблема вторая: алгоритм CRC32 работает не верно, выдает результат который не бьется с другими если их сравнивать (в данном случае файлы сравнивались с онлайн ресурсами).
К сообщению приложен файл: iul_pochti.xlsm (80.9 Kb)
Сообщение отредактировал leonardochoco - Пятница, 03.05.2024, 14:45
СообщениеДобрый день! Сильно не пинайте, мало чего понимаю в Excel. Есть файл (ниже приложен), в VBA написаны алгоритмы вычисления хэша файлов MD5, CRC32, SHA1. Первая проблема: MD5, SHA1 работают на ПК дома, а на работе нет (версия Excel одинаковая), с чем это может быть связано и как решить проблему? Проблема вторая: алгоритм CRC32 работает не верно, выдает результат который не бьется с другими если их сравнивать (в данном случае файлы сравнивались с онлайн ресурсами).
Автор - leonardochoco
Дата добавления - 03.05.2024 в 09:09
leonardochoco Дата: Понедельник, 06.05.2024, 11:02 | Сообщение № 2
P.S. удалось довести алгоритм CRC32 до ума, теперь выдает нужные значения. Проблема работы на разных ПК остается открытой (думал что требуется .NET но нет, что-то другое). Сравнил установленные библиотеки, различий не нашел. А так, остается по мелочи, придумать как объединить в один Module1 первый макрос (MD5, SHA1) и второй (CRC32), что бы одной кнопкой вычислять хэш файлов. Если есть у кого идеи, поделитесь. Еще хотелось бы выводить правильную дату (а именно окончание месяца, вместо -рь/-ря)
К сообщению приложен файл: iul_v1.xlsm (84.0 Kb)
Сообщение отредактировал leonardochoco - Понедельник, 06.05.2024, 11:03
СообщениеP.S. удалось довести алгоритм CRC32 до ума, теперь выдает нужные значения. Проблема работы на разных ПК остается открытой (думал что требуется .NET но нет, что-то другое). Сравнил установленные библиотеки, различий не нашел. А так, остается по мелочи, придумать как объединить в один Module1 первый макрос (MD5, SHA1) и второй (CRC32), что бы одной кнопкой вычислять хэш файлов. Если есть у кого идеи, поделитесь. Еще хотелось бы выводить правильную дату (а именно окончание месяца, вместо -рь/-ря)
Дата добавления - 06.05.2024 в 11:02
leonardochoco Дата: Понедельник, 06.05.2024, 23:48 | Сообщение № 3
P.S.S. нашел решение в объединении макросов в один и выводом даты с правильным окончанием.
Проблема неполной работы макроса на другом ПК остается актуальной !!!
СообщениеP.S.S. нашел решение в объединении макросов в один и выводом даты с правильным окончанием.
Дата добавления - 06.05.2024 в 23:48
