= Мир MS Excel/Сортировка столбца с формулой - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Пятница, 07.06.2024, 19:21 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Господа!
По сортировке. Имеется две таблицы с цифрами. Ячейки столбцов F и G копируют ячейки столбцов А и В. Надо отсортировать автоматом столбцы F и G (по столбцу G), чтобы чтобы на первом месте были данные с наибольшими результатами. (У меня, к примеру, не сортируются данные даже вручную. Почему? Непонятно!). Т.е. при введении данных в ячейку В21, эти данные появляются в G21 и автоматически F21 и G21 автоматом занимали в иерархии своё место...
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеГоспода!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 07.06.2024 в 19:21
cmivadwot Дата: Пятница, 07.06.2024, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
А если выделить F и G и сортировать в пределах выделенного диапазона?
СообщениеА если выделить F и G и сортировать в пределах выделенного диапазона?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.06.2024 в 19:24
Юрий_Ф Дата: Пятница, 07.06.2024, 19:28 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
cmivadwot,
Не получается! Даже вручную!
Сообщениеcmivadwot,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 07.06.2024 в 19:28
cmivadwot Дата: Пятница, 07.06.2024, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Юрий_Ф, не верю! Примера нет и ПК под рукой)))
СообщениеЮрий_Ф, не верю! Примера нет и ПК под рукой)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.06.2024 в 19:32
cmivadwot Дата: Пятница, 07.06.2024, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Замутить еще столбец с присваиванием ранга без повторов по столбцу F , затем еще столбец с цифрами от одного и до потребного количества..... А вот в следующих двух "дублирующих" через левый ВПР по рангу выстроить.... По возрастанию... Как вариант)))
СообщениеЗамутить еще столбец с присваиванием ранга без повторов по столбцу F , затем еще столбец с цифрами от одного и до потребного количества..... А вот в следующих двух "дублирующих" через левый ВПР по рангу выстроить.... По возрастанию... Как вариант)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.06.2024 в 19:44
Юрий_Ф Дата: Пятница, 07.06.2024, 20:08 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
А! Я не приложил пример!
Прикладываю!
К сообщению приложен файл: 3578096.xlsx (121.8 Kb)
СообщениеА! Я не приложил пример!
Прикладываю!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 07.06.2024 в 20:08
cmivadwot Дата: Пятница, 07.06.2024, 21:11 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Юрий_Ф, пару тройку значений в примере, как должно получиться))
СообщениеЮрий_Ф, пару тройку значений в примере, как должно получиться))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.06.2024 в 21:11
Pelena Дата: Пятница, 07.06.2024, 22:09 | Сообщение № 8
Репутация: 4637 ±
Столбцы с формулами не сортируются встроенными средствами.
Либо сортировать источник, либо сортировать формулами
К сообщению приложен файл: 0580730.xlsx (121.4 Kb)
СообщениеСтолбцы с формулами не сортируются встроенными средствами.
Дата добавления - 07.06.2024 в 22:09
DrMini Дата: Суббота, 08.06.2024, 06:32 | Сообщение № 9
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Юрий_Ф,
Вариант, как у Елены но без доп столбца.
=НАИБОЛЬШИЙ($B$2:$B$20;СТРОКА(A1))
или так:
АГРЕГАТ(14;4;($B$2:$B$20);СТРОКА(A1))
К сообщению приложен файл: 1464959.xlsx (122.8 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 08.06.2024, 12:46
СообщениеЗдравствуйте Юрий_Ф,
или так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.06.2024 в 06:32
Юрий_Ф Дата: Суббота, 08.06.2024, 21:40 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Pelena,
Я попробовал ввести в следующую ячейку (В21) новые данные, но в ячейках F21 и G21 получил сообщение об ошибках (#ЧИСЛО!)
СообщениеPelena,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 08.06.2024 в 21:40
Юрий_Ф Дата: Суббота, 08.06.2024, 21:42 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Вы, как всегда, на высоте! Это как раз то, что нужно!
Спасибо, друг мой!
hands
СообщениеDrMini,
Спасибо, друг мой!
hands
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 08.06.2024 в 21:42
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 13:18 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Пытаюсь усовершенствовать великолепную табличку Бороды (поклон ему за такую вещь!)
Что мы имеем? В столбцах В и С соответственно фамилии и даты рождения.
Нужно, чтобы после ввода имени и даты рождения в строку 15 введенные значения переносились в столбцы E и F с автоматической сортировкой по дате.
Я попробовал сделать по аналогии с тем, что вы предложили с цифрами выше.
Если по имени у меня всё получилось по формуле:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$99;ПОИСКПОЗ(G3;$B$2:$B$99;0));"")
То по дате не получается...
Помогите, пожалуйста! :o
К сообщению приложен файл: dni_rozhdenij_khkh.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 09.06.2024, 13:35
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 09.06.2024 в 13:18
DrMini Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 13:49 | Сообщение № 13
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял - сортировка по возрасту.
К сообщению приложен файл: 5404958.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 09.06.2024, 13:50
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.06.2024 в 13:49
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 14:12 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Нет, сортировка, как у Бороды, по дате: январь (по числам), потом февраль (по числам) и т.д.
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 09.06.2024 в 14:12
DrMini Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 17:48 | Сообщение № 15
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нет
Прошу прощения - только домой добрался. Так надо или все даты разместить по месяцам не взирая на год?
К сообщению приложен файл: 1988008.xlsx (18.6 Kb)
Нет
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.06.2024 в 17:48
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 20:34 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Да, сперва по месяцам, потом по числам.
Может, ввести ещё столбец "Числа"? Для облегчения работы формул?
В общем, в вашем примере для Михаила и Сергея в столбцах H и I вроде правильно, но я попытался перенести их формулы в столбцы Е и F - для Михаила и Сергея всё отработало, а для остальных - пустые ячейки!
К сообщению приложен файл: 1988008_khkh.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 09.06.2024, 20:35
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 09.06.2024 в 20:34
DrMini Дата: Понедельник, 10.06.2024, 04:45 | Сообщение № 17
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда видимо так. Всё в файле.
К сообщению приложен файл: 0067185.xlsx (17.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2024 в 04:45
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 10.06.2024, 12:12 | Сообщение № 18
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Спасибо! Всё отлично для вложенных примеров.
Но! Для удобного варианта, предложенного Бородой, в чём-то не подходит!
Если сделать отдельный список для ввода пользователями (а левый столбец защитить), то перестают выводиться данные в табличку ИМЕНИННИКИ ЗА ИЮНЬ!
И ещё! Я заметил, что при вводе формул в мою табличку из полученной таблицы исчезает одна строка. Т.е. таблица начинает публиковать ФИО и Дату со второй фамилии! Попытки уподобить все строки "по образцу" (я подумал, что есть для этой ФИО и Даты какие-то ограничения) ничего не меняют! Чудеса да и только! ;)
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 10.06.2024, 12:32
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 10.06.2024 в 12:12
Юрий_Ф Дата: Понедельник, 10.06.2024, 12:54 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
DrMini,
Экспериментирую дальше с вашей табличкой, пытаясь самому определить ошибку. И получаю вообще удивительное. Я перетаскиваю столбцы Есть и Должно быть в те места, на которых они стоят таблице Бороды (у меня несколько изменённой).
И данные таблички Должно быть вообще пропадают! Т.е. там где-то сообщения об ошибках!
К сообщению приложен файл: 9475581.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеDrMini,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 10.06.2024 в 12:54
DrMini Дата: Понедельник, 10.06.2024, 13:37 | Сообщение № 20
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы немного перепутали. К этим формулам Александр (Борода) не имеет ни какого отношения.
Предложенная им формула выводила имена и дату рождения людей за один (текущий) месяц. Видели бы Вы её вначале... она отрабатывала не каждую строку подряд, а (если не ошибаюсь) каждую вторую или третью.
И я до сих пор не могу точно понять, что Вам нужно?
Если выводить список именинников за текущий месяц - то сортировка в столбах совсем ненужна.
К сообщению приложен файл: jurij_f.xlsx (19.9 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2024 в 13:37
