= Мир MS Excel/Доработка формулы вставляющая повторно значения - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
caind2015 Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:30 | Сообщение № 21
И да (,если сводный закрыт ссылки не работают, что плохо..Все данные пропадают к сожалению.
пыпы
СообщениеИ да (,если сводный закрыт ссылки не работают, что плохо..Все данные пропадают к сожалению.
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.06.2024 в 17:30
Hugo Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:35 | Сообщение № 22
Репутация: 819 ±
У меня работает и с закрытым.
СообщениеУ меня работает и с закрытым.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.06.2024 в 17:35
Hugo Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 17:55 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Кстати если в сводном нет столбца с датами (как в примере), можно в коде обработать столбец где даты встречаются - запоминать последнюю и использовать.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.06.2024, 17:56
СообщениеКстати если в сводном нет столбца с датами (как в примере), можно в коде обработать столбец где даты встречаются - запоминать последнюю и использовать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.06.2024 в 17:55
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 07:06 | Сообщение № 24
) Это всё для великих...мне не по силам (Лещ закинут).)))
пыпы
Сообщение) Это всё для великих...мне не по силам (Лещ закинут).)))
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 07:06
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 07:09 | Сообщение № 25
Не понятно почему у меня не работает...Приходится после появления копировать и перевставлять как значение убирая формулу из ячейки.
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 07:09
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 09:42 | Сообщение № 26
С датой тоже как то не выходит у меня ,хотя вроде бы всё правильно.
К сообщению приложен файл: 2953331.png (130.6 Kb) · 7937716.png (139.8 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 10:02
СообщениеС датой тоже как то не выходит у меня ,хотя вроде бы всё правильно.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 09:42
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 11:00 | Сообщение № 27
Репутация: 819 ±
- я писал почему в Сообщение № 17
Вообще это единственное что я разглядел на скринах ((
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 11:04
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 11:00
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:06 | Сообщение № 28
Если сводный закрыт - то ссылки на весь столбец не работают, поэтому ограничил 1000 строк.
У меня так и выходит.Если я закрываю сводный ,то и данные пропадают.
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 14:06
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:10 | Сообщение № 29
Репутация: 819 ±
Судя по скрину не учли эту особенность. В моём файле тоже пропадают?
СообщениеСудя по скрину не учли эту особенность. В моём файле тоже пропадают?
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 14:10
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:47 | Сообщение № 30
Да...В вашем файле только первое данное вставляется ,дальше пусто.
пыпы
СообщениеДа...В вашем файле только первое данное вставляется ,дальше пусто.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 14:47
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 14:57 | Сообщение № 31
Репутация: 819 ±
Там оба значения тянутся при открытом и закрытом сводном. А больше там в источнике ничего нет.
Давайте примеры где не тянет.
СообщениеТам оба значения тянутся при открытом и закрытом сводном. А больше там в источнике ничего нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 14:57
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 15:27 | Сообщение № 32
Хорошо скину сейчас.
К сообщению приложен файл: i_tablica_desorbcii_ijun_2024g.xlsx (278.9 Kb) · cvodnyj_zhurnal_2024.xlsx (199.1 Kb)
пыпы
СообщениеХорошо скину сейчас.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 15:27
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:03 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
Вообще всё напутано...
Вы определитесь что нужно искать в источнике, по каким критериям в первом цикле, во втором, и т.д.
Потому что судя по примеру теперь - достаточно индекс(поискпоз()), никаких сложных UDF не нужно.
Только даты куда пропали, почему осталась только в одном месте? Можно конечно в формуле закрепить аргумент, но тогда не получится одну формулу накопировать по всем ячейкам.
Понял по примеру - даты пропали потому что ссылка на файл которого у меня нет...
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 16:08
СообщениеВообще всё напутано...
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:03
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:24 | Сообщение № 34
Просто файлы тяжёлые...Мне пришлось всё удалить,чтобы они хоть чуть чуть стали легче.Файлы по 3 мегабайта весят.
И да
В один журнал 1 таблицы десорбции нужно NaOH/1 , во второй журнал по такому же принципу NaOH/2 , в 3 ю таблицу десорбции NaOH/3
пыпы
СообщениеПросто файлы тяжёлые...Мне пришлось всё удалить,чтобы они хоть чуть чуть стали легче.Файлы по 3 мегабайта весят.
И да
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:24
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:25 | Сообщение № 35
[ Индекс(поискпоз()) не получится скорей всего т.к. завит от дат вставка в десорбцию
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 16:37
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:25
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:40 | Сообщение № 36
Репутация: 819 ±
для этого достаточно индекс+поискпоз, ну и ещё в этой строке должна быть нужная дата - что тоже вполне по силам этой связке.
Я вот в примере у себя не вижу что в этой строке дата, а так бы написал.
Там есть эта дата?
Судя по скрину есть, после обеда впишу и напишу ))
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.06.2024, 16:41
Там есть эта дата?
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:40
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:46 | Сообщение № 37
Там есть эта дата?
Дата в десорбции тоже зависима и вставляется только если в сводном журнале на это есть причина,долго пояснять...в принципе можно просто даты проставить например 2 первого числа..3 второго 1 третьего числа в даты десорбции
пыпы
Там есть эта дата?
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:46
caind2015 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:49 | Сообщение № 38
Могу переотправить с формулами зависимости и данными если вам так более удобно.
А напутано потому что я уже сотни раз туда сюда всё изменяю)))
К сообщению приложен файл: 9608901.xlsx (314.9 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Понедельник, 24.06.2024, 16:50
СообщениеМогу переотправить с формулами зависимости и данными если вам так более удобно.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:49
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:53 | Сообщение № 39
Репутация: 819 ±
Вот смотрите в жёлтых ячейках
К сообщению приложен файл: indekspoiskpoz_i_tablica_desor.xlsx (318.8 Kb)
СообщениеВот смотрите в жёлтых ячейках
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:53
Hugo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 16:59 | Сообщение № 40
Репутация: 819 ±
судя по этому файлу - даты вообще не важны, важен шаг, но их не хватает в сводном ))
К сообщению приложен файл: 9689200.xlsx (354.1 Kb)
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.06.2024 в 16:59
  • Страница 2 из 4
  • 4
