автовставка буквы после ввода значения в ячейку
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:14 |
excel 2021 + google docs
здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %.
здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %. thcrzrccn
Сообщение здравствуйте. Нужно автоматически вставлять знак % после ввода числа в ячейке. То есть ввожу 50 и не хочу руками добавлять %. Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 09:14
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Задайте формат ячейки Процентный .
Задайте формат ячейки Процентный . DrMini
Сообщение Задайте формат ячейки Процентный . Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 09:16
bigor
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:53 |
нет
thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%
thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%bigor
Сообщение thcrzrccn , Формат ячейки 0,00\%Автор - bigor Дата добавления - 26.06.2024 в 10:53
Дата: Среда, 26.06.2024, 10:55 |
валюта работает, а проценты нет
"Не верю"(с) Чем докажете?
"Не верю"(с) Чем докажете?Pelena
Сообщение валюта работает, а проценты нет
"Не верю"(с) Чем докажете?Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 10:55
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Выберете, что вам нужно У меня вот так. Работает
Выберете, что вам нужно У меня вот так. РаботаетDrMini
Сообщение Выберете, что вам нужно У меня вот так. РаботаетАвтор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 11:00
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:53 |
причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%)
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...Hugo
Сообщение причем проценты вставляются умноженные на 100 (44 пишу, вставляется 4400%)
- т.е. работает, добавляет % )) А по механике -1 процент это одна сотая доля целого, в школе так меня учили...Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 11:53
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 11:57 |
bigor, бро спасибо помогло!
как потом разгребать будете?
как потом разгребать будете?Hugo
Сообщение bigor, бро спасибо помогло!
как потом разгребать будете?Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 11:57
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:10 |
Макросом по событию ввода делить на 100
Макросом по событию ввода делить на 100 Hugo
Сообщение Макросом по событию ввода делить на 100 Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:10
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:17 |
Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить.
Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить. Hugo
Сообщение Макросы - это не по теме раздела. Поясню - когда вводите значение в ячейку можно настроить что будет срабатывать написанная Вами на языке VBA программа, которая будет делать что ей укажете - в данном случае делить на 100 и может сразу установить процентный формат ячейке. Если ранее вручную лень его установить. Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:17
Nic70y
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:22 |
Hugo , у thcrzrccn Макросы - это не по теме раздела
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветка
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветкаNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.06.2024, 12:22
Сообщение Hugo , у thcrzrccn Макросы - это не по теме раздела
это допускается, когда ТС все равно какими средствами решить задачу, но только в excel, а вот для гуглотаблиц если спецветкаАвтор - Nic70y Дата добавления - 26.06.2024 в 12:22
Hugo
Дата: Среда, 26.06.2024, 12:46 |
Ну тогда ещё и ветка не по профилю ))
Ну тогда ещё и ветка не по профилю )) Hugo
Сообщение Ну тогда ещё и ветка не по профилю )) Автор - Hugo Дата добавления - 26.06.2024 в 12:46
Дата: Среда, 26.06.2024, 21:30 |
Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел.
Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел. Pelena
Сообщение Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел. Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 21:30
Дата: Среда, 26.06.2024, 22:20 |
Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так?
Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так? Pelena
Сообщение Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так? Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 22:20
