= Мир MS Excel/Печать нескольких одинакових файлов из одного шаблона - Мир MS Excel
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 11:52 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! Подскажите как заставить Ексель печатать шаблон скажем 7 раз подряд, но подставлять данные подряд из Листа "Основа". Хотя сам шаблон на другом Листе (возможно я его скрою, если да, то можно ли его спрятать через ВБА (это я знаю как) вопрос будет ли Ексель видеть его и сможет ли брать даные с него?
Если через функцию ВПР, то как? я знаю как сделать это. но каждый раз надо брать новый шаблон... (можно через ВБА, можно через формулы мне фиолетово). Файл примера это не оригинал, а созданное ручное подобие того, что будет делаться. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3158737.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите как заставить Ексель печатать шаблон скажем 7 раз подряд, но подставлять данные подряд из Листа "Основа". Хотя сам шаблон на другом Листе (возможно я его скрою, если да, то можно ли его спрятать через ВБА (это я знаю как) вопрос будет ли Ексель видеть его и сможет ли брать даные с него?
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 11:52
Pelena Дата: Среда, 10.07.2013, 12:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Советую посмотреть в строну Слияния данных
Дата добавления - 10.07.2013 в 12:03
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 12:05 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
ну хорошо, а если шаблон в Екселе? и он не маленький как в примере?
Сообщениену хорошо, а если шаблон в Екселе? и он не маленький как в примере?
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 12:05
Poltava Дата: Среда, 10.07.2013, 13:03 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Перебрать список в цикле и внутри цикла организовать подстановку и печать.
СообщениеПеребрать список в цикле и внутри цикла организовать подстановку и печать.
Автор - Poltava
Дата добавления - 10.07.2013 в 13:03
shanemac51 Дата: Среда, 10.07.2013, 15:59 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
создайте рабочий лист на 1 строку раб1
все шаблоны настройте на эту строку
--где-то вверху на основном листе--поле для выбора шаблона
--в основной таблице введите столбик для галочки
--перебор
если галочка - перенос строки в раб1 и печать
Сообщениесоздайте рабочий лист на 1 строку раб1
--перебор
Автор - shanemac51
Дата добавления - 10.07.2013 в 15:59
Fireman92 Дата: Среда, 10.07.2013, 16:07 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
anger47
Можно сделать шаблон могу посодействовать
[moder]Fireman92, Вам замечание за нарушение Правил форума[/moder]
anger47
Автор - Fireman92
Дата добавления - 10.07.2013 в 16:07
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 18:39 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Fireman92, шаблон у меня есть, пасибо!
СообщениеFireman92, шаблон у меня есть, пасибо!
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:39
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 18:41 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Poltava, shanemac51, а поподробней?
shanemac51, я хочу чтоб был один шаблон, когда их много тормозит Эксель.
СообщениеPoltava, shanemac51, а поподробней?
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:41
anger47 Дата: Среда, 10.07.2013, 23:38 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
я извиняюсь) кто нить знает как можно такое сделать?
Сообщениея извиняюсь) кто нить знает как можно такое сделать?
Автор - anger47
Дата добавления - 10.07.2013 в 23:38
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:10 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
А Вы извиняюсь vba владеете и сами сможете заточить сырой или аналогичный код под ваши нужды? Если нет то писать вам программы по 150 раз и каждый раз уточнять у вас ТЗ никто не будет это ведь не форум мазохистов! Давайте конкретный файл с реальными данными и конкретное как можно более детальное ТЗ. А иначе сколько бы Вы не просили помощь не прийдет!
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 00:10
anger47 Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:28 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Извиняю=)
Владею ли я? это смотря как) накатать с нуля код на 200 строк не не могу) а по мелкие макросики умею. Я же не прошу накатать мне все с нуля.... Прошу подтолкнуть к правильному решению. Написал же, если можно через ВПР, то как... как работает ВПР я знаю...
У меня "Проблема", как заставить формулу или программу каждый раз после печати шаблона заменять данные и печатать снова аж до конца списка?
Извиняю=)
Автор - anger47
Дата добавления - 11.07.2013 в 00:28
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 01:00 | Сообщение № 12
Репутация: 50 ±
ну в кратце алгоритм такой
-определяете количество строк для прохода в цыкле
-делаете цыкл(в цыкле подставляете нужные данные, пересчитываете лист если нужно, печатаете)
вот и все как определять количество строк, организовать цыкл, пересчитать лист знает гугл команду печати запишите макроредактором. а по поводу посоветовать как подставлять данные тут лучше все же показать файл! можно либо копировать либо использовать функции листа либо просто в макросе переписывать формулы! тут чтоб посоветовать нужно видеть файол. Если не разберетесь пишите и выкладывайте что не получилось тогда будет намного проще вам помочь
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 01:00
anger47 Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:15 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Poltava, напишу цикл, отпишусь и скину файл (хотя в самом начале для примера файл есть) А Вы потом напишете как показать программе, что нужно брать все строчки, а не другие или одну
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 11.07.2013, 10:23
СообщениеPoltava, напишу цикл, отпишусь и скину файл (хотя в самом начале для примера файл есть) А Вы потом напишете как показать программе, что нужно брать все строчки, а не другие или одну
Автор - anger47
Дата добавления - 11.07.2013 в 10:15
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:29 | Сообщение № 14
Репутация: 50 ±
Дело в том что возможно много способов и каждый со своими оговорками! именно поэтому важно видеть реальный файл! ну или хотя бы максимально к нему приближенный дабы выбрать оптимальный! именно поэтому не стал писать макрос под ваш первый файл потому что как я понял он оторван от реальности.
СообщениеДело в том что возможно много способов и каждый со своими оговорками! именно поэтому важно видеть реальный файл! ну или хотя бы максимально к нему приближенный дабы выбрать оптимальный! именно поэтому не стал писать макрос под ваш первый файл потому что как я понял он оторван от реальности.
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 10:29
anger47 Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:43 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
Poltava, ну я понял... отпишусь чуть позже...
СообщениеPoltava, ну я понял... отпишусь чуть позже...
Автор - anger47
Дата добавления - 11.07.2013 в 10:43
anger47 Дата: Среда, 24.07.2013, 23:03 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
Спустя некоторое время опять пишу Я Вам:
Я доделал шаблон и всю схемку. Так вот Poltava, подскажете что мне делать дальше, что бы при нажатии на кнопку "печать" на печать отправлялся лист "Путевой лист"? Желтым цветом отмечены ячейки куда должны переносится данные с Листа "Реєстр", но тут 2 проблемы (лично для меня):
1) мне нужно, что бы данные копировались только для тех дней, что выбранные, для каждого месяца это будет разное количество дней. При нажатии на кнопку в настройке (дискетка такая, некоторые строчки скрываются, а именно (с 5 по 35 строчку включительно), но если есть хоть какая та запись (дата) в ячейках столбца "С" "С5:С35, то строка остается). Написал, неуверенный, что меня поймут))). Проще: В Июле может быть 15 рабочих дней, в Апреле 20 рабочих дней, как показать (написать) в программе, что печатать именно необходимое количество путевых листов? (15 или 20 штук);
2) Так как шаблонов у меня только на два дня, то необходимо написать формулу или VBA код для замены нужных данных с листа "Реєстр" на листе "Путевой лист" (в ячейках желтого цвета), но планируется печать на двухстороннем принтере, а потому данные копировать необходимо так, как на рисунке:
К сообщению приложен файл: 9673364.jpg (61.6 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Среда, 24.07.2013, 23:04
СообщениеСпустя некоторое время опять пишу Я Вам:
Автор - anger47
Дата добавления - 24.07.2013 в 23:03
anger47 Дата: Среда, 24.07.2013, 23:05 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
Файл точного примера.
Если что то не понятно пишите. сразу отпишусь
забыл добавить макрос на печать файла кнопка "Печать" (записал макро рекордером)
К сообщению приложен файл: p.list_v2.0-.xlsm (90.5 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Среда, 24.07.2013, 23:44
СообщениеФайл точного примера.
Автор - anger47
Дата добавления - 24.07.2013 в 23:05
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:12 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Что-то похожее? А то не совсем понятно что требуется.
Функцию печати добавьте сами. А то я уже сплю.
К сообщению приложен файл: 0489207.xlsm (91.2 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 25.07.2013, 00:13
СообщениеЧто-то похожее? А то не совсем понятно что требуется.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 00:12
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:34 | Сообщение № 19
Репутация: 6 ±
SkyPro, хм, круто! А так что бы само выбирало с 5 по 35 строчку, но если нету текста то не печатало возможно? Хотя я сейчас сам попробую - есть одна идея. сделаю отпишусь
СообщениеSkyPro, хм, круто! А так что бы само выбирало с 5 по 35 строчку, но если нету текста то не печатало возможно? Хотя я сейчас сам попробую - есть одна идея. сделаю отпишусь
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 00:34
anger47 Дата: Четверг, 25.07.2013, 04:35 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
SkyPro, и другие... я дописал ВБА код у меня получилось вот такое (модуль 2), осталось только, как то задать, что бы не печатало пустые листы (а программа не различает где пустые, а где нет =(
я думаю можно написать так: [vba]
if Rows(5) = hide then day1 =""
[/vba] и дальше [vba]
if day1 = "" then Exit Sub
[/vba]. Только как это правильно написать подскажите пожалуйста? (или так и написать как в примере? придумал только что).
P.S. Если знаете как уменшить код ВБА буду рад видеть.
[admin]anger47, используйте соответствующие теги для оформления кода![/admin]
К сообщению приложен файл: 0800952.xlsm (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 25.07.2013, 10:04
СообщениеSkyPro, и другие... я дописал ВБА код у меня получилось вот такое (модуль 2), осталось только, как то задать, что бы не печатало пустые листы (а программа не различает где пустые, а где нет =(
Автор - anger47
Дата добавления - 25.07.2013 в 04:35
