= Мир MS Excel/Расчет электроэнергии по счетчику - Мир MS Excel
IgorLuPro Дата: Среда, 10.07.2013, 17:45 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане - есть файл - необходимо чтобы была одна форма куда заносятся показания счетчика ( эти показания чтобы сохранялись в зависимости от месяца и года) и возможность распечатать отчет при выборе даты ( ограничиться месяцем и годом) На что хватило знаний то сделал, но как то не красиво.Спасибо
К сообщению приложен файл: 7416786.rar (18.9 Kb)
С уважением IgorLuPro
СообщениеУважаемые форумчане - есть файл - необходимо чтобы была одна форма куда заносятся показания счетчика ( эти показания чтобы сохранялись в зависимости от месяца и года) и возможность распечатать отчет при выборе даты ( ограничиться месяцем и годом) На что хватило знаний то сделал, но как то не красиво.Спасибо
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 10.07.2013 в 17:45
Формуляр Дата: Среда, 10.07.2013, 18:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
IgorLuPro,
у вас всё задом-наперёд: ввод исходных данных в отчётную форму, а потом из неё перенос в общую базу.
В макросах разбираться не стал. Не понял, зачем они.
Сделал, чего понял, на формулах.
Если всё-таки принципиально, чтобы данные не вводились напрямую в базу, лучше сделать форму ввода отдельно.
К сообщению приложен файл: _2.xls (63.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 10.07.2013, 18:25
СообщениеIgorLuPro,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:21
Poltava Дата: Среда, 10.07.2013, 18:42 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Нужно менять подход иначе ваш файл скоро превратиться в огромную кучу листов с которыми фактически невозможно будет работать. Мой вариант на сводной если нужна форма для печати то можно добавить еще один лист и можно организовать как в примере у ув. Формуляр
К сообщению приложен файл: Post654984.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 10.07.2013, 18:44
СообщениеНужно менять подход иначе ваш файл скоро превратиться в огромную кучу листов с которыми фактически невозможно будет работать. Мой вариант на сводной если нужна форма для печати то можно добавить еще один лист и можно организовать как в примере у ув. Формуляр
Автор - Poltava
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:42
IgorLuPro Дата: Среда, 10.07.2013, 20:29 | Сообщение № 4
Уважаемый Формуляр - нет не принципиально - все вроде как и хотел, одно только как только ввел данные на декабрь 2013 - и перешел на январь 2014 - на этом стоп расчету и год не изменяется sad . Если можно - поправьте пожалуйста! А если вот так - то 2013 2014 2015 часто повторяются в списке
Все ребята - разобрался - 2013 год объединил ячейки и т.д. Все заработало - спасибо![color=red]
К сообщению приложен файл: _2_1.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Среда, 10.07.2013, 21:05
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 10.07.2013 в 20:29
IgorLuPro Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:57 | Сообщение № 5
Уважаемый Формуляр - помогите пожалуйста добавить в выделенные желтым - данные из "по месяцам" еще для 2 счетчиков "Нагрев воды" и "Учет АВР" и если не затруднит, то при значениях в Потребленная электроэнергия (кВт) 0 или меньше нуля, чтобы они моргала каким нибудь цветом. А если есть положительное значение обычный вид!!! sad Макрос который есть в таблице для сохранения в отдельную папку отдельных отчетов ( чтобы директор видел только эти отчеты)
К сообщению приложен файл: 0785975.xls (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Четверг, 11.07.2013, 20:15
СообщениеУважаемый Формуляр - помогите пожалуйста добавить в выделенные желтым - данные из "по месяцам" еще для 2 счетчиков "Нагрев воды" и "Учет АВР" и если не затруднит, то при значениях в Потребленная электроэнергия (кВт) 0 или меньше нуля, чтобы они моргала каким нибудь цветом. А если есть положительное значение обычный вид!!! sad Макрос который есть в таблице для сохранения в отдельную папку отдельных отчетов ( чтобы директор видел только эти отчеты)
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 11.07.2013 в 19:57
Формуляр Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:24 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Добавить данные ещё 2-х счётчиков легко - только поменять адреса исходных столбцов.
С этим - сложнее. Без макросов в Эксельке ничего моргать не умеет. Сделал закраску обычным условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 0748320.xls (67.0 Kb)
СообщениеДобавить данные ещё 2-х счётчиков легко - только поменять адреса исходных столбцов.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.07.2013 в 10:24
IgorLuPro Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:13 | Сообщение № 7
Формуляр, Уважаемый Формуляр, прошу у Вас - Вашей помощи. Вот что то сам сделал - но не хватает знаний, необходимо чтобы при выборе в "Наименование выполненных работ" кокой то тип работы в графе "Расценка за единицу продукции" отображалась цифра её стоимости из листа "Расценки" в соответствии с выбранной работой из перечня работ. При запуске макроса СохранитьЛистВФайл чтобы сохранял в xlsm применяя название файла в зависимости от выбранной фамилии работника. Понимаю что прошу может много - но если сможете помогите.
К сообщению приложен файл: 8743518.xlsm (34.6 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Четверг, 31.10.2013, 23:18
СообщениеФормуляр, Уважаемый Формуляр, прошу у Вас - Вашей помощи. Вот что то сам сделал - но не хватает знаний, необходимо чтобы при выборе в "Наименование выполненных работ" кокой то тип работы в графе "Расценка за единицу продукции" отображалась цифра её стоимости из листа "Расценки" в соответствии с выбранной работой из перечня работ. При запуске макроса СохранитьЛистВФайл чтобы сохранял в xlsm применяя название файла в зависимости от выбранной фамилии работника. Понимаю что прошу может много - но если сможете помогите.
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 31.10.2013 в 23:13
Формуляр Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:10 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
IgorLuPro,
Какое отношение ваш вопрос имеет к этой теме?
СообщениеIgorLuPro,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 02.11.2013 в 21:10
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:21 | Сообщение № 9
Формуляр, мне уже сообщили об этом и создана новая тема
СообщениеФормуляр, мне уже сообщили об этом и создана новая тема
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 03.11.2013 в 00:21
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:39 | Сообщение № 10
Формуляр, помогите пожалуйста дописать VBA потери из отчета "Показания за месяц" в лист "по месяцам"
К сообщению приложен файл: Wander_2017_.xlsm (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 10.09.2017, 19:26
СообщениеФормуляр, помогите пожалуйста дописать VBA потери из отчета "Показания за месяц" в лист "по месяцам"
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 10.09.2017 в 15:39
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4638 ±
IgorLuPro, создайте новую тему. Эта тема закрыта
СообщениеIgorLuPro, создайте новую тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 10.09.2017 в 21:08
