= Мир MS Excel/Автоматическое Скрытие строк по условию. - Мир MS Excel
sasha251279 Дата: Суббота, 10.08.2024, 13:21 | Сообщение № 1
Добрый день знатокам. Имеется файл с большим колличеством строк. Данные в ячейки подтягиваются из других файлов и суммируются в столбце AH. Можно ли скрывать строки автоматически если значение в ячейке суммирования равно нулю.
К сообщению приложен файл: cabel.xlsx (151.8 Kb)
Сообщение отредактировал sasha251279 - Суббота, 10.08.2024, 13:23
СообщениеДобрый день знатокам. Имеется файл с большим колличеством строк. Данные в ячейки подтягиваются из других файлов и суммируются в столбце AH. Можно ли скрывать строки автоматически если значение в ячейке суммирования равно нулю.
Автор - sasha251279
Дата добавления - 10.08.2024 в 13:21
i691198 Дата: Суббота, 10.08.2024, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый день. Очень популярный вопрос, я так понимаю, что штатный способ скрытия строк с помощью фильтра вас не устраивает. Есть много вариантов сделать это с помощью макроса. Вы для начала наберите в строке поиска на этом форуме запрос "Скрыть строки" и выбирайте подходящий вам вариант.
СообщениеДобрый день. Очень популярный вопрос, я так понимаю, что штатный способ скрытия строк с помощью фильтра вас не устраивает. Есть много вариантов сделать это с помощью макроса. Вы для начала наберите в строке поиска на этом форуме запрос "Скрыть строки" и выбирайте подходящий вам вариант.
Автор - i691198
Дата добавления - 10.08.2024 в 15:00
sasha251279 Дата: Суббота, 10.08.2024, 18:05 | Сообщение № 3
56000+ найдено... год всё пересматривать...
Сообщение56000+ найдено... год всё пересматривать...
Автор - sasha251279
Дата добавления - 10.08.2024 в 18:05
i691198 Дата: Суббота, 10.08.2024, 18:35 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Так вы попробуйте полистать, наверняка быстро найдется подходящий вариант. Если что то не понятно, то задавайте вопросы. А пока я ваше ваше сообщение воспринимаю так - сделайте всё за меня. Задачка совсем простая, но я пас - не уважаю халявщиков.
Автор - i691198
Дата добавления - 10.08.2024 в 18:35
MikeVol Дата: Суббота, 10.08.2024, 21:29 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
56000+ найдено
Что-то вы sasha251279 загнули однако. Смотрим скрин ниже. Самая последняя тема решит вашу задачу, слегка настроить код под себя. Удачи.
К сообщению приложен файл: 1917479.png (139.0 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 10.08.2024, 21:31
56000+ найдено
Автор - MikeVol
Дата добавления - 10.08.2024 в 21:29
sasha251279 Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 08:30 | Сообщение № 6
Спасибо. Всё это пересмотрено много раз. Но вопрос как сделать это автоматически? Запустил, обновил связи, и строки нужные появились(скрылись). Вопрос именно АВТОМАТИЧЕСКОЕ... другое мне не интересно.
Автор - sasha251279
Дата добавления - 11.08.2024 в 08:30
MikeVol Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 13:30 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Об этом вы не упомянули в своём стартовом сообщении, ваш косяк. Следуйщий код вставьте в модуль ThisWorkbook (ЭтаКнига):
Option Explicit
Private Sub Workbook_Open()
    Dim i As Long, j As Long
    Dim ws          As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
    Dim checkCol    As String
    checkCol = "AH"
    Dim linkSources As Variant
    linkSources = ThisWorkbook.linkSources(Type:=xlExcelLinks)
    ThisWorkbook.RefreshAll
    DoEvents
    If Not IsEmpty(linkSources) Then
        For j = LBound(linkSources) To UBound(linkSources)
            ThisWorkbook.UpdateLink Name:=linkSources(j), Type:=xlLinkTypeExcelLinks
        Next j
    Application.CalculateFull
    DoEvents
    Dim calc_mode   As Long
    calc_mode = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    For i = 6 To ws.Cells(ws.Rows.Count, ws.Columns(checkCol).Column).End(xlUp).Row
        If IsRowEmpty(i, checkCol) Then
            Rows(i).EntireRow.Hidden = True
    Next i
    Application.Calculation = calc_mode
Function IsRowEmpty(ByVal rowNum As Long, ByVal checkCol As String) As Boolean
    Dim cellValue   As Variant
    cellValue = Cells(rowNum, checkCol).Value
    IsRowEmpty = False
    If Len(cellValue) = 0 Or cellValue = 0 Then
        IsRowEmpty = True
End Function
Далее сами, Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Option Explicit
    Dim ws          As Worksheet
    checkCol = "AH"
    DoEvents
        Next j
    DoEvents
    Next i
    IsRowEmpty = False
        IsRowEmpty = True
End Function
Далее сами, Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 11.08.2024 в 13:30
sasha251279 Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 13:43 | Сообщение № 8
Это упомянуто в названии темы. ;) Спасибо
Автор - sasha251279
Дата добавления - 11.08.2024 в 13:43
MikeVol Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 14:00 | Сообщение № 9
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Это так же предполагается и в случше изменения данных в какой либо ячейки. Нам что гадать что вам точно надо???
Ученик.
Одесса - Украина
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
Автор - MikeVol
Дата добавления - 11.08.2024 в 14:00
