Ссылка в формуле на предыдущую вкладку при копировании вклад
Alexs0221
Дата: Среда, 28.08.2024, 12:59 |
Здравствуйте. Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Пример: вкладка Июль 2024 копируется и в формуле в ячейке С4 - ЕСЛИ('Июнь 2024' !C5<0;'Июнь 2024' !C5+(F16*(-1));F16*(-1)) - Июнь 2024 , должен автоматом поменяться на Июль 2024 . Помогите пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте. Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Пример: вкладка Июль 2024 копируется и в формуле в ячейке С4 - ЕСЛИ('Июнь 2024' !C5<0;'Июнь 2024' !C5+(F16*(-1));F16*(-1)) - Июнь 2024 , должен автоматом поменяться на Июль 2024 . Помогите пожалуйста. Спасибо. Alexs0221
Сообщение Здравствуйте. Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Пример: вкладка Июль 2024 копируется и в формуле в ячейке С4 - ЕСЛИ('Июнь 2024' !C5<0;'Июнь 2024' !C5+(F16*(-1));F16*(-1)) - Июнь 2024 , должен автоматом поменяться на Июль 2024 . Помогите пожалуйста. Спасибо. Автор - Alexs0221 Дата добавления - 28.08.2024 в 12:59
Nic70y
Дата: Среда, 28.08.2024, 13:19 |
=МИН(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";C4);"]";ПОВТОР(" ";30));31))-1;"ММММ ГГГГ")&"'!C5");0)-F16
пс для русской версии эксель
пс для русской версии эксель Nic70y
К сообщению приложен файл:
19.xlsx
(25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 28.08.2024, 13:21
Сообщение Код
пс для русской версии эксель Автор - Nic70y Дата добавления - 28.08.2024 в 13:19
Alexs0221
Дата: Четверг, 29.08.2024, 08:48 |
Nic70y, спасибо огромное. Теперь второй вопрос. Как сделать тоже самое в гугл таблицах ?)
Nic70y, спасибо огромное. Теперь второй вопрос. Как сделать тоже самое в гугл таблицах ?) Alexs0221
Сообщение Nic70y, спасибо огромное. Теперь второй вопрос. Как сделать тоже самое в гугл таблицах ?) Автор - Alexs0221 Дата добавления - 29.08.2024 в 08:48
Nic70y
Дата: Четверг, 29.08.2024, 09:20 |
не знаю, по ходу типа "имяфайла" в гуглотаблицах нет
не знаю, по ходу типа "имяфайла" в гуглотаблицах нет Nic70y
Сообщение не знаю, по ходу типа "имяфайла" в гуглотаблицах нет Автор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2024 в 09:20
ANTON0042
Дата: Вторник, 06.01.2026, 11:40 |
Добрый день. Помогите пожалуйста, как сделать в моем файле формулу так чтобы каждый раз при копировании вкладки подтягивалась ячейка за предыдущий месяц автоматически Код
=ЕСЛИ(B4=0;0;(B4-'октябрь 2025'!B34)*60*100)
а именно, создаю лист декабрь мне нужно что бы данные взялись с ноября. Очень буду благодарен. Nic70y,
а именно, создаю лист декабрь мне нужно что бы данные взялись с ноября. Очень буду благодарен. Nic70y, ANTON0042
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста, как сделать в моем файле формулу так чтобы каждый раз при копировании вкладки подтягивалась ячейка за предыдущий месяц автоматически Код
а именно, создаю лист декабрь мне нужно что бы данные взялись с ноября. Очень буду благодарен. Nic70y, Автор - ANTON0042 Дата добавления - 06.01.2026 в 11:40
Nic70y
Дата: Вторник, 06.01.2026, 14:57 |
видимо так,Код
=ЕСЛИ(B4=0;0;(B4-ДВССЫЛ("'"&СТРОЧН(ТЕКСТ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"]";ПОВТОР(" ";31));31))-1;"ММММ ГГГГ"))&"'!"&АДРЕС(34;СТОЛБЕЦ()-1)))*60*100)
имена листов не должны содержать лишних пробелов, формула для русской версии - это обязательно для данной формулы апдэйт при копипасте формулы случайно затер* ваши множители, думаю не проблема)
видимо так,Код
имена листов не должны содержать лишних пробелов, формула для русской версии - это обязательно для данной формулы апдэйт при копипасте формулы случайно затер* ваши множители, думаю не проблема) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 06.01.2026, 15:35
Сообщение видимо так,Код
имена листов не должны содержать лишних пробелов, формула для русской версии - это обязательно для данной формулы апдэйт при копипасте формулы случайно затер* ваши множители, думаю не проблема) Автор - Nic70y Дата добавления - 06.01.2026 в 14:57
gling
Дата: Вторник, 06.01.2026, 18:43 |
Ещё вариантКод
=ЕСЛИ(B4=0;0;(B4-ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($A$4-1;"ММММ ГГГГ")&"'!R[30]C[-1]";))*60*100)
или такКод
=ЕСЛИ(B4;(B4-ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($A$4-1;"ММММ ГГГГ")&"'!R[30]C[-1]";))*60*100;)
В файле добавил формулы в столбец А.
Ещё вариантКод
или такКод
В файле добавил формулы в столбец А. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 06.01.2026, 19:25
Сообщение Ещё вариантКод
или такКод
В файле добавил формулы в столбец А. Автор - gling Дата добавления - 06.01.2026 в 18:43
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 09:24 |
Nic70y, Добрый день. Спасибо большое, все работает. Теперь другая возникла проблема, как сделать так что бы в формуле ячейки с предыдущей вкладки брались с разных строк в зависимости от дней в месяце. Допустим в ноябре 30 дней то нужна ячейка 33 а в декабре 31 день то нужна ячейка 34. Есть какой то вариант? Спасибо.
Nic70y, Добрый день. Спасибо большое, все работает. Теперь другая возникла проблема, как сделать так что бы в формуле ячейки с предыдущей вкладки брались с разных строк в зависимости от дней в месяце. Допустим в ноябре 30 дней то нужна ячейка 33 а в декабре 31 день то нужна ячейка 34. Есть какой то вариант? Спасибо. ANTON0042
Сообщение Nic70y, Добрый день. Спасибо большое, все работает. Теперь другая возникла проблема, как сделать так что бы в формуле ячейки с предыдущей вкладки брались с разных строк в зависимости от дней в месяце. Допустим в ноябре 30 дней то нужна ячейка 33 а в декабре 31 день то нужна ячейка 34. Есть какой то вариант? Спасибо. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 09:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 09:37 |
=ЕСЛИ(B4=0;0;(B4-ДВССЫЛ("'"&СТРОЧН(ТЕКСТ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"]";ПОВТОР(" ";31));31))-1;"ММММ ГГГГ"))&"'!"&АДРЕС(ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($A$4;-1))+3;СТОЛБЕЦ()-1)))*60*100)
апдэйт или даже такКод
=ЕСЛИ(B4=0;0;(B4-ДВССЫЛ("'"&СТРОЧН(ТЕКСТ(КОНМЕСЯЦА($A$4;-1);"ММММ ГГГГ"))&"'!"&АДРЕС(ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($A$4;-1))+3;СТОЛБЕЦ()-1)))*60*100)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 12.01.2026, 09:42
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2026 в 09:37
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 10:55 |
Nic70y, Создал вкладку январь 2026, с декабрем 2025 все работает. А вот создаю вкладку февраль 2026, уже данные с предыдущей ячейки не подтягивает и еще при изменении даты в столбце в новых вкладках, формула перестает работать.
Nic70y, Создал вкладку январь 2026, с декабрем 2025 все работает. А вот создаю вкладку февраль 2026, уже данные с предыдущей ячейки не подтягивает и еще при изменении даты в столбце в новых вкладках, формула перестает работать. ANTON0042
Сообщение Nic70y, Создал вкладку январь 2026, с декабрем 2025 все работает. А вот создаю вкладку февраль 2026, уже данные с предыдущей ячейки не подтягивает и еще при изменении даты в столбце в новых вкладках, формула перестает работать. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 10:55
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 11:04 |
ANTON0042 , листы должны называться месяцпробел год даты в них соответствовать
ANTON0042 , листы должны называться месяцпробел год даты в них соответствоватьNic70y
Сообщение ANTON0042 , листы должны называться месяцпробел год даты в них соответствоватьАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2026 в 11:04
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 11:10 |
Nic70y, Спасибо большое, все заработало
Nic70y, Спасибо большое, все заработало ANTON0042
Сообщение Nic70y, Спасибо большое, все заработало Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 11:10
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 11:31 |
Nic70y, Подскажите пожалуйста еще :), с формулами там где один столбец участвует все хорошо, а вот там где нужно складывать и вычитать 2 столбца, подставляю эту же формулу и начинает считать не то что нужно, пробовал скобки добавить не выходит.
Nic70y, Подскажите пожалуйста еще :), с формулами там где один столбец участвует все хорошо, а вот там где нужно складывать и вычитать 2 столбца, подставляю эту же формулу и начинает считать не то что нужно, пробовал скобки добавить не выходит. ANTON0042
Сообщение Nic70y, Подскажите пожалуйста еще :), с формулами там где один столбец участвует все хорошо, а вот там где нужно складывать и вычитать 2 столбца, подставляю эту же формулу и начинает считать не то что нужно, пробовал скобки добавить не выходит. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 11:31
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 11:52 |
ANTON0042 , попробуйте такКод
=ЕСЛИ(P4+Q4=0;0;(P4+Q4)-ДВССЫЛ("'"&СТРОЧН(ТЕКСТ(КОНМЕСЯЦА($A$4;-1);"ММММ ГГГГ"))&"'!R"&ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($A$4;-1))+3)*500)
, где R - столбец для ссылки, может так нагляднее
, где R - столбец для ссылки, может так нагляднееNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 12.01.2026, 11:54
Сообщение ANTON0042 , попробуйте такКод
, где R - столбец для ссылки, может так нагляднееАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2026 в 11:52
gling
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:09 |
Можно формулу чуть сократить заменив КОНМЕСЯЦА($A$4;-1); на $A$4-1;
Можно формулу чуть сократить заменив КОНМЕСЯЦА($A$4;-1); на $A$4-1; gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Можно формулу чуть сократить заменив КОНМЕСЯЦА($A$4;-1); на $A$4-1; Автор - gling Дата добавления - 12.01.2026 в 12:09
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:16 |
Сообщение № 16
Nic70y, Подставляю Код
не получается.
не получается. ANTON0042
Сообщение Nic70y, Подставляю Код
не получается. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 12:16
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:21 |
Сообщение № 17
действительно, на листе всегда же 1е число см файл так нужно?
действительно, на листе всегда же 1е число см файл так нужно?Nic70y
действительно, на листе всегда же 1е число см файл так нужно?Автор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2026 в 12:21
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:47 |
Сообщение № 18
Nic70y, В файле ни чего не изменилось, формула не правильно считает.
Nic70y, В файле ни чего не изменилось, формула не правильно считает. ANTON0042
Сообщение Nic70y, В файле ни чего не изменилось, формула не правильно считает. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 12:47
Nic70y
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 12:59 |
Сообщение № 19
=ЕСЛИ(P4+Q4=0;0;((P4+Q4)-ДВССЫЛ("'"&СТРОЧН(ТЕКСТ($A$4-1;"ММММ ГГГГ"))&"'!R"&ДЕНЬ($A$4-1)+3))*500)
так? если не так, то опишите словами
так? если не так, то опишите словамиNic70y
Сообщение Код
так? если не так, то опишите словамиАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.01.2026 в 12:59
ANTON0042
Дата: Понедельник, 12.01.2026, 13:52 |
Сообщение № 20
Nic70y, Нет что то не идет. В столбце R4 должно получиться 0, так как сумма ячеек за ноябрь (P33+Q33) вычесть сумму ячеек за декабрь (P4+О4), значения там и там одинаковые. А получается что выходит совершенно другое число. А должно быть как в столбце С.
Nic70y, Нет что то не идет. В столбце R4 должно получиться 0, так как сумма ячеек за ноябрь (P33+Q33) вычесть сумму ячеек за декабрь (P4+О4), значения там и там одинаковые. А получается что выходит совершенно другое число. А должно быть как в столбце С. ANTON0042
Сообщение Nic70y, Нет что то не идет. В столбце R4 должно получиться 0, так как сумма ячеек за ноябрь (P33+Q33) вычесть сумму ячеек за декабрь (P4+О4), значения там и там одинаковые. А получается что выходит совершенно другое число. А должно быть как в столбце С. Автор - ANTON0042 Дата добавления - 12.01.2026 в 13:52
