Затенение ячеек при проставлении номеров маршрутов в других
BBC
Дата: Среда, 11.12.2024, 19:38 |
Excel LTSC
В диапазоне B5:AF16 расставляю сотрудников по маршрутам (от 1 до 10 в будний день). Для самоконтроля в строке 17 проверяю сумму маршрутов (в будний день=55) чтобы случайно не назначить одинаковый маршрут разным сотрудникам. ЗАДАЧА В диапазоне B18:AF27 есть шаблон номеров маршрутов на каждый день. Как сделать, чтобы они затенялись или исчезали соответственно, когда в В5:АF16 я проставил номер маршрута (Для примера я затенил вручную как должно быть.)
В диапазоне B5:AF16 расставляю сотрудников по маршрутам (от 1 до 10 в будний день). Для самоконтроля в строке 17 проверяю сумму маршрутов (в будний день=55) чтобы случайно не назначить одинаковый маршрут разным сотрудникам. ЗАДАЧА В диапазоне B18:AF27 есть шаблон номеров маршрутов на каждый день. Как сделать, чтобы они затенялись или исчезали соответственно, когда в В5:АF16 я проставил номер маршрута (Для примера я затенил вручную как должно быть.) BBC
Сообщение отредактировал BBC - Среда, 11.12.2024, 19:39
Сообщение В диапазоне B5:AF16 расставляю сотрудников по маршрутам (от 1 до 10 в будний день). Для самоконтроля в строке 17 проверяю сумму маршрутов (в будний день=55) чтобы случайно не назначить одинаковый маршрут разным сотрудникам. ЗАДАЧА В диапазоне B18:AF27 есть шаблон номеров маршрутов на каждый день. Как сделать, чтобы они затенялись или исчезали соответственно, когда в В5:АF16 я проставил номер маршрута (Для примера я затенил вручную как должно быть.) Автор - BBC Дата добавления - 11.12.2024 в 19:38
DrMini
Дата: Четверг, 12.12.2024, 05:11 |
Excel LTSC 2024 RUS
В УФ Код
=ПОИСКПОЗ(B18;B$5:B$16;0)
В УФ Код
DrMini
Сообщение В УФ Код
Автор - DrMini Дата добавления - 12.12.2024 в 05:11
BBC
Дата: Четверг, 12.12.2024, 10:44 |
Excel LTSC
СПС. Разрешите обнаглеть? ))) Как сделать, чтобы при смене месяца менялись маршруты в шаблоне (сб = 1, 2, 3, 4, 56, 7; и вс=13, 2, 4, 56, 7)?
СПС. Разрешите обнаглеть? ))) Как сделать, чтобы при смене месяца менялись маршруты в шаблоне (сб = 1, 2, 3, 4, 56, 7; и вс=13, 2, 4, 56, 7)? BBC
Сообщение СПС. Разрешите обнаглеть? ))) Как сделать, чтобы при смене месяца менялись маршруты в шаблоне (сб = 1, 2, 3, 4, 56, 7; и вс=13, 2, 4, 56, 7)? Автор - BBC Дата добавления - 12.12.2024 в 10:44
DrMini
Дата: Четверг, 12.12.2024, 11:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если честно, - то ничего не понял. Покажите в файле, что нужно. Посмотрите в файле. Так нужно?
Если честно, - то ничего не понял. Покажите в файле, что нужно. Посмотрите в файле. Так нужно?DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 12.12.2024, 11:55
Сообщение чтобы при смене месяца менялись маршруты в шаблоне (сб = 1, 2, 3, 4, 56, 7; и вс=13, 2, 4, 56, 7)
Если честно, - то ничего не понял. Покажите в файле, что нужно. Посмотрите в файле. Так нужно?Автор - DrMini Дата добавления - 12.12.2024 в 11:34
BBC
Дата: Четверг, 12.12.2024, 12:17 |
Excel LTSC
Вы все правильно сделали!!! Единственное, когда 30 или 29 дней в месяце в ячейках ########### Но это мелочь, не мешает. Спасибо!
Вы все правильно сделали!!! Единственное, когда 30 или 29 дней в месяце в ячейках ########### Но это мелочь, не мешает. Спасибо! BBC
Сообщение Вы все правильно сделали!!! Единственное, когда 30 или 29 дней в месяце в ячейках ########### Но это мелочь, не мешает. Спасибо! Автор - BBC Дата добавления - 12.12.2024 в 12:17
DrMini
Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:22 |
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда можно обернуть в функцию
Тогда можно обернуть в функцию DrMini
Сообщение когда 30 или 29 дней в месяце в ячейках ###########
Тогда можно обернуть в функцию Автор - DrMini Дата добавления - 12.12.2024 в 13:22
BBC
Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:49 |
Excel LTSC
Уффф, должен Вам как земля колхозу!
Уффф, должен Вам как земля колхозу! BBC
Сообщение Уффф, должен Вам как земля колхозу! Автор - BBC Дата добавления - 12.12.2024 в 13:49
