= Мир MS Excel/По дате вытащить СЗ с последней датой - Мир MS Excel
Guinsoo Дата: Вторник, 28.01.2025, 11:34 | Сообщение № 1
Проблема следующая, есть табличка со служебными записками. Служебные записки имеют разные категории и разнесены в разные столбцы. Однако иногда встречаются случаи, когда в одну ячейку внесено несколько номеров с датами служебок, одной и той же категории.
Задача сравнить все категории служебок, вытащить самую последнюю служебку с самой поздней датой.
К сообщению приложен файл: primer.xls (282.0 Kb)
Нуб
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 28.01.2025 в 11:34
Guinsoo Дата: Четверг, 30.01.2025, 13:45 | Сообщение № 2
Чуть переделал табличку с примером, чтобы она больше соответствовала реалиям.
Есть ячейки с несколькими служебками и соответственно с несколькими датами. Нужно вытащить информацию в формате (номер сз + дата) с последней датой.
Такое возможно?
К сообщению приложен файл: primer_v1.xls (41.0 Kb)
Нуб
СообщениеЧуть переделал табличку с примером, чтобы она больше соответствовала реалиям.
Такое возможно?
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 30.01.2025 в 13:45
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:09 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Guinsoo, вообще конечно можно, я бы писал свою UDF, чтоб не заморачиваться многоэтажными встроенными.
Но в общем случае нужно понимать что 07.06.2024 - это могут быть две разные даты ))
Скорее всего это июнь, но кто знает...
Чтоб писать - непонятно какой результат нужен, из каких исходных данных (из всех ячеек один результат, или по результату из каждой?), и знаете ли и применяете ли UDF
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 30.01.2025, 14:12
СообщениеGuinsoo, вообще конечно можно, я бы писал свою UDF, чтоб не заморачиваться многоэтажными встроенными.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:09
Guinsoo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:10 | Сообщение № 4
Формат дд.мм.гггг
Он фиксирован, т.к. генерится в 1С.
Нуб
Формат дд.мм.гггг
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:10
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня с доп столбцами, результат в желтой ячейке
К сообщению приложен файл: 3035865.xls (37.0 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеДоброго дня с доп столбцами, результат в желтой ячейке
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:13
elovkov Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:15 | Сообщение № 6
Репутация: 84 ±
При условии что номер всегда начинается с "А" и в ячейке перечислены СЗ в порядке от ранней к поздней, то подойдет такая формула
=ПРАВСИМВ(A3;ДЛСТР(A3)+1-ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(A3;"А";"@";ДЛСТР(A3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A3;"А";"")))))
К сообщению приложен файл: 0250385.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 30.01.2025, 14:17
СообщениеПри условии что номер всегда начинается с "А" и в ячейке перечислены СЗ в порядке от ранней к поздней, то подойдет такая формула
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:15
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:25 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
elovkov, для B3 ведь максимальная дата от первой заявки. Да и для C3 тоже не от последней, и для D3
Сообщениеelovkov, для B3 ведь максимальная дата от первой заявки. Да и для C3 тоже не от последней, и для D3
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:25
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:26 | Сообщение № 8
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да конечно можно и без допстолбцов
=МАКС(МАКС(ПРАВСИМВ(A3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(B3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(C3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(D3;10));МАКС(ПРАВСИМВ(E3;10)))
СообщениеДа конечно можно и без допстолбцов
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:26
Guinsoo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:40 | Сообщение № 9
тэкс. вроде работает.
Нуб
Сообщение отредактировал Guinsoo - Четверг, 30.01.2025, 14:40
Сообщениетэкс. вроде работает.
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:40
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:41 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Guinsoo, так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.
СообщениеGuinsoo, так пока нет ни одно решения. Как нет и понятия что именно и где нужно. Как по мне.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:41
Guinsoo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:44 | Сообщение № 11
Да, рано порадовался. Дату вытаскивает, а с номером СЗ не выстаскивает.
Нуб
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:44
elovkov Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:48 | Сообщение № 12
Репутация: 84 ±
Да, как-то годы не заметил)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:48
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:50 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Дату вытаскивает
, но не максимальную.
Пишите лучше UDF ))
Дату вытаскивает
Пишите лучше UDF ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:50
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:53 | Сообщение № 14
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
неправда Ваша
неправда Ваша
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:53
Guinsoo Дата: Четверг, 30.01.2025, 14:58 | Сообщение № 15
неправда Ваша
Вытаскивает дату, но без номера СЗ. Важна связка СЗ + последняя дата.
Нуб
неправда Ваша
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 30.01.2025 в 14:58
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:05 | Сообщение № 16
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да это не Вам а Hugo
СообщениеДа это не Вам а Hugo
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 15:05
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:13 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
неправда Ваша
Ваша неправда ))
Ну поменяйте например в этой дате год на 2024...
И кстати с максимальной датой получаются две заявки, нужно наверное обе вытягивать, так ведь?
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 30.01.2025, 15:23
неправда Ваша
Ваша неправда ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 15:13
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:16 | Сообщение № 18
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Поменял и что? факт на лицо.... В общем задача непонятная, я брал по последним датам а тут еще даты...
К сообщению приложен файл: 1639013.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 30.01.2025, 15:22
СообщениеПоменял и что? факт на лицо.... В общем задача непонятная, я брал по последним датам а тут еще даты...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 15:16
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:23 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Поменял и что?
ну во-первых не поменял, а во-вторых максимальная дата там другая, я даже стрелочки нарисовал для наглядности
Поменял и что?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2025 в 15:23
alexa1965 Дата: Четверг, 30.01.2025, 15:53 | Сообщение № 20
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Как раз в ячейке Е3 изменил год на 24 и понял что угадал что даты считать последние. Но все равно сцепить по результату поиска даты само СЗ не получается....
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2025 в 15:53
