= Мир MS Excel/Перенос уникальных значений из 1 журнала в другой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 11:06 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
7151652.xlsx
7505369.xlsx
5495782.xlsx
вот где тут что?
Соберите в архив, чтоб были и названия как написали, и формулы нормально работали
Сообщение7151652.xlsx
7505369.xlsx
5495782.xlsx
вот где тут что?
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 11:06
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 11:20 | Сообщение № 22
Архив сделал,там всё формулы работают ,остаётся только из суток в твёрдую как то скидывать, потому что [code]=[Сутки.xlsx]Лист1!$L5 так это не работает $ мешает, либо если убираешь,то при вставке в строку он смещается не на те строки в будущем.
К сообщению приложен файл: nov.rar (228.6 Kb)
пыпы
СообщениеАрхив сделал,там всё формулы работают ,остаётся только из суток в твёрдую как то скидывать, потому что [code]=[Сутки.xlsx]Лист1!$L5 так это не работает $ мешает, либо если убираешь,то при вставке в строку он смещается не на те строки в будущем.
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 11:20
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 11:33 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
caind2015, так просто указываете диапазон из другого файла и готово:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$443)/(((ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="ТП")+(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="CP")+(ЛЕВСИМВ([Сутки.xlsx]Лист1!$B$5:$B$500;2)="CR"))>0);СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"")
Когда его закроете - будет полный путь, работает и с закрытым.
Но вот как будет высчитывать на сколько строк нужно тянуть?
И закрывайте теги уже...
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.02.2025, 11:34
Сообщениеcaind2015, так просто указываете диапазон из другого файла и готово:
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 11:33
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 12:00 | Сообщение № 24
;СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"") ну тут в A1 без $ так же приходится в первой строчке опять ставить 1 ,а если ставить $ изначально, то так же не верно во вторые сутки,пока не изменишь например 50, на 1.
Теги вы имеете ввиду прошлые?Закрою,я просто незнаю как)))...Просто писать,что тема закрыта?
пыпы
Сообщение;СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"") ну тут в A1 без $ так же приходится в первой строчке опять ставить 1 ,а если ставить $ изначально, то так же не верно во вторые сутки,пока не изменишь например 50, на 1.
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 12:00
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 12:39 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
caind2015, я выше скопировал формулу из книги, и она работает. С А1 я ничего не менял, оставил как было.
А теги - это то, что делает публикацию формулы как у меня, а не как у Вас ))
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.02.2025, 12:40
Сообщениеcaind2015, я выше скопировал формулу из книги, и она работает. С А1 я ничего не менял, оставил как было.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 12:39
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 14:38 | Сообщение № 26
Hugo, я не говорю,что она не работает, работает , копируется в твёрдый журнал всё нормально.Просто она у меня одна стоит в самом верху в Твёрдой. Когда Заполняется журнал 2025 ,например 1.01.25, ТП и СP переносятся в сутки эа этот день,Далее они должны перенестись при помощи формулы в журнал Твёрдая, но т.к. в нём для облегчения самого журнала она стоит в самом верху и когда начинается новый день после этой шапки нового дня вставляем эту формулу сверху,то она меняет строку без $, но если изначально доллар ставить, то следующие не протянешь.Вот посмотрите на рисунок 1 и изначальный вариант где стоит формула.
К сообщению приложен файл: 7499024.png (74.9 Kb) · 0625629.png (38.1 Kb)
пыпы
СообщениеHugo, я не говорю,что она не работает, работает , копируется в твёрдый журнал всё нормально.Просто она у меня одна стоит в самом верху в Твёрдой. Когда Заполняется журнал 2025 ,например 1.01.25, ТП и СP переносятся в сутки эа этот день,Далее они должны перенестись при помощи формулы в журнал Твёрдая, но т.к. в нём для облегчения самого журнала она стоит в самом верху и когда начинается новый день после этой шапки нового дня вставляем эту формулу сверху,то она меняет строку без $, но если изначально доллар ставить, то следующие не протянешь.Вот посмотрите на рисунок 1 и изначальный вариант где стоит формула.
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 14:38
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 14:47 | Сообщение № 27
я незнаю как это делается,пытался )
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 14:47
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 14:48 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
На скринах ничего не видно.
"Перенесли" за сутеи, убили формулы.
"Переносите" за следующие сутки.
Ну или пишите день в каждую строку, и используйте в формуле. В одном файле ведь уже есть.
Вообще это жуть какая-то, думаю для больших объёмов нужно всю эту схему менять.
Ну или продолжать править в ручном режиме формулы на значения...
СообщениеНа скринах ничего не видно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 14:48
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:04 | Сообщение № 29
так и в этом есть , не знаю как это сделать,так же справа стоят два столбца с датами.
Скрины сделал , должно по лучше быть видно.
К сообщению приложен файл: 6465463.png (223.2 Kb) · 8599176.png (194.6 Kb)
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:04
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:09 | Сообщение № 30
Репутация: 819 ±
Ну так же как анализируете эти "ТП", так же можно анализировать какая дата в этой строке.
СообщениеНу так же как анализируете эти "ТП", так же можно анализировать какая дата в этой строке.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:09
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:12 | Сообщение № 31
Да я сижу сутками за компом,только тяму у меня не хватает сделать,какие то вещи самому,легче попросить чтобы сделали, а уже потом в другие журналы на основании этой формулы я мудрю..Поэтому если не трудно, Hugo, ,не могли бы вы составить формулу ,так,как она должна быть?
Получается,чтобы СТРОКА(A.....)) менялась в зависимости от либо новой даты ,либо как то иначе(((
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 27.02.2025, 15:18
СообщениеДа я сижу сутками за компом,только тяму у меня не хватает сделать,какие то вещи самому,легче попросить чтобы сделали, а уже потом в другие журналы на основании этой формулы я мудрю..Поэтому если не трудно, Hugo, ,не могли бы вы составить формулу ,так,как она должна быть?
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:12
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:18 | Сообщение № 32
Репутация: 819 ±
Так нет там дат в источнике, в строках. Тянуть из заголовка может и можно как-то, но даже думать не буду.
А если там как в примере только один день - тогда вообще не понятно в чём проблема?
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.02.2025, 15:19
СообщениеТак нет там дат в источнике, в строках. Тянуть из заголовка может и можно как-то, но даже думать не буду.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:18
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:21 | Сообщение № 33
- в Твёрдой столбец I и J
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:21
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:25 | Сообщение № 34
Репутация: 819 ±
Тянете из Сутки, там не нашёл в строках дат
СообщениеТянете из Сутки, там не нашёл в строках дат
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:25
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:26 | Сообщение № 35
Проблема в том что я не могу написать формулу,чтобы сразу из журнала 2025 выдёргивать ТП в журнал Твёрдая .И дней много,каждый день идут анализы и заносятся в 2025,а потом уже формируется на основании этого Твёрдая без остальных проб. Рисунок 3 - это же даты
К сообщению приложен файл: 8141033.png (140.6 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 27.02.2025, 15:30
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:26
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:32 | Сообщение № 36
Репутация: 819 ±
Ну тогда зачем тут вообще файл Сутки? Сейчас попробую что выйдет...
СообщениеНу тогда зачем тут вообще файл Сутки? Сейчас попробую что выйдет...
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:32
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:35 | Сообщение № 37
потому что по иному я не смог,пытался сделать через так), на основании того что у меня было из формул..что я могу))),если в этом не соображаю)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 27.02.2025, 15:36
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:35
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:40 | Сообщение № 38
Репутация: 819 ±
Вот для одной даты:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$500)/(((ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="ТП")+(ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="CP")+(ЛЕВСИМВ('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$A$2:$A$500;2)="CR"))>0)/('[2025.xlsx]Лаб. журнал'!$J$2:$J$500=I5);СТРОКА(A1));СТРОКА(A$1));"")
Затем меняете в конце опять на A1 и тянете дальше.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.02.2025, 15:43
СообщениеВот для одной даты:
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:40
caind2015 Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:50 | Сообщение № 39
Да,вот про эту замену A 1 я и говорил,нельзя ли это как то исключить,чтобы не менять каждый раз?Если нет,то конечно придётся
А то что переиначить на журнал 2025 можно я это уже понял ранее когда вы в Сутках указали на столбец В
пыпы
СообщениеДа,вот про эту замену A 1 я и говорил,нельзя ли это как то исключить,чтобы не менять каждый раз?Если нет,то конечно придётся
Автор - caind2015
Дата добавления - 27.02.2025 в 15:50
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2025, 16:06 | Сообщение № 40
Репутация: 819 ±
Можно СТРОКА(A1) заменить на подсчёт количеств текущей даты вверх по столбцу- ведь по сути задача этого аргумента дать индекс наименьшего от 1 и далее по возрастанию.
Но делать не буду, сами
СообщениеМожно СТРОКА(A1) заменить на подсчёт количеств текущей даты вверх по столбцу- ведь по сути задача этого аргумента дать индекс наименьшего от 1 и далее по возрастанию.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2025 в 16:06
  • Страница 2 из 3
