Текстовый пробел в столбец
Екатерина3199
Дата: Вторник, 18.03.2025, 12:06 |
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, в файле есть есть две ячейки, в обеих несколько данных, которые нужно разделить и разбить по столбцам ниже, пробую функцию текст пробел, но не получается
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, в файле есть есть две ячейки, в обеих несколько данных, которые нужно разделить и разбить по столбцам ниже, пробую функцию текст пробел, но не получается Екатерина3199
Сообщение отредактировал Екатерина3199 - Вторник, 18.03.2025, 12:37
Сообщение Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, в файле есть есть две ячейки, в обеих несколько данных, которые нужно разделить и разбить по столбцам ниже, пробую функцию текст пробел, но не получается Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 18.03.2025 в 12:06
прохожий2019
Дата: Вторник, 18.03.2025, 13:02 |
365 Beta Channel
из файла не совсем понятно как именно вы пытаетесь её использовать. задачка для ТЕКСТРАЗД, но её нет в 2019. Формульное решение на 365 функциях можете глянуть тут А под 2019 я бы смотрел в сторону PQ или макросов UPD... хотя СТОП - в 2019 есть ОБЪЕДИНИТЬКод
=ФИЛЬТР.XML("<v><w>"&ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(";";;A2:A3);";";"</w><w>")&"</w></v>";"//w")
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 18.03.2025, 13:41
Сообщение пробую функцию текст пробел
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.03.2025 в 13:02
Дата: Вторник, 18.03.2025, 14:16 |
Обычными функциямиКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A$2;";";ПОВТОР(" ";999));999*(СТРОКА()-СТРОКА(A$2))-998;999))
Сообщение Обычными функциямиКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2025 в 14:16
Екатерина3199
Дата: Вторник, 18.03.2025, 14:55 |
_Boroda_, спасибо! Буду думать, как к массиву огромному применить
_Boroda_, спасибо! Буду думать, как к массиву огромному применить Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, спасибо! Буду думать, как к массиву огромному применить Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 18.03.2025 в 14:55
Екатерина3199
Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:01 |
прохожий2019, склоняюсь к макросам, за ссылку на видео) и ОБЪЕДИНИТЬ тоже попробую, спасибо!
прохожий2019, склоняюсь к макросам, за ссылку на видео) и ОБЪЕДИНИТЬ тоже попробую, спасибо! Екатерина3199
Сообщение прохожий2019, склоняюсь к макросам, за ссылку на видео) и ОБЪЕДИНИТЬ тоже попробую, спасибо! Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 18.03.2025 в 15:01
Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:05 |
Откуда взялся массив огромный, если в файле есть есть две ячейки
? Почему бы сразу не описать всю проблему? Или так интереснее?
? Почему бы сразу не описать всю проблему? Или так интереснее?_Boroda_
Сообщение к массиву огромному применить
? Почему бы сразу не описать всю проблему? Или так интереснее?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2025 в 15:05
прохожий2019
Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:11 |
365 Beta Channel
а я вот сразу обратил внимание на наличие шапки ))) и в примере сделал две строчки на разбиение... чуйка она такая )))
а я вот сразу обратил внимание на наличие шапки ))) и в примере сделал две строчки на разбиение... чуйка она такая )))прохожий2019
Сообщение Откуда взялся массив огромный
а я вот сразу обратил внимание на наличие шапки ))) и в примере сделал две строчки на разбиение... чуйка она такая )))Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.03.2025 в 15:11
Екатерина3199
Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:35 |
_Boroda_, извините) я думала, весь массив здесь запрещено выкладывать, только краткую суть, впредь буду умнее)
_Boroda_, извините) я думала, весь массив здесь запрещено выкладывать, только краткую суть, впредь буду умнее) Екатерина3199
Сообщение _Boroda_, извините) я думала, весь массив здесь запрещено выкладывать, только краткую суть, впредь буду умнее) Автор - Екатерина3199 Дата добавления - 18.03.2025 в 15:35
прохожий2019
Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:52 |
365 Beta Channel
ну ведь краткая суть - это несколько строк, а не две ячейки... Если массив реально огромный, то и ФИЛЬТР.XML не потянет... я бы в сторону pq смотрел
ну ведь краткая суть - это несколько строк, а не две ячейки... Если массив реально огромный, то и ФИЛЬТР.XML не потянет... я бы в сторону pq смотрел прохожий2019
Сообщение ну ведь краткая суть - это несколько строк, а не две ячейки... Если массив реально огромный, то и ФИЛЬТР.XML не потянет... я бы в сторону pq смотрел Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.03.2025 в 15:52
