= Мир MS Excel/Текстовый пробел в столбец - Мир MS Excel
Екатерина3199 Дата: Вторник, 18.03.2025, 12:06 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, в файле есть есть две ячейки, в обеих несколько данных, которые нужно разделить и разбить по столбцам ниже, пробую функцию текст пробел, но не получается
К сообщению приложен файл: 18032025.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Екатерина3199 - Вторник, 18.03.2025, 12:37
СообщениеВсем доброго дня! Помогите, пожалуйста, в файле есть есть две ячейки, в обеих несколько данных, которые нужно разделить и разбить по столбцам ниже, пробую функцию текст пробел, но не получается
Автор - Екатерина3199
Дата добавления - 18.03.2025 в 12:06
прохожий2019 Дата: Вторник, 18.03.2025, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
из файла не совсем понятно как именно вы пытаетесь её использовать.
задачка для ТЕКСТРАЗД, но её нет в 2019.
Формульное решение на 365 функциях можете глянуть тут
А под 2019 я бы смотрел в сторону PQ или макросов
UPD... хотя СТОП - в 2019 есть ОБЪЕДИНИТЬ
=ФИЛЬТР.XML("<v><w>"&ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(";";;A2:A3);";";"</w><w>")&"</w></v>";"//w")
К сообщению приложен файл: 18032025_1.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 18.03.2025, 13:41
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 18.03.2025 в 13:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.03.2025, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
Обычными функциями
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A$2;";";ПОВТОР(" ";999));999*(СТРОКА()-СТРОКА(A$2))-998;999))
К сообщению приложен файл: 18032025_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеОбычными функциями
Дата добавления - 18.03.2025 в 14:16
Екатерина3199 Дата: Вторник, 18.03.2025, 14:55 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо! Буду думать, как к массиву огромному применить
Сообщение_Boroda_, спасибо! Буду думать, как к массиву огромному применить
Дата добавления - 18.03.2025 в 14:55
Екатерина3199 Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:01 | Сообщение № 5
прохожий2019, склоняюсь к макросам, за ссылку на видео) и ОБЪЕДИНИТЬ тоже попробую, спасибо!
Сообщениепрохожий2019, склоняюсь к макросам, за ссылку на видео) и ОБЪЕДИНИТЬ тоже попробую, спасибо!
Дата добавления - 18.03.2025 в 15:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:05 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Откуда взялся массив огромный, если
Почему бы сразу не описать всю проблему? Или так интереснее?
Дата добавления - 18.03.2025 в 15:05
прохожий2019 Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а я вот сразу обратил внимание на наличие шапки ))) и в примере сделал две строчки на разбиение... чуйка она такая )))
Дата добавления - 18.03.2025 в 15:11
Екатерина3199 Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:35 | Сообщение № 8
_Boroda_, извините) я думала, весь массив здесь запрещено выкладывать, только краткую суть, впредь буду умнее)
Сообщение_Boroda_, извините) я думала, весь массив здесь запрещено выкладывать, только краткую суть, впредь буду умнее)
Дата добавления - 18.03.2025 в 15:35
прохожий2019 Дата: Вторник, 18.03.2025, 15:52 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Цитата Екатерина3199, 18.03.2025 в 15:35, в сообщении № 8 ()
только краткую суть
ну ведь краткая суть - это несколько строк, а не две ячейки... Если массив реально огромный, то и ФИЛЬТР.XML не потянет... я бы в сторону pq смотрел
только краткую суть
Дата добавления - 18.03.2025 в 15:52
