= Мир MS Excel/Нахождение значения из другого файла по двум критериям - Мир MS Excel
roman1403 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 10:13 | Сообщение № 1
Есть таблица Excel, где в первом столбце (A) указан код продукта. Под каждым кодом продукта находятся несколько строк с кодами материалов, которые используются для наработки или розлива данного продукта.
Необходимо создать универсальную формулу, которая сможет выполнить поиск значения по двум критериям:
Код продукта в столбце A.
Нужно найти по коду продукта и соответствующему коду материала из столбца A (под кодом продукта может быть несколько строк с кодами материалов) количественное значение столбце E из другого документа [ТО январь 2025.xlsx]Р4 (структура таблицы в этом документе такая же).
Цель — получить значение для выбора данных с начала года.
К сообщению приложен файл: 5750343.xlsx (11.1 Kb)
Автор - roman1403
Дата добавления - 24.03.2025 в 10:13
Hugo Дата: Понедельник, 24.03.2025, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Чтоб было хорошо/надёжно - нужно переделывать эти финальные отчёты - получить из них источник данных этих отчётов.
Ну или каждую строку дорабатывать, дополнять информацией.
И уже из этих источников загружать данные в
Так сказать провести ETL процесс.
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.03.2025 в 11:22
alexa1965 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 13:40 | Сообщение № 3
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! Все просто, только кусочек второго файла скиньте и будет счастье, даже можно в другой лист запихнуть
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Понедельник, 24.03.2025, 13:41
СообщениеДобрый день! Все просто, только кусочек второго файла скиньте и будет счастье, даже можно в другой лист запихнуть
Автор - alexa1965
Дата добавления - 24.03.2025 в 13:40
alexa1965 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 66 ±
2003> 2019 >2016
Ну в принципе догадался, что Вам надо наверное...
К сообщению приложен файл: 7829638.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНу в принципе догадался, что Вам надо наверное...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 24.03.2025 в 13:53
roman1403 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 16:56 | Сообщение № 5
alexa1965, немного не так. Нужно, чтобы по коду продукта формула нашла количество потраченного компонента. К примеру На продукт 1 - Бочка ПЭ 227л. - количество, уголь - и т.д.
Сообщениеalexa1965, немного не так. Нужно, чтобы по коду продукта формула нашла количество потраченного компонента. К примеру На продукт 1 - Бочка ПЭ 227л. - количество, уголь - и т.д.
Автор - roman1403
Дата добавления - 24.03.2025 в 16:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.03.2025, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6631 ±
Так нужно?
=ПРОСМОТР(;-1/(ПРОСМОТР(СТРОКА(7:25);СТРОКА(7:25)/(C7:C25="");A7:A25)&-A7:A25=H8&-H9);E7:E25)
К сообщению приложен файл: 5750343_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.03.2025 в 17:14
roman1403 Дата: Вторник, 25.03.2025, 10:19 | Сообщение № 7
_Boroda_, Формула вроде работает, но капризная. Если добавить строки между кодами, выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: 5042274.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Формула вроде работает, но капризная. Если добавить строки между кодами, выдает ошибку.
Автор - roman1403
Дата добавления - 25.03.2025 в 10:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.03.2025, 10:28 | Сообщение № 8
Репутация: 6631 ±
А вы точно уверены, что правильно ее переписали? Проверьте. Откуда взялось
A7&-A14 на месте H8&-H9 ?
Дата добавления - 25.03.2025 в 10:28
roman1403 Дата: Вторник, 25.03.2025, 11:07 | Сообщение № 9
_Boroda_, Да, все правильно. Формула будет вставляться в столбце G. Там будет за месяц + с начала года (формула, которая будет брать значение из предыдущего файла). Скидываю пример. Второй файл не стал загружать, вставил такую же таблицу рядышком (на примере формула вставляется в столбце S).
К сообщению приложен файл: 3479820.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, Да, все правильно. Формула будет вставляться в столбце G. Там будет за месяц + с начала года (формула, которая будет брать значение из предыдущего файла). Скидываю пример. Второй файл не стал загружать, вставил такую же таблицу рядышком (на примере формула вставляется в столбце S).
Автор - roman1403
Дата добавления - 25.03.2025 в 11:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.03.2025, 11:52 | Сообщение № 10
Репутация: 6631 ±
Так заполните вставленные строки и будет вам счастье. Ячейки С9 и С10 почему пустые?
СообщениеТак заполните вставленные строки и будет вам счастье. Ячейки С9 и С10 почему пустые?
Дата добавления - 25.03.2025 в 11:52
roman1403 Дата: Вторник, 25.03.2025, 13:26 | Сообщение № 11
_Boroda_, Ясно, понял. Спасибо! Придется немного переделать таблицы, так как были пустые строки, и в этих строках были некоторые названия, которые формулы не понимают.
Сообщение_Boroda_, Ясно, понял. Спасибо! Придется немного переделать таблицы, так как были пустые строки, и в этих строках были некоторые названия, которые формулы не понимают.
Автор - roman1403
Дата добавления - 25.03.2025 в 13:26
