= Мир MS Excel/Изменение формата ячейки в зависимости от другой ячейки - Мир MS Excel
proxen1975 Дата: Понедельник, 24.03.2025, 20:36 | Сообщение № 1
Здраствуйте! Как можно менять формат ячейки в зависимости от значения другой ячейки.
Для примера: в сборнике упражнений есть упражнения на время, а есть на количество раз.
Необходимо чтобы в зависимости от номера упражнения ячейка имела формат Время или Числовой
К сообщению приложен файл: zadacha.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеЗдраствуйте! Как можно менять формат ячейки в зависимости от значения другой ячейки.
Автор - proxen1975
Дата добавления - 24.03.2025 в 20:36
Hugo Дата: Понедельник, 24.03.2025, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
proxen1975, это можно настроить в УФ. Придумывайте формулу, выводящую ИСТИНА или 1 при выполнении условия.
Вот в файле, первое условие можно и попроще написать, но как пример оставил так.
К сообщению приложен файл: zadacha_1.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 24.03.2025, 21:08
Сообщениеproxen1975, это можно настроить в УФ. Придумывайте формулу, выводящую ИСТИНА или 1 при выполнении условия.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.03.2025 в 20:59
cmivadwot Дата: Понедельник, 24.03.2025, 22:02 | Сообщение № 3
Репутация: 144 ±
proxen1975, аа зачем в результате формула?
К сообщению приложен файл: zadacha_2.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 24.03.2025, 22:11
Сообщениеproxen1975, аа зачем в результате формула?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.03.2025 в 22:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.03.2025, 09:53 | Сообщение № 4
Формулу вот так можно
=ВПР(D4;Лист1!A$4:M$7;ПОИСКПОЗ(C4;Лист1!B$2:M$2;)+F4-2)
или так
=ВПР(D4;Лист1!A$4:M$7;АРАБСКОЕ(C4)*3+F4-4)
И в формате ячейки (не Условное форматирование, а просто обычный формат) вот так
[>=1]0;[<1]ч:мм:сс;
или так
[>=1]0;ч:мм:сс
или так
[<1]ч:мм:сс;0
К сообщению приложен файл: zadacha_99.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеФормулу вот так можно
или так
[>=1]0;[<1]ч:мм:сс;
или так
[>=1]0;ч:мм:сс
или так
[<1]ч:мм:сс;0
Дата добавления - 25.03.2025 в 09:53
proxen1975 Дата: Пятница, 28.03.2025, 18:54 | Сообщение № 5
cmivadwot, Предложенная задача была создана для наглядности. А в результате будет использоваться с функцией случайного числа в определенном диапазоне.
Сообщениеcmivadwot, Предложенная задача была создана для наглядности. А в результате будет использоваться с функцией случайного числа в определенном диапазоне.
Автор - proxen1975
Дата добавления - 28.03.2025 в 18:54
proxen1975 Дата: Пятница, 28.03.2025, 18:56 | Сообщение № 6
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! Буду пробовать
СообщениеВсем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! Буду пробовать
Автор - proxen1975
Дата добавления - 28.03.2025 в 18:56
caind2015 Дата: Вторник, 01.04.2025, 14:43 | Сообщение № 7
А можно в догонку ?Какую формулу написать в Условном Форматировании чтобы формат ячейки изменился при появлении числа в нём .
Например изначально формат (Все форматы)0,00;-0,00;; @ , а при появлении Числа должен поменяться на числовой . В этой ячейке стоит формула для поиска этого числа.
Ячейку можно любую для примера.Или файл обязательно для примера?
пыпы
СообщениеА можно в догонку ?Какую формулу написать в Условном Форматировании чтобы формат ячейки изменился при появлении числа в нём .
Автор - caind2015
Дата добавления - 01.04.2025 в 14:43
elovkov Дата: Вторник, 01.04.2025, 15:02 | Сообщение № 8
Репутация: 84 ±
Что-то вроде
=ЕЧИСЛО(A1)
и назначить нужный формат
СообщениеЧто-то вроде
=ЕЧИСЛО(A1)
Автор - elovkov
Дата добавления - 01.04.2025 в 15:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.04.2025, 15:05 | Сообщение № 9
Здесь
0,00;-0,00;; @
уже первые три куска - числовой формат. Зачем еще раз?
СообщениеЗдесь
0,00;-0,00;; @
Дата добавления - 01.04.2025 в 15:05
caind2015 Дата: Вторник, 01.04.2025, 15:47 | Сообщение № 10
_Boroda_, потому что если я ставлю иной формат ,а не 0,00;-0,00;; @ у меня появляется в этой ячейке 0,00 ,хотя значений там нет .Поэтому стоит все формат . Но и значение как таковое 0,00 мне тоже необходимо,т.к. такие появляются иногда...Вообщем нужно чтобы пусто было пусто, если 0,то 0.Поэтому и приходится когда я знаю,что там в этой ячейке 0,а его нет из за все форматы,я в ручную меняю на числовой и тогда 0 появляется.
уффф)
Вот в первом случае стоят все форматы , во втором числовой.В обоих случаях данных в них нет(но есть формула).Поэтому мне нужно чтобы пусто существовало ,но если реальный 0,00 появился он отразился.
К сообщению приложен файл: 6554556.png (37.6 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 01.04.2025, 16:00
Сообщение_Boroda_, потому что если я ставлю иной формат ,а не 0,00;-0,00;; @ у меня появляется в этой ячейке 0,00 ,хотя значений там нет .Поэтому стоит все формат . Но и значение как таковое 0,00 мне тоже необходимо,т.к. такие появляются иногда...Вообщем нужно чтобы пусто было пусто, если 0,то 0.Поэтому и приходится когда я знаю,что там в этой ячейке 0,а его нет из за все форматы,я в ручную меняю на числовой и тогда 0 появляется.
уффф)
Автор - caind2015
Дата добавления - 01.04.2025 в 15:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.04.2025, 16:23 | Сообщение № 11
Вот поэтому в правилах и написано - ОБЯЗАТЕЛЬНО прикладывайте файл-пример. И в нем уже для каждой проблемной ячейки напишите - Вот здесь хочу видеть 0, т.к. ...
А вот здесь хочу ничего не видеть, т.к. ...
А вот здесь ...
Кстати, а вот так не?
0,00;-0,00;0;@
СообщениеВот поэтому в правилах и написано - ОБЯЗАТЕЛЬНО прикладывайте файл-пример. И в нем уже для каждой проблемной ячейки напишите - Вот здесь хочу видеть 0, т.к. ...
А вот здесь ...
0,00;-0,00;0;@
Дата добавления - 01.04.2025 в 16:23
caind2015 Дата: Среда, 02.04.2025, 08:34 | Сообщение № 12
_Boroda_, доброе утро..нет,так тоже не выходит.Прикладываю файл.
Строка Е 464 например..в ней находится формула .Если выставить формат числовой будет в ячейке 0,00 , а мне нужно чтобы она выглядела пустой ,т.к. на самом деле данных ещё нет в другом журнале.Но....вот когда данные в другом журнале появляются...именно этот 0,00 в этом журнале он не отображается,т.к. стоит скрытие 0,00;-0,00;0;@. А мне надо чтобы раз значение есть оно появилось.
К сообщению приложен файл: rezultaty_issledovatelej.xlsm (245.2 Kb)
пыпы
Сообщение_Boroda_, доброе утро..нет,так тоже не выходит.Прикладываю файл.
Автор - caind2015
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:34
elovkov Дата: Среда, 02.04.2025, 08:43 | Сообщение № 13
Репутация: 84 ±
caind2015, так может в формулу просто задать предварительную проверку наличия данных в журнале через ЕСЛИ? Так получается если нет данных, то эксель как ноль воспринимает, а задать ему, что если нет данных, то ""
Сообщениеcaind2015, так может в формулу просто задать предварительную проверку наличия данных в журнале через ЕСЛИ? Так получается если нет данных, то эксель как ноль воспринимает, а задать ему, что если нет данных, то ""
Автор - elovkov
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:43
Nic70y Дата: Среда, 02.04.2025, 08:44 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
caind2015, так
=ЕСЛИОШИБКА(--(ваша_формула&"");"")
попробуйте
попробуйте
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:44
caind2015 Дата: Среда, 02.04.2025, 08:47 | Сообщение № 15
Так у меня же вроде уже стоит ЕСЛИОШИБКА...но попробую
пыпы
СообщениеТак у меня же вроде уже стоит ЕСЛИОШИБКА...но попробую
Автор - caind2015
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:47
Nic70y Дата: Среда, 02.04.2025, 08:50 | Сообщение № 16
Репутация: 2502 ±
caind2015, тут важна эта часть
--(ваша_формула&"")
только потом ЕСЛИОШИБКА
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 02.04.2025, 08:51
Сообщениеcaind2015, тут важна эта часть
--(ваша_формула&"")
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:50
caind2015 Дата: Среда, 02.04.2025, 08:51 | Сообщение № 17
Не работает так...данные в другом журнале добавлены 0,00 но тут они не появились
К сообщению приложен файл: 7627046.png (53.0 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 02.04.2025, 09:26
СообщениеНе работает так...данные в другом журнале добавлены 0,00 но тут они не появились
Автор - caind2015
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:51
Nic70y Дата: Среда, 02.04.2025, 08:56 | Сообщение № 18
Репутация: 2502 ±
caind2015, я плоховато вижу вашу картинку
не надо 2 раза еслиошибка
=ЕСЛИОШИБКА(--(ИНДЕКС(;ПОИСКПОЗ())&"");"")
или давайте второй файл, на который ссылается первый
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 02.04.2025, 08:57
Сообщениеcaind2015, я плоховато вижу вашу картинку
Дата добавления - 02.04.2025 в 08:56
caind2015 Дата: Среда, 02.04.2025, 09:21 | Сообщение № 19
Залил второй журнал.
К сообщению приложен файл: cvodnyj_zhurnal_2025.xlsx (124.4 Kb)
пыпы
СообщениеЗалил второй журнал.
Автор - caind2015
Дата добавления - 02.04.2025 в 09:21
Nic70y Дата: Среда, 02.04.2025, 09:29 | Сообщение № 20
Репутация: 2502 ±
см файл
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (166.3 Kb)
Сообщениесм файл
Дата добавления - 02.04.2025 в 09:29
