= Мир MS Excel/Как тесту присвоить число и прописать формулу? - Мир MS Excel
nosssatishe Дата: Среда, 26.03.2025, 12:19 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки, добрый день! Думал задача простая для меня но не справился. Вопрос вот какой. Как тестовому значению в одной ячейке присвоить определенное число. Пример: в одной ячейке написано черепаха и этому слову должно соответствовать скажем число 4 и т. И как прописать формулу чтобы каждый раз когда было слово черепаха он автоматом в другой строке присваивал ей число 4? Возможно "масло масляное " но вопрос такой.
СообщениеУважаемые знатоки, добрый день! Думал задача простая для меня но не справился. Вопрос вот какой. Как тестовому значению в одной ячейке присвоить определенное число. Пример: в одной ячейке написано черепаха и этому слову должно соответствовать скажем число 4 и т. И как прописать формулу чтобы каждый раз когда было слово черепаха он автоматом в другой строке присваивал ей число 4? Возможно "масло масляное " но вопрос такой.
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 26.03.2025 в 12:19
bigor Дата: Среда, 26.03.2025, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
nosssatishe, в b1
=если(a1="черепаха";4;"")
Сообщениеnosssatishe, в b1
Автор - bigor
Дата добавления - 26.03.2025 в 12:49
nosssatishe Дата: Среда, 26.03.2025, 13:02 | Сообщение № 3
Спасибо большое. Попробую
СообщениеСпасибо большое. Попробую
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 26.03.2025 в 13:02
Hugo Дата: Среда, 26.03.2025, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Обычно для такого используют ВПР() по списку соответствий.
СообщениеОбычно для такого используют ВПР() по списку соответствий.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2025 в 16:45
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 13:08 | Сообщение № 5
Добрый день! А не могли бы пожалуйста подсказать как в этой формуле прописать несколько значений сразу, чтобы не плодить схожие формулы для разных значений? И ещё такой вопрос он по сути аналогичный этому : Как заменить текстовое значение одной ячейки например "арбуз" на "большой" т.е тестовому значению слова арбуз будет соответствовать значение большой и также для нескольких значений? Заранее благодарю
СообщениеДобрый день! А не могли бы пожалуйста подсказать как в этой формуле прописать несколько значений сразу, чтобы не плодить схожие формулы для разных значений? И ещё такой вопрос он по сути аналогичный этому : Как заменить текстовое значение одной ячейки например "арбуз" на "большой" т.е тестовому значению слова арбуз будет соответствовать значение большой и также для нескольких значений? Заранее благодарю
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 13:08
elovkov Дата: Четверг, 27.03.2025, 13:39 | Сообщение № 6
Репутация: 84 ±
Нужна некая "база" что на что заменять, возможно на отдельном листе, который можно скрыть и тогда, как написал Hugo, использовать ВПР
Если у Вас слишком много ЕСЛИ
СообщениеНужна некая "база" что на что заменять, возможно на отдельном листе, который можно скрыть и тогда, как написал Hugo, использовать ВПР
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.03.2025 в 13:39
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 13:49 | Сообщение № 7
Спасибо с этим вопросом докумекал, остался открытым вопрос как сделать тоже самое с текстом на текст
СообщениеСпасибо с этим вопросом докумекал, остался открытым вопрос как сделать тоже самое с текстом на текст
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 13:49
bigor Дата: Четверг, 27.03.2025, 13:57 | Сообщение № 8
Репутация: 283 ±
нет
а в чем отличие?
а в чем отличие?
Автор - bigor
Дата добавления - 27.03.2025 в 13:57
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 14:13 | Сообщение № 9
Сообщение???
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 14:13
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 15:07 | Сообщение № 10
В одной ячейке стоит слово "Органолептически" оно соответствует слову "main" , в другой стоит "Скрытый отказ" оно соответствует слову "none, в следующей стоит слово "Автоматический контроль" оно соответствует слову " , BIT". Для всех один и тот же столбец H . я прописал следующую формулу: =ПОДСТАВИТЬ(H3; " Органолептически"; "maint"; ПОДСТАВИТЬ(H3; "Скрытый отказ"; "none"; ПОДСТАВИТЬ(H3; "Автоматический контроль";BIT";))) формула работает если ее обрезать до Органолептически- maint далее не работает выдает ошибку #Знач!
СообщениеСообщений: 11
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 15:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.03.2025, 15:21 | Сообщение № 11
Зайдите в редактирование поста
Почистите его от мусора
Формулу засуньте в теги (выделите ее и нажмите кнопку fx на панели)
И приложите уже файл наконец
СообщениеЗайдите в редактирование поста
Дата добавления - 27.03.2025 в 15:21
DrMini Дата: Четверг, 27.03.2025, 15:24 | Сообщение № 12
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вам же сказали что можно через ВПР. Чего мудрить???
К сообщению приложен файл: podstava.xlsx (9.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.03.2025 в 15:24
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 15:59 | Сообщение № 13
Друзья не сочтите меня за идиота(опыта мало) но попытаюсь ещё раз донести информацию. Через Впр наверное не выйдет так как на листе есть только одно слолбце H. Пробую приложить файл в сторке сверху прописана формула очевидно, что не правильная. Пожалуйста посмотрите если Вас не затруднит.
К сообщению приложен файл: 5520924.jpg (29.9 Kb)
СообщениеДрузья не сочтите меня за идиота(опыта мало) но попытаюсь ещё раз донести информацию. Через Впр наверное не выйдет так как на листе есть только одно слолбце H. Пробую приложить файл в сторке сверху прописана формула очевидно, что не правильная. Пожалуйста посмотрите если Вас не затруднит.
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 15:59
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 16:16 | Сообщение № 14
=ПОДСТАВИТЬ(H3;"Органолептически";"maint";ПОДСТАВИТЬ(H3;"Скрытый отказ";"none";ПОДСТАВИТЬ(H3;"Автоматический контроль";"BIT";)))
Визуальный осмотр- тоже maint (Разные случаи)
Скрытый отказ-(none)
Автоматический контроль-BIT
Сообщение=ПОДСТАВИТЬ(H3;"Органолептически";"maint";ПОДСТАВИТЬ(H3;"Скрытый отказ";"none";ПОДСТАВИТЬ(H3;"Автоматический контроль";"BIT";)))
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 16:16
DrMini Дата: Четверг, 27.03.2025, 16:35 | Сообщение № 15
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А так?
=ВПР(H3;{"Органолептически";"maint":"Визуальный осмотр";"maint":"Скрытый отказ";"none":"Автоматический контроль";"BIT"};2;)
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 27.03.2025, 16:37
СообщениеА так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.03.2025 в 16:35
nosssatishe Дата: Четверг, 27.03.2025, 16:47 | Сообщение № 16
Бинго !!! Мы поняли друг друга, спасибо кажется всё работает :D Прошу меня извинить за демагогию. Веа жичи век учись.
СообщениеБинго !!! Мы поняли друг друга, спасибо кажется всё работает :D Прошу меня извинить за демагогию. Веа жичи век учись.
Автор - nosssatishe
Дата добавления - 27.03.2025 в 16:47
Hugo Дата: Четверг, 27.03.2025, 23:42 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Так вчера ещё ВПР советовал.
Если не знаете что и как - есть в мастере формул ссылка на информацию, с примерами.
Там правда нет примера как всё впихнуть в саму формулу, но если внимательно посмотреть работу мастера функции - там оно видно.
СообщениеТак вчера ещё ВПР советовал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2025 в 23:42
