= Мир MS Excel/Продление нестандартного списка - Мир MS Excel
DrMini Дата: Понедельник, 31.03.2025, 16:38 | Сообщение № 1
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума.
Не получается протянуть формулу на весь год. Проблема в субботних и воскресных днях (выделил голубым цветом). Думаю в файле всё будет понятно.
Сделал на 2 недели.
Может, кто подскажет, как сделать это побыстрее?
К сообщению приложен файл: spisok.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане и гости форума.
Сделал на 2 недели.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2025 в 16:38
cmivadwot Дата: Понедельник, 31.03.2025, 16:55 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
DrMini, День добрый. ответ от ИИ. Он мог накосячить со скобками и прочим))
В вашем файле проблема с отображением смен для выходных дней (суббота и воскресенье). Сейчас формула не учитывает автоматически, что в эти дни должна быть только дневная смена (07:00-16:00), а не ночная (16:00-07:00).
Исправленная формула (для Excel):
```excel
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+(СТРОКА(A1)-1);2)=6;ДЕНЬНЕД(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+(СТРОКА(A1)-1);2)=7);
    ТЕКСТ(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+(СТРОКА(A1)-1);"ДДД  ДД.ММ.ГГГГ") & " г. с 07:00 до 16:00" & ТЕКСТ(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+(СТРОКА(A1)-1);" ДД.ММ.ГГГГ") & " г.";
    ТЕКСТ(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+(СТРОКА(A1)-1);"ДДД  ДД.ММ.ГГГГ") & " г. с 16:00 до 07:00" & ТЕКСТ(A$1-(ДЕНЬНЕД(A$1;2)-1)+СТРОКА(A2)-1;" ДД.ММ.ГГГГ") & " г.")
Как это работает?
1. Проверка на выходные:
- `ДЕНЬНЕД(дата;2)=6` → Суббота
- `ДЕНЬНЕД(дата;2)=7` → Воскресенье
- Если день выходной, показывает **дневную смену (07:00-16:00)**.
- Если рабочий день — **ночную смену (16:00-07:00 следующего дня).
2. Формат даты:
- `"ДДД ДД.ММ.ГГГГ"` → Например, **ПН 30.12.2024**.
- Добавляется время смены и год.
**Как применить?**
1. Вставьте формулу в **ячейку A2**.
2. Протяните вниз на **365 строк** (на весь год).
3. Формула автоматически подстроится под выходные.
Ещё вариант
=ТЕКСТ(A$1+СТРОКА(A1)-ДЕНЬНЕД(A$1;2);"ДДД  ДД.ММ.ГГГГ")&" г. с "&ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(A$1+СТРОКА(A1)-ДЕНЬНЕД(A$1;2);2)>5;"07:00 до 16:00"&ТЕКСТ(A$1+СТРОКА(A1)-ДЕНЬНЕД(A$1;2);" ДД.ММ.ГГГГ");"16:00 до 07:00"&ТЕКСТ(A$1+СТРОКА(A2)-ДЕНЬНЕД(A$1;2);" ДД.ММ.ГГГГ"))&" г."
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 31.03.2025, 17:44
СообщениеDrMini, День добрый. ответ от ИИ. Он мог накосячить со скобками и прочим))
```excel
Как это работает?
2. Формат даты:
**Как применить?**
Ещё вариант
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 31.03.2025 в 16:55
DrMini Дата: Понедельник, 31.03.2025, 18:21 | Сообщение № 3
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо cmivadwot, за Ваш вариант, но... не то.
Без дневных и ночных в выходные и моя формула работает.
К сообщению приложен файл: 5717271.xlsx (12.6 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2025 в 18:21
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.03.2025, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
RGB предлагает отделить вычисление дат от формата - сильно упрощает
К сообщению приложен файл: 5717271upd.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 31.03.2025, 23:03
СообщениеRGB предлагает отделить вычисление дат от формата - сильно упрощает
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.03.2025 в 19:37
DrMini Дата: Понедельник, 31.03.2025, 20:13 | Сообщение № 5
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо прохожий2019. Всё считает правильно. А я уже думал за неделю добью в ручную.
Для меня RGB это аббревиатура английских слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий.
Что это означает в Excel — не понимаю.
Ещё раз большое спасибо.
СообщениеСпасибо прохожий2019. Всё считает правильно. А я уже думал за неделю добью в ручную.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2025 в 20:13
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.03.2025, 20:19 | Сообщение № 6
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[offtop]
ну это нейросетка такая... аналоговая - Ruled sheet, Gray Substance и Blue pen - я ей как-то с детства пользуюсь и вообще рекомендую... )))[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 31.03.2025 в 20:19
DrMini Дата: Понедельник, 31.03.2025, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо. Понял. Надо будет поглядеть.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.03.2025 в 21:38
cmivadwot Дата: Понедельник, 31.03.2025, 22:46 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
DrMini, а точно правильно? Или там не протянуто?
К сообщению приложен файл: 5456965.jpg (144.7 Kb)
СообщениеDrMini, а точно правильно? Или там не протянуто?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 31.03.2025 в 22:46
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.03.2025, 23:02 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
там криво протянуто - можно же в формулы заглянуть; файл перезалил
Дата добавления - 31.03.2025 в 23:02
cmivadwot Дата: Понедельник, 31.03.2025, 23:38 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
прохожий2019, да, добрался до компа.. увидел))) макросный вариант прикладываю, с формулами.. наверно.. оптимальный с доп столбцом как у Вас....
К сообщению приложен файл: spisok_1.xlsm (54.5 Kb)
Сообщениепрохожий2019, да, добрался до компа.. увидел))) макросный вариант прикладываю, с формулами.. наверно.. оптимальный с доп столбцом как у Вас....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 31.03.2025 в 23:38
прохожий2019 Дата: Вторник, 01.04.2025, 00:32 | Сообщение № 11
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
ну не знаю, одним динамическим, ИМХО, симпатичнее
=LET(
s;D1;
n;ПОСЛЕД(365);
t;"ДД.ММ.ГГГГ \г.";
f;LAMBDA(x;ТЕКСТ(x;"ДДД "&t));
g;LAMBDA(x;ТЕКСТ(x;t));
u;" с 07:00 до 16:00 ";
v;" с 16:00 до 07:00 ";
REDUCE(f(s)&v&g(s+1);n;
LAMBDA(i;j;
LET(a;s+j;
b;f(a)&v&g(a+1);
ВСТОЛБИК(i;ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(a;2)>5;ВСТОЛБИК(f(a)&u&g(a);b);b))))))
К сообщению приложен файл: 5717271upd2.xlsx (32.7 Kb)
=LET(
s;D1;
n;ПОСЛЕД(365);
t;"ДД.ММ.ГГГГ \г.";
LAMBDA(i;j;
LET(a;s+j;
b;f(a)&v&g(a+1);
Дата добавления - 01.04.2025 в 00:32
cmivadwot Дата: Вторник, 01.04.2025, 00:51 | Сообщение № 12
Репутация: 150 ±
прохожий2019, у меня с LET и LAMBDA не зашло.заругался))).. надо чет ковырять, включать, забил.
Важно! Для работы формулы должны быть включены функции:
LET (ЛИСТ)
LAMBDA (ЛЯМБДА)
Dynamic Arrays (динамические массивы)
посмотрел ваш файл-формулу и она поломалась))))
Сообщениепрохожий2019, у меня с LET и LAMBDA не зашло.заругался))).. надо чет ковырять, включать, забил.
LET (ЛИСТ)
LAMBDA (ЛЯМБДА)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.04.2025 в 00:51
DrMini Дата: Вторник, 01.04.2025, 05:13 | Сообщение № 13
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
а точно правильно?
Да. Всё норм.
К сообщению приложен файл: 9352324.jpg (98.9 Kb)
а точно правильно?
Да. Всё норм.
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.04.2025 в 05:13
прохожий2019 Дата: Вторник, 01.04.2025, 07:09 | Сообщение № 14
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
нет, это макросы включать надо; а вот встроенные функции - они либо встроены, либо нет - просто версия, которая заявлена у вас в профиле не соответствует той, на которой "поломалась"
пы.сы. динамические массивы - НЕ функция
Дата добавления - 01.04.2025 в 07:09
Nic70y Дата: Вторник, 01.04.2025, 07:28 | Сообщение № 15
Репутация: 2523 ±
написал вчера древнюю формулу, не успел прикрепить, раб.день закончился,
ну не выкидывать же)
=ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/9)*7+ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;9)+1;0;1;2;3;4;5;5;6;6)+$A$1;"ДДД  ДД.ММ.ГГГГ")&ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;9);57));" г. с 16:00 до 07:00";" г. с 07:00 до 16:00")&ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/9)*7+ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;9)+1;0;1;2;3;4;5;5;6;6)+$A$1+ЕОШ(ПОИСК(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;9);57));" ДД.ММ.ГГГГ")&" г."
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениенаписал вчера древнюю формулу, не успел прикрепить, раб.день закончился,
Дата добавления - 01.04.2025 в 07:28
cmivadwot Дата: Вторник, 01.04.2025, 08:07 | Сообщение № 16
Репутация: 150 ±
прохожий2019, а точно ли.... Еесли вы хотите использовать функции **LET** и **LAMBDA** в Microsoft 365 (Office 365), их нужно включить, так как они относятся к **новым функциям Excel**.
### **Как проверить и включить новые функции?**
1. **Убедитесь, что у вас актуальная версия Microsoft 365**
- Эти функции доступны только в последних версиях Excel (подписка Microsoft 365).
- Откройте Excel → **Файл** → **Учетная запись** → **Параметры обновления** → **Обновить сейчас**.
2. **Проверьте, включены ли новые функции**
- Перейдите в:
**Файл** → **Параметры** → **Формулы**
- В разделе **"Работа с формулами"** убедитесь, что стоит галочка:
✅ **"Включить новые функции для вычислений"**
3. **Если функции всё равно не работают**
- Возможно, ваш Excel не поддерживает их (например, если у вас старая версия).
- Проверьте синтаксис:
- `=LET(имя, значение, выражение)`
- `=LAMBDA([параметры], вычисление)`
Сообщениепрохожий2019, а точно ли.... Еесли вы хотите использовать функции **LET** и **LAMBDA** в Microsoft 365 (Office 365), их нужно включить, так как они относятся к **новым функциям Excel**.
- Перейдите в:
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.04.2025 в 08:07
elovkov Дата: Вторник, 01.04.2025, 08:18 | Сообщение № 17
Репутация: 84 ±
[offtop]
Поиск яндекса выдал в первой строке ссылку на эту тему, а дальше чёпопало, можно ссылочно? Интересно же)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - elovkov
Дата добавления - 01.04.2025 в 08:18
and_evg Дата: Вторник, 01.04.2025, 08:22 | Сообщение № 18
Репутация: 101 ±
можно ссылочно?
Присоединяюсь
можно ссылочно?
Присоединяюсь
Автор - and_evg
Дата добавления - 01.04.2025 в 08:22
DrMini Дата: Вторник, 01.04.2025, 08:55 | Сообщение № 19
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
ну не выкидывать же
Всё Вы правильно сделали. Работает.
ну не выкидывать же
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.04.2025 в 08:55
прохожий2019 Дата: Вторник, 01.04.2025, 09:10 | Сообщение № 20
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а точно ли....
так, конечно, нехорошо говорить, но почему вы так доверяете текстовому генератору? Нет такой галочки в параметрах
а точно ли....
Дата добавления - 01.04.2025 в 09:10
