= Мир MS Excel/Интервал времени между двумя датами с учетом час., мин., сек - Мир MS Excel
bagraart Дата: Пятница, 11.04.2025, 12:45 | Сообщение № 1
Добрый день,
Дано: Во вложении файл. Перечислены поставки прибывающие на склад. В столбцах B & C фиксируется дата и время прибытия на склад. В столбцах D & E фиксируется дата и время закрытия поставок после размещения. В столбцах F & G фиксируется дата и время выпуска таможенной декларации. В столбцах H & I фиксируется дата и время внесения данных о таможенной декларации в систему.
Необходимо: Столбцы K, L, M должны фиксировать вплоть до секунд разницу между двумя датами разных операций. Например ячейка К5 сейчас считает необходимую мне разницу между датой/временем прибытия поставки на склад и ее размещением. Это именно то, как я хочу видеть это. Загвоздка со столбцом L. Он мне считает все как нужно ( ячейка N5) до секунд. НО, мне необходимо при подсчете разницы дат учитывать / исключать из подсчета ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ из диапазона P5:P8 и все ВОСКРЕСЕНЬЯ. Пошел через формулу чистрабдни межд, но удается посчитать только до уровня часов, без минут. В общем в ячейке L12 должно получиться 128ч:40мин:45сек
Как мне это реализовать? Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: primer_postavki_2.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал bagraart - Пятница, 11.04.2025, 13:34
СообщениеДобрый день,
Автор - bagraart
Дата добавления - 11.04.2025 в 12:45
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2025, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
bagraart, у Вас в скрытом листе циклические ссылки, это наверное может негативно влиять, лучше этот лист полностью удалить раз он не используется в задаче.
Сообщениеbagraart, у Вас в скрытом листе циклические ссылки, это наверное может негативно влиять, лучше этот лист полностью удалить раз он не используется в задаче.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2025 в 13:00
bagraart Дата: Пятница, 11.04.2025, 13:33 | Сообщение № 3
Hugo,
Спасибо, удалил.
СообщениеHugo,
Спасибо, удалил.
Автор - bagraart
Дата добавления - 11.04.2025 в 13:33
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2025, 13:43 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
По задаче не знаю, не буду решать.
Я такие обычно в UDF решаю, тут это не по профилю.
СообщениеПо задаче не знаю, не буду решать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2025 в 13:43
Pelena Дата: Пятница, 11.04.2025, 14:22 | Сообщение № 5
я бы для L12 такую формулу предложила
=ЕСЛИ(F12<>"";ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(D12;F12;11;$P$5:$P$9)-(D12<>F12)+G12*ЕНД(ПОИСКПОЗ(F12;$P$5:$P$9;0))-E12*ЕНД(ПОИСКПОЗ(D12;$P$5:$P$9;0));"")
, но результат получается 102:40:45. Можете пояснить почему должно быть 128:40:45?
Дата добавления - 11.04.2025 в 14:22
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2025, 15:00 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
У меня в UDF получается 89:17:45 - кто меньше? ))
И кстати
=P5-(D12+E12)+3
тоже такой результат даёт
В нормативе строки 50, 51, 52, 54
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 11.04.2025, 15:05
СообщениеУ меня в UDF получается 89:17:45 - кто меньше? ))
И кстати
=P5-(D12+E12)+3
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2025 в 15:00
bagraart Дата: Пятница, 11.04.2025, 15:47 | Сообщение № 7
Pelena,
Не могу пояснить :D , я видимо не на ту ячейку смотрел когда считал вручную. 128:40;5 получиться не должно, а как раз 102:40:45 должно. Предложенная Вами формула выдаёт необходимый мне результат. Благодарю Вас!
Сообщение отредактировал bagraart - Пятница, 11.04.2025, 16:43
СообщениеPelena,
Автор - bagraart
Дата добавления - 11.04.2025 в 15:47
Hugo Дата: Пятница, 11.04.2025, 16:27 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Только воскресенья выходные... Упустил. Тогда и у меня такой результат, но по некоторым строкам результат другой, поизучаю.
P.S. Изучил, накосячил где-то в UDF, не буду править - формула Елены правильная!
Вообще поправил, но она тормоз по сравнению с формулой, нет смысла. Ну разве что одна функция и всего 3 аргумента, проще вводить...
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 11.04.2025, 17:07
СообщениеТолько воскресенья выходные... Упустил. Тогда и у меня такой результат, но по некоторым строкам результат другой, поизучаю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2025 в 16:27
bagraart Дата: Пятница, 11.04.2025, 16:41 | Сообщение № 9
Hugo, и Вам спасибо за помощь и комментарии.
Всем отличных выходных!
Автор - bagraart
Дата добавления - 11.04.2025 в 16:41
