= Мир MS Excel/Сохранение временного файла - Мир MS Excel
and_evg Дата: Вторник, 15.04.2025, 13:45 | Сообщение № 1
Репутация: 101 ±
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с данной проблемой уже давно, но все было недосуг...
Суть проблемы: при создании временного файла из стороннего приложения (в частности выгружается смета в Эксель из Гранд Сметы), данному файлу присваивается некоторое имя, что видно из первого изображения "М32976.01.02-КЖ8.1.ЛС-1 - Акт КС-21".
Но при "Сохранить"/"Сохранить как" данное имя, в поле имени файла при сохранении, обрезается до последней точки в этом временном имени "М32976.01.02-КЖ8.1",
что совсем неудобно каждый раз дописывать.
Допускаю, что это не совсем Эксель виноват, но может кто сталкивался, и знает как исправить?
К сообщению приложен файл: 5206159.gif (28.8 Kb) · 6461785.gif (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Вторник, 15.04.2025, 14:13
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.04.2025 в 13:45
igrtsk Дата: Вторник, 15.04.2025, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
По идее выгрузка в Эксель из Гранд Сметы происходит по какой-то маске (шаблону). В маске замените пробелы, как вариант, на нижнее подчеркивание.
Сообщение отредактировал igrtsk - Вторник, 15.04.2025, 14:07
СообщениеПо идее выгрузка в Эксель из Гранд Сметы происходит по какой-то маске (шаблону). В маске замените пробелы, как вариант, на нижнее подчеркивание.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 15.04.2025 в 14:06
and_evg Дата: Вторник, 15.04.2025, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Да верно, формирование имени выгружаемого файла происходит по маске <ИМЯ_ДОКУМЕНТА> - <ИМЯ_ФОРМЫ> где <ИМЯ_ДОКУМЕНТА> в конкретном случае "М32976.01.02-КЖ8.1.ЛС-1", а <ИМЯ_ФОРМЫ> это "Акт КС-21", но все точки, из-за которых происходит эта проблема, находятся в Имени документа и при сохранении его нужно сохранять "до знака"
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.04.2025 в 14:29
igrtsk Дата: Вторник, 15.04.2025, 15:09 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
А если в маске <ИМЯ_ДОКУМЕНТА> вместо точки использовать иной символ!?
Или это слишком проблемно?
СообщениеА если в маске <ИМЯ_ДОКУМЕНТА> вместо точки использовать иной символ!?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 15.04.2025 в 15:09
Pelena Дата: Вторник, 15.04.2025, 15:59 | Сообщение № 5
а расширение .xlsx присутствует?
Дата добавления - 15.04.2025 в 15:59
and_evg Дата: Среда, 16.04.2025, 06:45 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
нет, не проблематично. Но дело в том, что номер сметы "М32976.01.02-КЖ8.1.ЛС-1" присваивает проектный институт и оно должно быть точно до знака
В Гранд Смете при формировании маски есть возможность скомбинировать доступные поля и указать в какой программе выводить (Эксель).
Повторюсь.... при экспорте из Гранд Сметы открывается новый экземпляр Эксель (даже если он был ранее открыт) и формируется файл выбранной выходной формы. В заголовке Экселя видно, что ему присваивается некоторое имя "М32976.01.02-КЖ8.1.ЛС-1 - Акт КС-21" (изображение 1 из первого сообщения). Но при этом
=ЯЧЕЙКА("filename")
выдает пустое значение. логично... ведь файл ещё не сохранен (я так понимаю)
При попытке сохранения в поле ввода имени файла ранее присвоенное имя обрезается (удаляется все что находится после последней точки)"М32976.01.02-КЖ8.1"(изображение 2 из первого сообщения)
К сообщению приложен файл: 2203823.gif (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Среда, 16.04.2025, 06:45
=ЯЧЕЙКА("filename")
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.04.2025 в 06:45
