= Мир MS Excel/Усредненное значение по вертикали и горизонтали - Мир MS Excel
Dalm Дата: Четверг, 15.05.2025, 01:09 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос.
На листе находится таблица E8:AJ31
Над таблицей находятся две зеленые ячейки: J4 - отвечает за поиск по вертикали (по столбцу D), и L4 - отвечает за поиск по горизонтали (по строке 7).
Но в столбце D и строке 7 - стоят нормированные значения.
А в ячейках J4 и L4 - могут быть любые дроби.
То есть получается, что формула должна найти не точное совпадение по таблице, а усредненное значение которое будет находится где-то между четырьмя нормированными значениями этой таблицы.
Если значение выходит за границы диапазона - нужно просто указать 0 в желтой ячейке N4.
Как по этой таблице (по ячейкам J4 и L4) - формулой найти усредненное значение и вписать его в желтую ячейку N4 ?
(без промежуточных столбцов)
Сейчас формула имеется, но работает неточно. Нужно - когда исходные данные выходят за границы диапазона - то просто указывается 0. А сейчас формула не работает - указывает ошибку.)
К сообщению приложен файл: interpoljacija_1_1.xlsx (15.6 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2025 в 01:09
DrMini Дата: Четверг, 15.05.2025, 05:49 | Сообщение № 2
Репутация: 378 ±
Excel LTSC 2024 RUS
КРОСС.
Нарушен пункт 5s правил форума.
СообщениеКРОСС.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.05.2025 в 05:49
Dalm Дата: Четверг, 15.05.2025, 07:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Еще 5 дней назад этот вопрос был там размещен.
Вопрос по итогу не решили.
И я пошел сюда.
Или я в той теме должен месяцами стоять ?
К сообщению приложен файл: 9788590.png (31.1 Kb)
СообщениеЕще 5 дней назад этот вопрос был там размещен.
И я пошел сюда.
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2025 в 07:48
elovkov Дата: Четверг, 15.05.2025, 08:11 | Сообщение № 4
Репутация: 84 ±
Нет, просто в теме указать со ссылкой что уже искали решение в другом месте
А по теме, повводил разные данные, вроде достаточно корректно считает, и если "за границами" данные вводишь - логично выводит 0, логично так как функцией ЕСЛИОШИБКА это задано, какую именно ошибку указывает?
Автор - elovkov
Дата добавления - 15.05.2025 в 08:11
Dalm Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Формула если попадает на границу выдает 0. Она же должна точное совпадение в этом случае выдавать.
Видно, что на пересечении двух значений (по таблице) - стоит конкретное число.
И вместо этого числа - формула сейчас показывает 0.
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:53
bigor Дата: Четверг, 15.05.2025, 12:00 | Сообщение № 6
Репутация: 276 ±
нет
у меня так показывает
К сообщению приложен файл: 0143787.png (139.8 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2025 в 12:00
Dalm Дата: Четверг, 15.05.2025, 13:21 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
bigor, так это вы не границу области взяли.
Попробуйте выставить - 2,6 и 220 - и формул вместо 943,7 - покажет вам 0.
Сообщениеbigor, так это вы не границу области взяли.
Автор - Dalm
Дата добавления - 15.05.2025 в 13:21
Dalm Дата: Воскресенье, 18.05.2025, 05:39 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
К сообщению приложен файл: interpoljacija_1_1_1.xlsx (15.6 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 18.05.2025 в 05:39
Dalm Дата: Пятница, 30.05.2025, 19:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.05.2025 в 19:55
Pelena Дата: Пятница, 30.05.2025, 21:22 | Сообщение № 10
Репутация: 4655 ±
Проверьте такой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(L4;$D$8:$D$44;0));ПРЕДСКАЗ(J4;СМЕЩ(D7;ПОИСКПОЗ(L4;$D$8:$D$44);ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2);СМЕЩ(D7;;ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2));ПРЕДСКАЗ(L4;ПРЕДСКАЗ(J4;СМЕЩ(D7;ПОИСКПОЗ(L4;$D$8:$D$44);ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2);СМЕЩ(D7;;ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2))*{1:0}+ПРЕДСКАЗ(J4;СМЕЩ(D7;ПОИСКПОЗ(L4;$D$8:$D$44)+1;ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2);СМЕЩ(D7;;ПОИСКПОЗ(J4;$E$7:$AZ$7);1;2))*{0:1};СМЕЩ(D7;ПОИСКПОЗ(L4;$D$8:$D$44);;2)));0)
К сообщению приложен файл: 9549053.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеПроверьте такой вариант
Дата добавления - 30.05.2025 в 21:22
Dalm Дата: Суббота, 31.05.2025, 00:56 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Работает почти для всех границ массива.
Но для одной границы - почему-то выдает неверный результат ( пишет 0 )
Это значения 5,6 и 120
По таблице - это точное совпадение, и должно получиться 507,5. А в ячейке результата - выдается "0"
К сообщению приложен файл: 5264101.png (56.1 Kb) · 8795130.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2025 в 00:56
Pelena Дата: Суббота, 31.05.2025, 09:50 | Сообщение № 12
Репутация: 4655 ±
Тогда формула увеличивается в два раза
К сообщению приложен файл: 8076983.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеТогда формула увеличивается в два раза
Дата добавления - 31.05.2025 в 09:50
Dalm Дата: Суббота, 31.05.2025, 16:28 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Pelena, Спасибо
СообщениеPelena, Спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 31.05.2025 в 16:28
