Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/УФ неправильно работает с одинаковыми числами - Мир MS Excel
BBC Дата: Пятница, 16.05.2025, 12:39 | Сообщение № 1
Excel LTSC
Помогите найти ошибку в УФ. На листе Сотрудник в строке 17 выводится общее время за день, в строке 18 - общее время по маршрутам (с листа Маршрут).
Почему за 12-е число неправильно работает УФ?
К сообщению приложен файл: uf_kh.xlsx (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал BBC - Пятница, 16.05.2025, 13:05
СообщениеПомогите найти ошибку в УФ. На листе Сотрудник в строке 17 выводится общее время за день, в строке 18 - общее время по маршрутам (с листа Маршрут).
Автор - BBC
Дата добавления - 16.05.2025 в 12:39
DrMini Дата: Пятница, 16.05.2025, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Цитата BBC, 16.05.2025 в 12:39, в сообщении № 1 ( писал(а)):
найти ошибку в УФ
В УФ нет ошибки.
В файле применил округление (посмотрите в файле - думаю будет понятно).
=ОКРУГЛ(СУММ(N5:N16);5)
Но почему так получилось не могу объяснить. Думаю глюк в Excel. Может Гуру подскажут?
К сообщению приложен файл: 0832280.xlsx (20.7 Kb)
найти ошибку в УФ
В УФ нет ошибки.
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.05.2025 в 13:58
BBC Дата: Пятница, 16.05.2025, 14:13 | Сообщение № 3
Excel LTSC
Цитата DrMini, 16.05.2025 в 13:58, в сообщении № 2 ( писал(а)):
В УФ нет ошибки.
Да, неправильно поставил задачу. Это связано с форматом ячейки. Я и удалял строку и столбец, копировал другие.... Забиваю вручную значение в яцейку N18, все работает. Ставлю в стоках 17-18 формат [чч]:мм, он применяется, но только не для ячеек N17:N18 )))
В УФ нет ошибки.
Автор - BBC
Дата добавления - 16.05.2025 в 14:13
Pelena Дата: Пятница, 16.05.2025, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
это связано с погрешностью вычислений Excel
https://learn.microsoft.com/ru-ru....-result
если выделить ячейку N17, встать в строку формул и нажать F9, то увидим результат вычисления 3,56944444444444
если то же самое сделать для N18, то увидим в результате 3,56944444444445
Как видите, числа разные. По ссылке выше описано, почему так происходит.
Лечится округлением, как предложил DrMini
Дата добавления - 16.05.2025 в 14:21
BBC Дата: Пятница, 16.05.2025, 14:52 | Сообщение № 5
Excel LTSC
Не знал. Низкий поклон )
Автор - BBC
Дата добавления - 16.05.2025 в 14:52
