= Мир MS Excel/Заполнение строк единицами по горизонтали в опред.порядке - Мир MS Excel
Dalm Дата: Суббота, 02.08.2025, 06:40 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос.
Я пытаюсь расставить единицы в ячейках - в зависимости от столбцов A, B и D.
В столбце D - записано сколько столбцов должно быть заполнено единицами по горизонтали слева направо.
В столбце B - какой вид заполнения используется. Тут не конкретная ячейка отвечает за свою строку, а непрерывный участок ячеек одинакового цвета - отвечает за свои строки. Видов всего три - 1,2 и 3.
Участок зеленых ячеек "1" - означает, что 1 начинает ставиться в строке - там где прерывается 1 верхней строки
Участок рыжих ячеек "2" - означает, что нижняя ячейка рыжего участка столбца B - запускает новый цикл расстановки 1 с верхней строки этого же рыжего участка (количество циклов - число в синей ячейке из столбца A)
Участок желтых ячеек "3" - это точный аналог зеленых ячеек, но всегда идет с самого начала.
Как формулой, без дополнительных столбцов - расставить единицы в диапазоне F5:CA35 - таким образом ?
К сообщению приложен файл: 85635.xlsx (13.2 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 02.08.2025 в 06:40
прохожий2019 Дата: Суббота, 02.08.2025, 11:20 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Как формулой
никак, формулы не умеют в цвет ячеек
Как формулой
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 02.08.2025 в 11:20
Dalm Дата: Суббота, 02.08.2025, 11:54 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
прохожий2019, цвет ячеек-то тут при чем ?
Там три числа 1,2 и 3
Для наглядности - подсвечены разными цветами.
Сообщениепрохожий2019, цвет ячеек-то тут при чем ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 02.08.2025 в 11:54
прохожий2019 Дата: Суббота, 02.08.2025, 21:57 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
а если серьёзно - вот зачем создавать структуру данных, изначально кривую для обработки, чтобы потом героически впихивать всё в одну формулу? (причём в 2019 - вы реально предполагаете массивный ввод на весь диапазон?)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 02.08.2025, 22:03
Дата добавления - 02.08.2025 в 21:57
Dalm Дата: Воскресенье, 03.08.2025, 04:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
И в чем вопрос ?
Есть непрерывные участки, содержащие одинаковое число 1,2 или 3 (эти участки - для наглядности подсвечены одинаковым цветом)
Где тут написано, что надо цвет анализировать ?
Я же приложил файл-пример.
Там в ячейках столбца B - стоят числа.
И в чем вопрос ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 03.08.2025 в 04:29
Dalm Дата: Понедельник, 04.08.2025, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Автор - Dalm
Дата добавления - 04.08.2025 в 13:54
msi2102 Дата: Понедельник, 04.08.2025, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
Dalm, здравствуйте, Вы думаете чем больше раз повторите, как мантру, то, что вам нужно, то помощь придет быстрее? :D
Я бы на Вашем месте не заморачивался с формулами, а сделал это макросом, например таким:
Sub Макрос1()
    Dim arr_1, arr_2, k1 As Integer, k3 As Integer, h As Integer, fl As Byte, n As Integer, n1 As Integer, n2 As Integer, n3 As Integer, m As Integer, pov As Integer
    k1 = 1: k3 = 1: fl = 0
    arr_1 = Range("A5:D" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    h = UBound(arr_1)
    ReDim arr_2(1 To h, 1 To 1)
    For n = 1 To h
        If arr_1(n, 2) = 1 Then
            For m = 1 To arr_1(n, 4)
                arr_2(n, k1) = 1
                k1 = k1 + 1
                If k1 > UBound(arr_2, 2) Then ReDim Preserve arr_2(1 To h, 1 To k1)
            k3 = 1
        ElseIf arr_1(n, 2) = 2 Then
            If arr_1(n, 1) <> "" Then
                pov = arr_1(n, 1)
                n1 = n: fl = 1
            If n < h Then
                If arr_1(n, 2) <> arr_1(n + 1, 2) Or arr_1(n + 1, 1) <> "" Then
                    n2 = n: fl = 0
            Else
                n2 = h: fl = 0
            If fl = 0 Then
                Do
                    For n3 = n1 To n2
                        For m = 1 To arr_1(n3, 4)
                            arr_2(n3, k1) = 1
                            k1 = k1 + 1
                    pov = pov - 1
                Loop Until pov <= 0
            k3 = 1
        ElseIf arr_1(n, 2) = 3 Then
                arr_2(n, k3) = 1
                k3 = k3 + 1
                k1 = k3
                If k3 > UBound(arr_2, 2) Then ReDim Preserve arr_2(1 To h, 1 To k3)
    [f5].Resize(UBound(arr_2), UBound(arr_2, 2)) = arr_2
Но есть куча вопросов:
1. я правильно понял, что 2 отличается от 1 способностью размножаться, и больше ни 1, ни 3 этого не могут?
2. может ли за 2 идти снова 2 (это предусмотрел, но нужно тестировать);
3. что делать если после 3 идет 1 или 2, откуда они должны начинаться.
Сделал как понял, в соответствии с примером, разукрасил просто для наглядности.
Если, что-то не так, то думаю, Вы без труда исправите макрос
К сообщению приложен файл: 85635_1.xlsm (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 04.08.2025, 15:36
СообщениеDalm, здравствуйте, Вы думаете чем больше раз повторите, как мантру, то, что вам нужно, то помощь придет быстрее? :D
Sub Макрос1()
    h = UBound(arr_1)
    For n = 1 To h
                arr_2(n, k1) = 1
                k1 = k1 + 1
            k3 = 1
                pov = arr_1(n, 1)
                n1 = n: fl = 1
            If n < h Then
                    n2 = n: fl = 0
            Else
                n2 = h: fl = 0
            If fl = 0 Then
                Do
                    For n3 = n1 To n2
                            arr_2(n3, k1) = 1
                            k1 = k1 + 1
                    pov = pov - 1
                Loop Until pov <= 0
            k3 = 1
                arr_2(n, k3) = 1
                k3 = k3 + 1
                k1 = k3
Автор - msi2102
Дата добавления - 04.08.2025 в 15:01
Dalm Дата: Понедельник, 04.08.2025, 17:13 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
msi2102, Вы думаете чем больше раз повторите, как мантру, то, что вам нужно, то помощь придет быстрее?
Ну мало ли...
Мир же не без добрых людей.
1. Да - только 2 может размножаться.
2. Как это понять ? Если сразу за участком 2 идет еще один участок 2 - то это не два разных участка, а единый участок 2.
3. Участок 3 идет всегда последним, после него не может быть участков 1 или 2.
Вообще, спасибо за макрос - он все правильно расставляет, в нужном порядке.
Просто мне мне нужна именно формула, а не макрос.
Я же специально написал именно в раздел формул, а не vba - свой вопрос.
Нужна именно формула.
Сообщение отредактировал Dalm - Понедельник, 04.08.2025, 17:14
Ну мало ли...
Автор - Dalm
Дата добавления - 04.08.2025 в 17:13
msi2102 Дата: Понедельник, 04.08.2025, 17:36 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
в раздел формул
Ну переделайте её в UDF
Function Единицы(arg_1 As Range) As Variant
    arr_1 = arg_1 'Range("A5:D" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    h = UBound(arr_1)
    For n = 1 To h
                arr_2(n, k1) = 1
                k1 = k1 + 1
            k3 = 1
                pov = arr_1(n, 1)
                n1 = n: fl = 1
            If n < h Then
                    n2 = n: fl = 0
            Else
                n2 = h: fl = 0
            If fl = 0 Then
                Do
                    For n3 = n1 To n2
                            arr_2(n3, k1) = 1
                            k1 = k1 + 1
                    pov = pov - 1
                Loop Until pov <= 0
            k3 = 1
                arr_2(n, k3) = 1
                k3 = k3 + 1
                k1 = k3
    Единицы = arr_2
End Function
К сообщению приложен файл: 9164048.xlsm (62.9 Kb)
в раздел формул
    h = UBound(arr_1)
    For n = 1 To h
                arr_2(n, k1) = 1
                k1 = k1 + 1
            k3 = 1
                pov = arr_1(n, 1)
                n1 = n: fl = 1
            If n < h Then
                    n2 = n: fl = 0
            Else
                n2 = h: fl = 0
            If fl = 0 Then
                Do
                    For n3 = n1 To n2
                            arr_2(n3, k1) = 1
                            k1 = k1 + 1
                    pov = pov - 1
                Loop Until pov <= 0
            k3 = 1
                arr_2(n, k3) = 1
                k3 = k3 + 1
                k1 = k3
    Единицы = arr_2
End Function
Автор - msi2102
Дата добавления - 04.08.2025 в 17:36
Dalm Дата: Понедельник, 04.08.2025, 18:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Спасибо, но UDF - это тот же самый макрос, который находится в объектной модели VBA.
Нужна именно формула, способная работать в формате xlsx (где вообще нет объектной модели VBA)
Автор - Dalm
Дата добавления - 04.08.2025 в 18:37
Dalm Дата: Вторник, 05.08.2025, 18:14 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.08.2025 в 18:14
elovkov Дата: Среда, 06.08.2025, 08:32 | Сообщение № 12
Репутация: 84 ±
Ну мало ли...
Будете так продолжать, добрый модератор придет, разозлится и закроет тему, а то и забанит)
Судя по тому, что работу макроса Вы проверить смогли, на Вашем компе макросы не запрещены. UDF можно сделать надстройкой, тогда файл будет xlsx без всяких m. Если надо файл отправлять кому-то, чтобы отображался без надстройки, можно туда же написать функцию копирования листа с только данными в новый файл.
Чисто формулой... как-то даже не представляется как, может еще зайдут гении, но повторять еще раз вопрос точно не надо
Ну мало ли...
Автор - elovkov
Дата добавления - 06.08.2025 в 08:32
Dalm Дата: Среда, 06.08.2025, 10:12 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
elovkov, да какая разница - смог я проверить работу макроса или не смог.
Я же не про макрос спрашивал, а про ФОРМУЛУ.
Я же в первом сообщении написал - что нужна формула, а не макрос (и не пользовательская функция, которая тоже является макросом) и не надстройка какая-то.
А именно про формулу, которая запускается в файле xlsx.
Потому что формула будет использоваться только в файлах xlsx, никаких надстроек мне никто устанавливать не разрешит и макросы запускать никто не позволит.
Ну мало ли.
Может кто-то знает - как это сделать формулой.
Сообщение отредактировал Dalm - Среда, 06.08.2025, 10:13
Сообщениеelovkov, да какая разница - смог я проверить работу макроса или не смог.
Ну мало ли.
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.08.2025 в 10:12
прохожий2019 Дата: Среда, 06.08.2025, 15:00 | Сообщение № 14
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
ну как... сложно, громоздко, неоптимально... короче маме такие формулы лучше не показывать )))
пы.сы. написано чисто из принципа, чтобы показать, что такое возможно - на практике надо не выпендриваться и использовать pq - он тоже не имеет никакого отношения к "объектной модели VBA" (что бы это ни значило)
К сообщению приложен файл: 3334859.png (178.0 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 06.08.2025, 15:18
Дата добавления - 06.08.2025 в 15:00
Nic70y Дата: Среда, 06.08.2025, 15:18 | Сообщение № 15
Репутация: 2523 ±
=ЕСЛИ($B5<>2;ЕСЛИ(И(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)<СТОЛБЕЦ()-5;ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И($B4<>3;$B5=3);;ПОИСКПОЗ(2;$F4:$CA4));)+$D5>=СТОЛБЕЦ()-5);1;"");ЕСЛИОШИБКА(--(ЕСЛИ(И(СТОЛБЕЦ()-5>ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;);СТОЛБЕЦ()-6<ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";ИНДЕКС($F4:$CA4;ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)):CA4;)+ПОИСКПОЗ(1;$F4:$CA4;)-2;)+$D5);1;"")&ЕСЛИ(СУММ($E5:E5)<ВПР(9E+307;$A$1:$A5;1)*$D5;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E5:$F5;ПСТР(-(СТОЛБЕЦ()-5-СУММ(ИНДЕКС($D:$D;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)):ИНДЕКС($D:$D;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(3;$B5:$B$35;);ПОИСКПОЗ(4;$B5:$B$35)+1))-2+СТРОКА()))-ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));2;15)+ПОИСКПОЗ(2;ИНДЕКС($F$1:$CA4;ПОИСКПОЗ(9E+307;$A$1:$A5)-1;)));"");""));""))
ой да ладно)
обычная формула
(не оптимизировал, склеил как-то)
К сообщению приложен файл: 29.xlsx (82.9 Kb)
ой да ладно)
обычная формула
Дата добавления - 06.08.2025 в 15:18
прохожий2019 Дата: Среда, 06.08.2025, 15:19 | Сообщение № 16
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
обычная формула
дык она тягабельная ))) это ж сотни ячеек с формулами, а просили одной )))
обычная формула
Дата добавления - 06.08.2025 в 15:19
Nic70y Дата: Среда, 06.08.2025, 15:21 | Сообщение № 17
Репутация: 2523 ±
так и должно быть
так и должно быть
Дата добавления - 06.08.2025 в 15:21
Dalm Дата: Среда, 06.08.2025, 16:04 | Сообщение № 18
Репутация: 4 ±
прохожий2019, это ж сотни ячеек с формулами, а просили одной )))
Я нигде не такого писал
Сообщение отредактировал Dalm - Среда, 06.08.2025, 16:05
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.08.2025 в 16:04
Dalm Дата: Среда, 06.08.2025, 16:05 | Сообщение № 19
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо.
Формула работает как нужно.
СообщениеNic70y, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.08.2025 в 16:05
прохожий2019 Дата: Среда, 06.08.2025, 16:33 | Сообщение № 20
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
да как скажете - "непрерывный участок ячеек одинакового цвета" не означает, что надо ориентироваться на цвет, формулой (а не формулами) не означает единственное число, спорить не буду; спасибо за повод попрактиковаться в 365
Дата добавления - 06.08.2025 в 16:33
