Вычислить число лет
ALARMus
Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:42 |
Добрый день. Помогите создать расчет. в первой колонке ДАТА, в соседней необходимо получить количество ЛЕТ(ГОДОВ) от этой даты до текущей.
Добрый день. Помогите создать расчет. в первой колонке ДАТА, в соседней необходимо получить количество ЛЕТ(ГОДОВ) от этой даты до текущей. ALARMus
Сообщение Добрый день. Помогите создать расчет. в первой колонке ДАТА, в соседней необходимо получить количество ЛЕТ(ГОДОВ) от этой даты до текущей. Автор - ALARMus Дата добавления - 19.07.2013 в 09:42
alx74
Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:44 |
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
китин
Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:57 |
попробуйте Код
=ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1)
попробуйте Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 09:58
Сообщение попробуйте Код
Автор - китин Дата добавления - 19.07.2013 в 09:57
jakim
Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:59 |
К сообщению приложен файл:
year.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение Так?
Автор - jakim Дата добавления - 19.07.2013 в 09:59
anger47
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:10 |
вариантов много на всякий случай скину свой) использую его для отчётов: считает месяц и год, если очень надо можно добавить день, по такому же прицепу
вариантов много на всякий случай скину свой) использую его для отчётов: считает месяц и год, если очень надо можно добавить день, по такому же прицепу anger47
Сообщение вариантов много на всякий случай скину свой) использую его для отчётов: считает месяц и год, если очень надо можно добавить день, по такому же прицепу Автор - anger47 Дата добавления - 19.07.2013 в 10:10
ALARMus
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:35 |
спасибо. А как можно сделать так - поставить различные значения в случаях если результат: -менее года -более 4 лет -более 6 лет поставить например цифры соответственно 1,4,6
спасибо. А как можно сделать так - поставить различные значения в случаях если результат: -менее года -более 4 лет -более 6 лет поставить например цифры соответственно 1,4,6 ALARMus
Сообщение спасибо. А как можно сделать так - поставить различные значения в случаях если результат: -менее года -более 4 лет -более 6 лет поставить например цифры соответственно 1,4,6 Автор - ALARMus Дата добавления - 19.07.2013 в 10:35
anger47
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:40 |
какие имено Вы хотите значения?
какие имено Вы хотите значения?anger47
Сообщение поставить различные значения в случаях если результат
какие имено Вы хотите значения?Автор - anger47 Дата добавления - 19.07.2013 в 10:40
anger47
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:41 |
прростите не увидел) поставить например цифры соответственно 1,4,6
anger47
Сообщение прростите не увидел) поставить например цифры соответственно 1,4,6
Автор - anger47 Дата добавления - 19.07.2013 в 10:41
китин
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:42 |
так? Код
=ЕСЛИ(ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1)=0;1;ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1))
так? Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 10:44
Сообщение так? Код
Автор - китин Дата добавления - 19.07.2013 в 10:42
ALARMus
Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:10 |
правда вижу выпадают из рассмотрения если там от 1 до 4 лет (руководители малограмотные - ставят задачу)
правда вижу выпадают из рассмотрения если там от 1 до 4 лет (руководители малограмотные - ставят задачу) ALARMus
Сообщение правда вижу выпадают из рассмотрения если там от 1 до 4 лет (руководители малограмотные - ставят задачу) Автор - ALARMus Дата добавления - 19.07.2013 в 11:10
Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:11 |
Действительно. Тогда так Код
=ПРОСМОТР(РАЗНДАТ(A1;СЕГОДНЯ();"y");{0:1:5:7};{1:" ":4:6})
Кстати, для Игоря - красным выделена разница между РАЗНДАТ и ДОЛЯГОДА
Кстати, для Игоря - красным выделена разница между РАЗНДАТ и ДОЛЯГОДА_Boroda_
Кстати, для Игоря - красным выделена разница между РАЗНДАТ и ДОЛЯГОДААвтор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2013 в 11:11
китин
Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:52 |
если честно разницы не вижу,кроме той,что РАЗНДАТ выдает целое число,а ДОЛЯГОДА с хвостиком после запятой
если честно разницы не вижу,кроме той,что РАЗНДАТ выдает целое число,а ДОЛЯГОДА с хвостиком после запятой китин
Сообщение если честно разницы не вижу,кроме той,что РАЗНДАТ выдает целое число,а ДОЛЯГОДА с хвостиком после запятой Автор - китин Дата добавления - 19.07.2013 в 11:52
китин
Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:05 |
ха.это получается,что ДОЛЯГОДА считает год как 360 лней,а РАЗНДАТ как 365?
ха.это получается,что ДОЛЯГОДА считает год как 360 лней,а РАЗНДАТ как 365? китин
Сообщение ха.это получается,что ДОЛЯГОДА считает год как 360 лней,а РАЗНДАТ как 365? Автор - китин Дата добавления - 19.07.2013 в 12:05
китин
Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:34 |
мда.то есть я считал в американском летоисчеслении.а надо было ставить 3. [offtop]не работает на работе справка экселевская.на моем компе.пришлось на другой бежать.с 2007 офисом.на остальных то 2003.а там ДОЛЯГОДА нет
мда.то есть я считал в американском летоисчеслении.а надо было ставить 3. [offtop]не работает на работе справка экселевская.на моем компе.пришлось на другой бежать.с 2007 офисом.на остальных то 2003.а там ДОЛЯГОДА нет китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 12:36
Сообщение мда.то есть я считал в американском летоисчеслении.а надо было ставить 3. [offtop]не работает на работе справка экселевская.на моем компе.пришлось на другой бежать.с 2007 офисом.на остальных то 2003.а там ДОЛЯГОДА нет Автор - китин Дата добавления - 19.07.2013 в 12:34
AndreTM
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 01:56 |
2003 & 2010
Как вариант, предлагаю почитать тему и выше по ней же... Для непонимающих: DTOC(,1) или DTOS() Фокса - аналогичен Format(;"YYYYMMDD") VBA
Как вариант, предлагаю почитать тему и выше по ней же... Для непонимающих: DTOC(,1) или DTOS() Фокса - аналогичен Format(;"YYYYMMDD") VBA AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 21.07.2013, 02:15
Сообщение Как вариант, предлагаю почитать тему и выше по ней же... Для непонимающих: DTOC(,1) или DTOS() Фокса - аналогичен Format(;"YYYYMMDD") VBA Автор - AndreTM Дата добавления - 21.07.2013 в 01:56
Скрипт
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:34 |
Сообщение № 16
Правильно я думаю, что с помощью функции "ДОЛЯГОДА" нельзя получить правильную информацию о количестве лет? Нужно вести расчёт отдельно по дням, месяцам и годам. В остальных случаях можно получить только примерные данные. Или я ошибаюсь?
Правильно я думаю, что с помощью функции "ДОЛЯГОДА" нельзя получить правильную информацию о количестве лет? Нужно вести расчёт отдельно по дням, месяцам и годам. В остальных случаях можно получить только примерные данные. Или я ошибаюсь? Скрипт
Сообщение Правильно я думаю, что с помощью функции "ДОЛЯГОДА" нельзя получить правильную информацию о количестве лет? Нужно вести расчёт отдельно по дням, месяцам и годам. В остальных случаях можно получить только примерные данные. Или я ошибаюсь? Автор - Скрипт Дата добавления - 06.08.2013 в 11:34
MCH
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:09 |
Сообщение № 17
ДОЛЯГОДА вполне нормальная функция, можно использовать =ОТБР(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ();1)) а вот с РАЗНДАТ замечаны косяки
ДОЛЯГОДА вполне нормальная функция, можно использовать =ОТБР(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ();1)) а вот с РАЗНДАТ замечаны косяки MCH
Сообщение ДОЛЯГОДА вполне нормальная функция, можно использовать =ОТБР(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ();1)) а вот с РАЗНДАТ замечаны косяки Автор - MCH Дата добавления - 06.08.2013 в 12:09
Скрипт
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:19 |
Сообщение № 18
MCH, при определении количества лет, сложность заключается в том, что в годах может быть разное количество дней. Функция "ДОЛЯГОДА" использует количество дней из второй даты. Функция берёт количество дней между двумя датами и делит на количество дней в году во второй дате. По идее здесь уже неточность. Не хочется придумывать ситуацию (т.к. очень сложно), чтобы продемонстрировать неточность работы функции "ДОЛЯГОДА" или я неправильно понимаю?
MCH, при определении количества лет, сложность заключается в том, что в годах может быть разное количество дней. Функция "ДОЛЯГОДА" использует количество дней из второй даты. Функция берёт количество дней между двумя датами и делит на количество дней в году во второй дате. По идее здесь уже неточность. Не хочется придумывать ситуацию (т.к. очень сложно), чтобы продемонстрировать неточность работы функции "ДОЛЯГОДА" или я неправильно понимаю? Скрипт
Сообщение MCH, при определении количества лет, сложность заключается в том, что в годах может быть разное количество дней. Функция "ДОЛЯГОДА" использует количество дней из второй даты. Функция берёт количество дней между двумя датами и делит на количество дней в году во второй дате. По идее здесь уже неточность. Не хочется придумывать ситуацию (т.к. очень сложно), чтобы продемонстрировать неточность работы функции "ДОЛЯГОДА" или я неправильно понимаю? Автор - Скрипт Дата добавления - 06.08.2013 в 12:19
Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:45 |
Сообщение № 19
Косяки РАЗНДАТ вроде только с подсчётом разности дней существуют, а не лет Функция берёт количество дней между двумя датами и делит на количество дней в году во второй дате
Это не так. ДОЛЯГОДА делит разницу дней между указанными датами не на количество дней в году во второй дате, а на среднее количество дней в году в заданном периоде
Это не так. ДОЛЯГОДА делит разницу дней между указанными датами не на количество дней в году во второй дате, а на среднее количество дней в году в заданном периодеSerge_007
Сообщение с РАЗНДАТ замечаны косяки
Это не так. ДОЛЯГОДА делит разницу дней между указанными датами не на количество дней в году во второй дате, а на среднее количество дней в году в заданном периодеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.08.2013 в 13:45
Скрипт
Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:39 |
Сообщение № 20
MCH, случайно создал ситуацию, что формула из сообщения № 19 неправильно сработает при следующих условиях: первая дата: 01.06.2000 вторая дата: 01.06.2004 Формула из сообщения № 19 даст результат "3". Примечание. В году может быть 365 и 366 дней. 366 дней в году, который кратен 4. Если в году 366 дней, значит в феврале 29 дней. Обычно в феврале 28 дней.
MCH, случайно создал ситуацию, что формула из сообщения № 19 неправильно сработает при следующих условиях: первая дата: 01.06.2000 вторая дата: 01.06.2004 Формула из сообщения № 19 даст результат "3". Примечание. В году может быть 365 и 366 дней. 366 дней в году, который кратен 4. Если в году 366 дней, значит в феврале 29 дней. Обычно в феврале 28 дней. Скрипт
Сообщение MCH, случайно создал ситуацию, что формула из сообщения № 19 неправильно сработает при следующих условиях: первая дата: 01.06.2000 вторая дата: 01.06.2004 Формула из сообщения № 19 даст результат "3". Примечание. В году может быть 365 и 366 дней. 366 дней в году, который кратен 4. Если в году 366 дней, значит в феврале 29 дней. Обычно в феврале 28 дней. Автор - Скрипт Дата добавления - 06.08.2013 в 14:39
