= Мир MS Excel/Вычислить число лет - Мир MS Excel
Вычислить число лет
ALARMus Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите создать расчет.
в первой колонке ДАТА, в соседней необходимо получить количество ЛЕТ(ГОДОВ) от этой даты до текущей.
СообщениеДобрый день.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 19.07.2013 в 09:42
alx74 Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:44 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Используйте функцию РАЗНДАТ. Почитать можно здесь http://www.excelworld.ru/publ/funcs/date_time/datedif/8-1-0-18
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеИспользуйте функцию РАЗНДАТ. Почитать можно здесь http://www.excelworld.ru/publ/funcs/date_time/datedif/8-1-0-18
Автор - alx74
Дата добавления - 19.07.2013 в 09:44
китин Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:57 | Сообщение № 3
попробуйте
=ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 09:58
Сообщениепопробуйте
Дата добавления - 19.07.2013 в 09:57
jakim Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Так?
К сообщению приложен файл: year.xlsx (8.7 Kb)
Так?
Автор - jakim
Дата добавления - 19.07.2013 в 09:59
anger47 Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:10 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
вариантов много на всякий случай скину свой) использую его для отчётов:
считает месяц и год, если очень надо можно добавить день, по такому же прицепу
К сообщению приложен файл: 6516527.xlsx (10.7 Kb)
Сообщениевариантов много на всякий случай скину свой) использую его для отчётов:
Автор - anger47
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:10
ALARMus Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:35 | Сообщение № 6
спасибо.
А как можно сделать так - поставить различные значения в случаях если результат:
-менее года
-более 4 лет
-более 6 лет
поставить например цифры соответственно 1,4,6
Сообщениеспасибо.
-менее года
-более 4 лет
-более 6 лет
Автор - ALARMus
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:35
anger47 Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:40 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
какие имено Вы хотите значения?
Автор - anger47
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:40
anger47 Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:41 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
прростите не увидел)
Сообщениепрростите не увидел)
Автор - anger47
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:41
китин Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:42 | Сообщение № 9
так?
=ЕСЛИ(ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1)=0;1;ОКРУГЛТ(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ(););1))
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 10:44
Сообщениетак?
Дата добавления - 19.07.2013 в 10:42
ALARMus Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:10 | Сообщение № 10
правда вижу выпадают из рассмотрения если там от 1 до 4 лет sad (руководители малограмотные - ставят задачу)
Сообщениеправда вижу выпадают из рассмотрения если там от 1 до 4 лет sad (руководители малограмотные - ставят задачу)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 19.07.2013 в 11:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:11 | Сообщение № 11
Действительно. Тогда так
=ПРОСМОТР(РАЗНДАТ(A1;СЕГОДНЯ();"y");{0:1:5:7};{1:" ":4:6})
Кстати, для Игоря - красным выделена разница между РАЗНДАТ и ДОЛЯГОДА
К сообщению приложен файл: year_1.xlsx (27.3 Kb)
Дата добавления - 19.07.2013 в 11:11
китин Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:52 | Сообщение № 12
если честно разницы не вижу,кроме той,что РАЗНДАТ выдает целое число,а ДОЛЯГОДА с хвостиком после запятой
Сообщениеесли честно разницы не вижу,кроме той,что РАЗНДАТ выдает целое число,а ДОЛЯГОДА с хвостиком после запятой
Дата добавления - 19.07.2013 в 11:52
китин Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:05 | Сообщение № 13
ха.это получается,что ДОЛЯГОДА считает год как 360 лней,а РАЗНДАТ как 365?
Сообщениеха.это получается,что ДОЛЯГОДА считает год как 360 лней,а РАЗНДАТ как 365?
Дата добавления - 19.07.2013 в 12:05
китин Дата: Пятница, 19.07.2013, 12:34 | Сообщение № 14
мда.то есть я считал в американском летоисчеслении.а надо было ставить 3.
[offtop]не работает на работе справка экселевская.на моем компе.пришлось на другой бежать.с 2007 офисом.на остальных то 2003.а там ДОЛЯГОДА нет
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 19.07.2013, 12:36
Сообщениемда.то есть я считал в американском летоисчеслении.а надо было ставить 3.
Дата добавления - 19.07.2013 в 12:34
AndreTM Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 01:56 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как вариант, предлагаю почитать тему и выше по ней же...
Для непонимающих: DTOC(,1) или DTOS() Фокса - аналогичен Format(;"YYYYMMDD") VBA biggrin
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 21.07.2013, 02:15
СообщениеКак вариант, предлагаю почитать тему и выше по ней же...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.07.2013 в 01:56
Скрипт Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:34 | Сообщение № 16
Репутация: 25 ±
Правильно я думаю, что с помощью функции "ДОЛЯГОДА" нельзя получить правильную информацию о количестве лет?
Нужно вести расчёт отдельно по дням, месяцам и годам. В остальных случаях можно получить только примерные данные.
Или я ошибаюсь?
СообщениеПравильно я думаю, что с помощью функции "ДОЛЯГОДА" нельзя получить правильную информацию о количестве лет?
Или я ошибаюсь?
Автор - Скрипт
Дата добавления - 06.08.2013 в 11:34
MCH Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:09 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
ДОЛЯГОДА вполне нормальная функция, можно использовать
=ОТБР(ДОЛЯГОДА(A1;СЕГОДНЯ();1))
а вот с РАЗНДАТ замечаны косяки
СообщениеДОЛЯГОДА вполне нормальная функция, можно использовать
Автор - MCH
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:09
Скрипт Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:19 | Сообщение № 18
Репутация: 25 ±
MCH, при определении количества лет, сложность заключается в том, что в годах может быть разное количество дней.
Функция "ДОЛЯГОДА" использует количество дней из второй даты. Функция берёт количество дней между двумя датами и делит на количество дней в году во второй дате. По идее здесь уже неточность.
Не хочется придумывать ситуацию (т.к. очень сложно), чтобы продемонстрировать неточность работы функции "ДОЛЯГОДА" или я неправильно понимаю?
СообщениеMCH, при определении количества лет, сложность заключается в том, что в годах может быть разное количество дней.
Автор - Скрипт
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:19
Serge_007 Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:45 | Сообщение № 19
Косяки РАЗНДАТ вроде только с подсчётом разности дней существуют, а не лет
Это не так. ДОЛЯГОДА делит разницу дней между указанными датами не на количество дней в году во второй дате, а на среднее количество дней в году в заданном периоде
Дата добавления - 06.08.2013 в 13:45
Скрипт Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:39 | Сообщение № 20
Репутация: 25 ±
MCH, случайно создал ситуацию, что формула из сообщения № 19 неправильно сработает при следующих условиях:
первая дата: 01.06.2000
вторая дата: 01.06.2004
Формула из сообщения № 19 даст результат "3".
Примечание. В году может быть 365 и 366 дней. 366 дней в году, который кратен 4.
Если в году 366 дней, значит в феврале 29 дней. Обычно в феврале 28 дней.
СообщениеMCH, случайно создал ситуацию, что формула из сообщения № 19 неправильно сработает при следующих условиях:
Автор - Скрипт
Дата добавления - 06.08.2013 в 14:39
